Scusate cosè Efoy?
1 20 36
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 31/03/2010 alle: 11:23:46
scusatemi cosè l'efoy penso sia un accumolatore di energia ma come funziona? come è sviluppato nella sua forma?
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 31/03/2010 alle: 11:28:04
E' una specie di generatore (anche come ingombri), ma non ha motori o alternatori, perche' e' una pila a combustibile. Di conseguenza e' silenziosissimo. Per contro costa parecchio, si puo' usare solo per ricaricare le batterie (non eroga una corrente a 220V) e non eroga una grande potenza. Viene alimentato col metanolo. Leggi qui: [url] http://www.autocaravanmassaua.it/efoytxt1.html
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 31/03/2010 alle: 11:29:26
http://www.efoy.com/it/camper-e...
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 31/03/2010 alle: 11:33:47
atecnicamente, Efoy è una pila " a metanolo", cioè un attrezzino poco più grande di un dizionario che si collega alla batteria e le fornisce corrente a 12 v sfruttando come "combustibile", ma tramite un meccanismo che non comporta bruciatura e roba simile al motore a scoppio, il metanolo fornito in cartucce (leggi, bottigline). Per cui la batteria è sempre carica, o comunque non esausta, pressochè senza rumori. La corrente è 12 v, quanto basta per mandare avanti le utenze, salvo quelle 220v (vedi phon o condizionatore), salvo usare un inverter adeguato (che però rischia di svuotare la batteria assai più velocemente di quanto avvenga la ricarica). Di fronte a tutto questo ben di dio, la letteratura segnala due rischi: - il primo, quello connesso al metanolo poichè, pare, incendiabile (ma il rischio è assai remoto, sembra, e la propensione al fuoco, si dice, ridotta); - il secondo è quello che, dopo qualche tempo, uno cominci a martellarsi frequentemente i testicoli, per avere speso 3.500/4.000 euro e averlo usato3 volte l'anno. Ovvero, non adatto a chi è debole di portafogli e/o a chi usa frequentemente campeggi o aree di sosta o fa poco campeggi invernale. Invece molto adatto a chi può spendere, o a chi fa frequente sosta libera soprattutto dove il pannello non lavora (vedi neve), o a chi ama la tranquillità di avere la batteria sempre a pancia piena.
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 31/03/2010 alle: 11:33:48
Il forum è zeppo di informazioni. Questo il sito:
Non è un accumulatore, un accumulatore è una batteria. Lui invece utilizzando il metanolo genera energia per ricaricare le batterie del mezzo. A seconda delle necessità avrai bisogno di un oggetto più o meno potente per ricaricare più o meno velocemente le batterie. Pensa ad una vasca da bagno: la vasca è la batteria, lo scarico sono gli utilizzatori ed il rubinetto è l'Efoy. Se lo scarico è piccolo basta poca acqua dal rubinetto per avere la vasca sempre piena. Se invece hai uno scarico molto grosso servirà un rubinetto con maggiore portata.
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 31/03/2010 alle: 11:36:14
ok a grandi linee ho capito ma poi una volta consumato il combustibile la si puo rigenerare mettendone dell'altro nuovo o la si butta??' e poi qualè la durarata della carira in termini di tempo??
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 31/03/2010 alle: 11:38:15
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 31/03/2010  11:36:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
costa 4 mesi di stipendio di un operaio, e pensi che sia usa e getta?[:D] ti ricompri la tanichina per poche lire.
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 31/03/2010 alle: 11:40:35
cavolicchio che costo a sto punto allora conviene andare in un camping ed allacciarsi alla 220
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 31/03/2010 alle: 12:07:24
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 31/03/2010  11:40:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra) cavolicchio che costo a sto punto allora conviene andare in un camping ed allacciarsi alla 220
Come convenienza pecuniaria conviene non consumare corrente e stare in sosta libera ugualmente, facendo luce con le candele e lavandosi fuori con una tanica. [:D] Dipende da che priorita' si danno alle varie caratteristiche di una gita in camper in sosta libera. Per questo ci sono diverse soluzioni per i vari gusti: niente (solo batteria) per i puristi per i quali il camper e' solo una tenda piu' robusta e sempre aperta. pannello solare, per chi vuole sentirsi ecologico e sopporta il fatto di sfruttarlo pochissimo d'inverno, niente di notte, niente col brutto tempo, pochissimo quando si va all'ombra per non cuocere al sole estivo. Sopporta insomma di non poterlo usare quasi mai, a parte al rimessaggio all'aperto, per tener cariche le batterie. [:D] Generatore fisso, per chi vuole poco rumore e non vuole aver problemi con l'autonomia elettrica usando accessori di ogni genere, dal microonde alla stufa elettrica, dalla macchina per il caffe' espresso al climatizzatore passando per il phon. Per contro sopporta un costo elevato per comprarlo e per rifornirlo di carburante. Generatore portatile, che fa lo stesso servizio del fisso e consuma uguale, con la differenza di costare un terzo ma risultare molto piu' scomodo nel suo utilizzo. Generatore tipo Gasperini, utilizzabile solo per ricarica batterie, molto silenzioso, funzionante a gpl, ma molto costoso in rapporto ai contenuti. Efoy, di cui s'e' gia' detto. Generatore eolico, per i casi disperati di vocazione ecologica a tutti i costi, scomodo, costoso, poco performante, ingombrante, utilizzabile molto raramente. [:D]
Modificato da mauring il 31/03/2010 alle 12:09:42
Inserito il 31/03/2010 alle: 12:32:41
Dai che sabato si avvicina e vedrai anche l'efoy in funzione Ciao Mario
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 31/03/2010 alle: 12:36:28
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 31/03/2010  12:32:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mario , domani passo dalle tue parti verso sera ... dammi il tuo numero di Telefono che almeno una stretta di mano , te la dò volentieri .
