Se viaggiando si apre la valvola della Truma?
2 20 32
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 09/12/2007 alle: 18:22:15
sbagliato! l'acqua la perdi tutta perchè la pompa continua a riempire il boiler e se sei in viaggio e non te ne accorgi, svuotato il serbatoio, girerà a vuoto surriscaldandosi e danneggiandosi irrimediabilmente......purtroppo, naturalmente! Saluti
Inserito il 09/12/2007 alle: 20:00:27
ma dai.... ...non si viaggia mica con l'autoclave accesa! Comunque se qualcuno ci rimette la Truma seguendo il consiglio di sabotare la valvola di sicurezza (insisto: si dice proprio "sabotare") sappia che poi il danno di circa 2.000 euro se lo tiene. Essendo maggiorenne risponde di quello che fa indipendentemente dal fatto che qualcuno sul forum lo abbia mal consigliato. Chi fa qualcosa lo fa comunque di sua scelta e non potrà poi pretendere il risarcimento da nessuno. Cerchiamo invece di usare un minimo di buon senso. La prima cosa da evitare è quella di distruggere la stufa. La seconda è quella di perdere tutta l'acqua. Con un minimo di saggezza si può sicuramente viaggiare tranquilli. Quindi valvola NON sabotata, pompa spenta e stufa accesa anche perchè se nella cellula ci sono meno di 4 gradi credo che gli occupanti del camper un pochino si lamentano...[;)] Cordialmente, Marco.
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 09/12/2007 alle: 20:20:40
In effetti io in viaggio tengo sempre la stufa spenta (non ho il secumotion) e la pompa dell'acqua spenta, così se anche dovesse aprirsi la valvola a causa della temp. troppo bassa, scaricherà solo il 12 lt del boiler.
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 09/12/2007 alle: 21:04:07
semplicemente, quando io e la mia famiglia saliamo sul giocattolone, chi mette sotto carica il game boy, chi va in bagno, chi programma il microonde, eccetera; quindi si parte e magari prima spengo l'autoclave. Poi mi fermo a fare gasolio dopo un kilometro ed il piccolo ha fame, allora si alza, apre il frigo e rovescia qualcosa; quindi a seguito di improperi, mia moglie si alza , asciuga strizza lo straccetto , si vuole risciacquare le mani e riaccende l'autoclave ......ho smesso di " applicare le procedure " tutte le volte che mi fermo e riparto, quindi il più delle volte viaggio con l'autoclave accesa. Se mi dici che non bisogna sabotare la valvola, sfondi una porta aperta, sono perfettamente d'accordo, ma in un'anno e mezzo che ho il nuovo giocattolone con la Combi, mi si sono svuotati i serbatoi almeno 5-6 volte , sia d'estate che d'inverno. La soluzione che ho deciso di adottare è : inverno, accendo il boiler e lo lascio acceso anche in marcia, estate SABOTAGGIO!!!!! saluti Franco
carena
carena
Inserito il 09/12/2007 alle: 22:17:01
guardate che se gela la truma gelano anche i tubi e rubinetti. Per ovviare alle rotture bisognerebbe in caso di gelo aprire valvola di scarico e rubinetti Ciaoooooooooooooo
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 10/12/2007 alle: 08:06:27
Diciamo che tra 4 gradi, e zero gradi, vi è una bella differenza. E il fatto che ti svuoti il boiler, se sei in giro per parecchi giorni magari con la batteria tirata, la pompa che va per 12 litri, è una seccatura. Ma di per se, il vero problema è dimenticarsi la pompa attaccata: il risultato è vasche vuote, batteria scarica, e magari pompa bruciata... Secondo me, prima che tutto si geli e si rompa devi andare tra i meno 4 e meno 5 esterni. Ed è freddo... E
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 10/12/2007 alle: 08:59:30
quote:Originally posted by neuro
Metti una forcina nella valvola e ti passa la paura.
dove l'hai trovata quella rossa? grazie, ciao Gianluca
JonitoRinco
JonitoRinco
03/07/2006 339
Inserito il 10/12/2007 alle: 23:55:23
quote:Originally posted by Emme48
@ Danci Esatto !!! Con la valvola normalmente funzionante al massimo perdi 12 litri. Con la valvola bloccata al primo gelo perdi 2.000 euro. Bei consigli davvero che danno... Cordialmente, Marco.
Io me la sono comprata nuoa a 540 euro l'anno scorso!!!
pa.pa.
pa.pa.
14/01/2003 386
Inserito il 11/12/2007 alle: 01:37:53
Insisto nel dire che secondo me la forcella è parte integrante della valvola di sicurezza, altrimenti come si spiega che è dello stesso colore del perno, che il perno ha una scanalatura corrispondente alla posizione chiuso e che detta scanalatura ha esattamente lo spessore ed il diametro della forcella? Il fatto che ci sia, poi, non significa che la si debba tenere inserita con temperature rigide e camper rimessato per mesi. Inserire la forcella in estate con temperature intorno ai 25 gradi sopra lo zero non significa sabotare la valvola, ma evitare di scaricare l'acqua ogni volta che si stacca la batteria in attesa della prossima uscita. Dicendo questo non credo di istigare nessuno all'autodemilizione della propria stufa.
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 11/12/2007 alle: 07:04:21
X PaoloPaglietta Non ti preoccupare, non istighi nessuno. Credo che anche gli scemi sappiano che l'acqua gela a zero gradi e che il ghiaccio rompe tutto. Che dopo ci si dimentichi, è un'altra cosa. Appena ne trovo una me la compero... E
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 11/12/2007 alle: 07:15:28
già , sono nozioni che hanno tutti, l'acqua gela a zero gradi, bolle a 90°.......anzi scusate. è l'angolo retto che bolle a 90 °![:D]
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 11/12/2007 alle: 12:11:51
quote:Originally posted by frank2
semplicemente, quando io e la mia famiglia saliamo sul giocattolone, chi mette sotto carica il game boy, chi va in bagno, chi programma il microonde, eccetera; quindi si parte e magari prima spengo l'autoclave. Poi mi fermo a fare gasolio dopo un kilometro ed il piccolo ha fame, allora si alza, apre il frigo e rovescia qualcosa; quindi a seguito di improperi, mia moglie si alza , asciuga strizza lo straccetto , si vuole risciacquare le mani e riaccende l'autoclave ......ho smesso di " applicare le procedure " tutte le volte che mi fermo e riparto, quindi il più delle volte viaggio con l'autoclave accesa. cut
Ma non hai comperato il campoer per meravigliosi e rilassanti viaggi ??? [:D][:D] Daniele
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
