Se stacco la batteria di avviamento ...?
1 20 7
9023763
9023763
Inserito il 15/10/2007 alle: 16:37:04
che succede? ossia la centralina riesce a gestire la cosa e farmi andare il tutto? il vanatggio è quello di non rischiare di rimanere fermi dopo prolungate soste. Ovviamente la staccherei mentre sono in sosta. la centralina è dell nordeletrica o qualcosa del genere
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 15/10/2007 alle: 16:49:59
Non capisco la necessita' di staccare la batteria d'avviamento: e' isolata da quella della cellula, non potrai mai scaricarla stando fermo. Oppure vuoi scongiurare ugualmente la scarica dovuta alle diavolerie delle meccaniche moderne, che scaricano la batteria motore dopo un fermo prolungato ? [?]
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 15/10/2007 alle: 16:51:45
Nelle soste prolungate penso che ti attaccherai alla 220 e quindi credo che si dovrebbe ricaricare anche la BM. Ciao Antonio
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 15/10/2007 alle: 17:14:56
quote:Originally posted by antriva
Nelle soste prolungate penso che ti attaccherai alla 220 e quindi credo che si dovrebbe ricaricare anche la BM. Ciao Antonio [/quote] Solo pochi camper dispongono della possibilita' di ricaricare la batteria motore con la 220V.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 15/10/2007 alle: 19:43:53
La possibilità di caricare la batteria motore quando collegati alla 220V nei camper in cui non è prevista può essere aggiunta con un parallelatore o, con pochi euro, con un diod da 20 o 30A e una resistenza da 0,3 Ohm posti tra il positivo della BS e quello della BM, in modo che, una volta caricata la BS, piano piano si carichi anche la BM. Ciao, Aldo P.S.: facendo una ricerca l'argomento è stato trattato già molte volte.
bottastra
bottastra
Inserito il 16/10/2007 alle: 14:19:03
Confesso di essere una persona poco competente, ma io sono sempre stato convinto che tutti i caricabatterie installati sui camper caricassero sia la BS che la BM !!!
9023763
9023763
Inserito il 16/10/2007 alle: 17:07:47
Grazie a tutti, mi state fondamentalmente confermado che la BM si scarica se spengo la centralina (o meglio spengo tutto dalla centralina). Quindi se io stacco la BM non funzionano trio gas, frigo, luce scalini, forno, fornelli.... o funzionano lo stesso??? potrei provare ma non rischio di danneggiare qualcosa? non chiedetemi di chiederlo al concessionario perchè ho comprato il camper da un privato che ne sa meno di me.
VentiS4
VentiS4
Inserito il 16/10/2007 alle: 19:17:28
la BM non c'entra nulla con tutte le utenze che hai appena elencato... anche perchè in base a questo ragionamento allora se la BM ti va a mle e si scarica, che fai butti la centralina dei servizi? non vedo il motivo di staccarla, ma se la stacchi non può capitare nulla
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