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 31/03/2010 alle: 12:38:46
L'efoy è un'altra cosa inutile che mettiamo noi camperisti, una volta i camper avevano al massimo il doppio cassone, oggi se non c'è l'idromassaggio non si compra. Noi perchè mi ci metto anch'io.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 31/03/2010 alle: 12:38:54
Oggi mi sono Regalato un nuovo inverter che collegherò alla Batteria della Cellula che a sua volta è collegata all'EFOY 1600 . Quest'Inverter ha la potenza di Picco di 3500 Watt e 1500 di continua . Questo e per dire che con l'Efoy riesci anche ad avere la 220 in camper senza essere collegato alla colonnina . Ciauzzz .
Modificato da Soundmachine il 31/03/2010 alle 12:49:37
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 31/03/2010 alle: 12:43:45
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 31/03/2010  12:38:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Oggi mi sono Regalato un nuovoi inverter che collegherò alla Batteria della Cellula che a sua volta è collegata all'EFOY 1600 . Quest'Inverter ha la potenza di Picco di 3500 Watt e 1500 di continua . Questo e per dire che con l'Efoy riesci anche ad avere la 220 in camper senza essere collegato alla colonnina .
Ma l'inverter non e' che magicamente moltiplica la potenza fornita dall'EFOY, per cui avrai anche la possibilita' di avere 1500Watt, ma se ti azzardi a prelevarli la batteria (da 100Ah) ti si asciuga in mezz'ora, efoy o non efoy (che risulta in questo caso praticamente ininfluente). Se invece hai un generatore classico, finche' metti benzina puoi succhiare quello che vuoi (fino alla potenza massima del generatore).
Inserito il 31/03/2010 alle: 12:49:25
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 31/03/2010  12:36:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
numero inviato
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 31/03/2010 alle: 12:51:11
Quando se ne parla a volte subentra un lieve effetto "volpe ed uva". Io cerco di essere obiettivo. Certamente non è economico nè "conveniente", però è innegabile il vantaggio che porta. Hai sempre le batterie cariche, non puzza e tira fuori solo vapore acqueo, inoltre una volta comprato il costo di gestione è abbastanza contenuto (leggi taniche di metanolo). Penso se solo costasse parecchio meno ne venderebbero a vagonate, potrebbe addirittura essere già di serie su tutti i camper. C'è anche da dire che il fatto che uno che lo compri o no, anche avendo la possibilità economica, dipende anche dall'uso che si fa del camper. Ad esempio se sei sempre in campeggio o AA sono soldi buttati. Mentre se uno fa parecchio sosta libera, specialmente in inverno, magari con Webasto, TV, parabola e chi più ne ha più ne metta...direi che torna parecchio utile. Se sei uno invece che limita i consumi ed hai un sistema per avere le batterie sempre cariche in rimessaggio si può anche farne a meno. Tutto dipende dall'uso che si fa del camper e dalle proprie abitudini ed esigenze.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 31/03/2010 alle: 12:55:26
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 31/03/2010  12:49:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie ...
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 31/03/2010 alle: 12:59:16
quote:Risposta al messaggio di mauring inserito in data 31/03/2010  12:43:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certamente che è come dici TU , ma io nel Camper NON ho installato il Condizionatore e nemmeno ci penso a farlo , ma se ho bisogno di corrente a 220 v. , anche solo per 1/2 ora , no ho da vendere ... Ecco la foto del giochino con il confronto del CD , per far vedere di che " Bestia " si tratta .
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 31/03/2010 alle: 13:01:37
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 31/03/2010  12:51:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti quoto su ogni punto ...
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 31/03/2010 alle: 13:02:20
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 31/03/2010  12:51:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ad esempio se sei sempre in campeggio o AA sono soldi buttati.
Aggiungo che se usi il clima in sosta libera sono soldi buttati lo stesso, in quanto non riesci ad alimentarlo se non per un'oretta o due, sfruttando le batterie, che poi ci vogliono uno/due giorni per caricarle. Non e' questione di volpe e uva, ma di esaminare le caratteristiche obbiettivamente e riconoscerne pregi, ma anche difetti.
Modificato da mauring il 31/03/2010 alle 13:15:18
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 31/03/2010 alle: 13:20:03
Dopo avervi letto dico la mia su elfoy.... poi scappo per nn essere picchiato[:D][:D] da chi lo ha comprato...[:I] elfoy è una balla colossale ti vendono l'illusione di avere sempre e ovunque energia elettrica ma in realtà nn è vero![:0]
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
