se la pompa dell'acqua fa le fusa...
1 20 12
facile
facile
03/02/2009 52
Inserito il 17/05/2010 alle: 17:07:09
...io non la carezzo ma... scherzi a parte, ho un problema con la pompa dell'acqua: come accendo l'interruttore della centralina lei inizia a caricare acqua facendo le fusa(il tipico rumore PRR PRR PRR) per qualche secondo, e fin qui tutto bene, poi però non smette più, attacca e stacca a cadenza regolare di qualche secondo. ho controllato e non ho perdite d'acqua. l'impianto è composto da pompa + vaso espansione. cosa può essere? Grazie e scusate il titolo stupido, ma non sapevo come spiegarlo brevemente:)
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 17/05/2010 alle: 17:09:51
quote:Risposta al messaggio di facile inserito in data 17/05/2010  17:07:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
una perdita..miniscula da qualche parte
Inserito il 17/05/2010 alle: 17:42:45
può essere una perdita nella membrana del vaso
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 17/05/2010 alle: 17:55:55
Dici che perdite non ne hai.Ok Non credo possa essere il vaso d'espansione,perchè se fosse bucata la membrana,dopo un po'comunque l'avrebbe riempito e la pompa si fermerebbe. Secondo me potrebbero perdere le valvole di ritegno che sono all'interno del corpo pompa,permettendo un trafilaggio a ritroso dell'acqua con conseguente abbassamento della pressione che viene poi reintegrata. E' una ipotesi!
anox
anox
03/03/2009 1309
Inserito il 17/05/2010 alle: 18:05:40
se hai la doccetta esterna è questa perde un po', potrebbe essere quello, una controllatina[:D]
Inserito il 17/05/2010 alle: 18:12:07
controlla il vaso che sia precaricato con aria a 1 bar , per controllare tale pressione devi spegnere la pompa e aprire i rubinetti poi tramite l'apposita presa che troverai sul vaso stesso ci colleghi un manometro tipo quello per gonfiare le gomme e vedrai che quel vaso necessita di essere caricato , poi abbassa leggermente la pressione della pompa svitando di mezzo giro la classica vite di regolazione del pressostato che troverai sul corpo pompante , se non risolvi e sei sicuro di non avere perdite anche minime il problema va ricercato sulle membrane del corpo pompante Mario
facile
facile
03/02/2009 52
Inserito il 17/05/2010 alle: 18:38:03
dunque: sono andato a toccare la valvolina del vaso e invece dell'aria è uscita acqua... credo non sia normale, vero?
Inserito il 17/05/2010 alle: 18:44:52
è come ti dicevo , membrana del vaso rotta
Anto15
Anto15
Inserito il 17/05/2010 alle: 18:45:19
[:D][:D]Senzalto ha dell'aria e ha bisogno di fare un pò di venti[:D][^]per questo fa PRrrr PRrrr...[:)] non ti devi preoccupare [^] Stà parlando un'ESPERTA di medicina ([:D]meccanica) Se esce ,come dici acqua è Pipì [:)][:D]guarda se è gialla!![:)][:D] ANTO15 [:D][;)][:)]
Anto15
Anto15
Inserito il 17/05/2010 alle: 18:53:07
CIAO!![:D][:D] Qualche volta,qualche risata,non guasta [:D] Anche i medici lo dicono,giova alla salute e fa bene all'umore[:)][:D][;)]Leggete questa! CHE BEL CANE... Due amici si ilcontrano.Il primo:"Che bel cane! Come si chiama?"L'altro:"Bostik!" Il primo:" E perchè questo nome?" L'altro:"Bostik...attacca!" ANTO15[:D][;)] PS. Grazie COL [:D][^]Anto
Inserito il 17/05/2010 alle: 20:05:26
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 17/05/2010  18:44:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
straquoto , se da quella valvolina esce acqua quello è il classico segnale che la membrana è arrivata alla frutta , anche se vendono il ricambio ti consiglio si sostituire tutto il vaso e periodicamente o almeno ugni 6 mesi controlla la precarica altrimenti arriva alla frutta in breve tempo amnche il nuovo Mario
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 17/05/2010 alle: 20:28:30
Fai una bella revisione di tutto, se sei nelle condizioni del 1992 o datato .[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] CIAO[;)]
Modificato da giuliano49 il 17/05/2010 alle 20:30:10
facile
facile
03/02/2009 52
Inserito il 18/05/2010 alle: 19:17:14
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 17/05/2010  20:28:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[xx(][xx(][xx(][xx(]infatti stò facendo una bella manutenzione dopo un inverno in cui non ho potuto proprio metterci mano.[:)][:)][:)][:)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
