quote: info reperite in rete pubblica, non qui, per dimostrare la conoscenza e comportamenti di chi crede e pensa di dare giusti consigliCi sono bombole di solo Butano?[:D]
http://www.italianagas.it/gpl.htm
Scheda GPL, o Gas di Petrolio Liquefatto è una miscela di idrocarburi paraffinici, o alcani, a basso peso molecolare. Il nome deriva dal fatto che i componenti sono in forma gassosa a temperatura ambiente ed a pressione atmosferica, mentre sono liquidi a pressioni relativamente basse, dell'ordine di 1 MPa, sempre a temperatura ambiente. Il vantaggio che così si ottiene è di aumentare la densità del gas di quasi 1000 volte, riducendo così l'ingombro a parità di energia producibile, pur utilizzando recipienti piuttosto semplici. Per dare un esempio, una bombola da 40 dm3 di metano contiene circa 6 kg di gas, compresso a oltre 20 Pa; una bombola di pari volume di GPL ne contiene oltre 40; di conseguenza l'energia fornibile è tra le 5 e le 6 volte superiore. La composizione del GPL non è definita esattamente, e le specifiche di fornitura hanno dei margini per quanto riguarda la composizione e la densità stessa, per il propano commerciale è compresa tra i 505 e i 530 kg/m3 con un potere calorifico che non deve essere inferiore a 10950 kcal/kg, con un contenuto di zolfo massimo di 50 ppm. I componenti sono comunque compresi tra C3 e C5, in quanto C2H6 (etano) avrebbe temperatura critica troppo bassa, e sarebbe quindi in forma gassosa, mentre C6H14 (esano) l'avrebbe troppo alta e lascerebbe residui liquidi incombusti nella bombola. I componenti sono quindi scelti tra butano, propano e pentano, essendo il propano il componente principale.§ Il GPL allo stato gassoso ha un peso specifico di circa 2Kg/m3 e di 0,52 Kg a litro. Il peso specifico per conoscere i kg Il GPL allo stato gassoso ha un peso specifico di circa 2Kg/m3 e di 0,52 Kg a litro. La sua densità è quindi maggiore di quella dell'aria, pertanto è considerato un gas pesante. In caso di rilascio in atmosfera (perdita ad es.) tende a ristagnare nella parte bassa dell'ambiente , contrariamente a quanto accade con il metano che, più leggero dell'aria, tende a salire verso l'alto.http://www.campingaz.com/IT/p-2...
Caratteristiche Le bombole Campingaz® ad ogni ricarica vengono verificate e testate nei centri servizio autorizzati dalla Campingaz®. Possono essere scambiate solo presso un rivenditore autorizzato Campingaz® con un’altra bombola Campingaz® munita di sigillo rosso di garanzia e della targhetta adesiva con dicitura: “collaudato e assicurato da Campingaz®”. Le bombole 901/904/907/ possono essere scambiate in oltre 120 paesi nel mondo.* Presentazione dei prodotti * 5,70 kg di butanoquote:Risposta al messaggio di Apollo 13 inserito in data 26/01/2011 17:04:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Apollo 13 Posted - 26/01/2011 : 17:04:52 Decisamente adeguate per una cucina da campo ...ovviamente... .[:D]...da campo invernale...[^] cosi si puo^ acquistare anche il riscaldatore per la bombola che serve a riscaldare....[^]
