quote:Originally posted by Bighit2Ciao , in effetti se la temp è sotto ai 4 gradi si apre la valvola , ma probabilmente viaggiando la temperatura tende a salire , non a scendere, cosa x cui se sei partito con la valvola chiusa , quella , causa il riscalcamento prodotto dal motore resterà chiusa ,se invece parti con temperatura molto rigida si sarà già aperta in sosta . Ciao Paolo
Ciao a tutti Ma se viaggio senza avere la Truma 6000 accesa e la temperatura scende sotto i 4 °C ....inevitabilmente ad un certo punto si apre la valvola e fa uscire tutta l'acqua.... ?? Quindi per forza, se viaggio con basse temperature, devo fare andare la stufa... Bye Luca
quote:Originally posted by Bighit2ciao accendila sull'1 la stufa non si accenderà ma la valvola rimarrà inserita in quanto la stufa gli dice che è accesa ed il sensore rimane bypassato. carlo
quote:Originally posted by camperdoctorGrande Carlo !![:)] [:)] [:)] Ottimo consiglio. Bye Luca
quote:Originally posted by neuroHo letto il manuale della Truma e in continuazione ripetono che nessuna garanzia sarà riconosciuta per rotture dovute al congelamento dell'apparecchiatura....[xx(] Comunque più che spataplan...direi .....plin plinnn [:D] Bye Luca
x Bighit2 e se ti finisce la corrente [?] spatataplam allaghi la pizzola [:0]
quote:Originally posted by Bighit2Ok... e vero ma intanto, la garanzia non e di due anni [?]
quote:Originally posted by KinobiQualsiasi sivende credo la tenga....è il bloccavalvola della Truma .. Bye Luca
O bello... Grzie. Dove si trova tale forcina? Grazie. E
quote:Originally posted by 513730Questa è la vera soluzione! Saluti Franco
ciao, invece di accendere la stufa per il riscaldamento,accendi il boiler cosi mantieni la temperatura dell'acqua ,cosi la valvola non si apre. ciao
quote:Originally posted by frank2in viaggio? in movimento lo si può tenere acceso?
quote:Originally posted by paolopagliettaciao scusa se rettifico ma la forcella non viene mai data in dotazione in quanto sarebbe un controsenso, di solito è il concessionario che stufo di gente che si lamenta la applica dicendo che è d'origine. se gela buttate via il combi in quanto non sempre si riesce a cambiare la pentola[:(][:(] se ci sono problemi eletrici si puo sostituire con la nuova elasi (così si chiama ) che è solo meccanica e non eletrica 8sempre termostatata) carlo
Non credo che in viaggio la temperatura della cellula scenda a 4 gradi. Per quanto riguarda il cavalletto che blocca la valvola non si tratta di sabotaggio, viene fornito in dotazione e serve, ad esempio, in estate se non vuoi che si scarichi il boiler quando stacchi la batteria, in quanto la valvola si apre o quando la temperatura scende a 4 gradi o quando manca l'alimentazione elettrica. Ciao.
