Seconda batteria servizi
1 20 23
Miland
Miland
07/11/2010 36
Inserito il 07/10/2011 alle: 12:22:12
Vi scrivo per avere una vostra opinione: sto per installare una seconda batteria di servizi nel mio bimbo. Ne ho una installata da 100 mA che ha 5 anni di vita che, siccome sembra funzionare ancora egregiamente, non ho intenzione di sostituire. Ho però un dubbio: leggendo diversi post che trattano il tema ho visto che molte persone, acquistando una seconda batteria esattamente uguale a quella già installata, la mettono in parallelo senza problemi. Siccome la batteria che ho io ha già i suoi anni, secondo voi sarebbe opportuno mettere il Dual Battery Switch? O anche se la batteria vecchia dovesse morire non avrei grossi problemi? Cosa ne pensate? Ciao Andrea
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 07/10/2011 alle: 12:53:10
Ciao, Non mettere il Dualswitch anzitutto e fossi in te aspetterei e ne metterei 2 uguali nuove da 100 Ah AGM in parallelo secco/vicino e allunghi la garanzia e la durata con il solver. Bye
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 07/10/2011 alle: 13:30:50
Ciao hotrod, assolutamente non per contraddirrti, anzi per avere un tuo giudizio. Io ho 2 batterie con il Dual Battery Switch, esattamente della MCR il BS - 80, con 2 batterie da 100 amp - Secondo te quali i pregi (se ci sono) e i difetti che tu mi dirai. Un saluto Franco
Miland
Miland
07/11/2010 36
Inserito il 07/10/2011 alle: 21:56:45
Ma perchè ogni volta che mi viene un'idea qualcun altro mi fa una proposta alternativa che mi mette la pulce nell'orecchio? [:)] In effetti mettere due batterie nuove, rispetto al dual switch, ha un prezzo non molto diverso: stiamo parlando di 180 euro contro i 140 del dual battery... Ma mi chiedo: ha senso cambiare una batteria se ancora funziona?
raimondo56
raimondo56
Inserito il 07/10/2011 alle: 23:39:37
assolutamente non ha senso sostituire una batteria che funziona, sempolicemente non mettere le batterie in parallelo! io ho 2 batterie un power switch, un power service e le tenevo così anche sul precedente camper, ora le ho montate esattamente nello stesso modo anche sul nuovo, e hanno ben 6 anni ( le batterie).
Inserito il 08/10/2011 alle: 03:05:57
Avete una spiegazione elettrotecnica che descriva il vantaggio di usare una batteria alla volta anziché dividere li lavoro tra le due? Sempre parlando di "generatori in parallelo" (ancora elettrotecnica) sapete indicare il motivo per il quale le batterie in parallelo devono essere uguali non solo per la tensione? Mi sembra che la pubblicità dell'oste che descrive il suo vino abbia molto successo [:)] MArco.
Modificato da Emme48 il 08/10/2011 alle 04:22:34
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 08/10/2011 alle: 13:47:34
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 08/10/2011  03:05:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Appunto Marco, io non ho una spiegazione e non sono in grado di darla. Non ho neanche l'oste ma qui posso provvedere.[8D] Ora però spiegami solo se come stó usando la fonte energetica è corretta o devo rivedere qualcosa. Attualmente le 2 batterie alternano la carica, almeno cosi mi hanno spiegato. Seguo i tuoi interventi con ammirazione e credo che averti nel forum è una manna per tutti. Colgo l'occasione per augurarti buon lavoro nel completare il tuo nuovo camper. Un saluto Franco
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 08/10/2011 alle: 13:54:11
personalmente ho 3 batterie in parallelo secco, agm naturalmente. una di 2 anni da 100 ampere, 2 di 4 anni e più da 44 ampere. Nessun marchingegno inserito se non dei fusibili sul + delle batterie. insieme dal novembre 2009, mai riscontrato un problema, mai senza corrente. Ho anche 2 pannelli solari suil tetto per il mantenimento e +. Quindi qui ognuna ha la sua teoria, ma alla fine è sempre la teoria di Marco la + efficace. Cordialmente Pippo
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 08/10/2011 alle: 14:04:37
quote:Risposta al messaggio di franz58 inserito in data 08/10/2011  13:47:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Parabola: Io e te dobbiamo caricare 50 sacchi pesanti 50Kg su un rimorchio in 2 ore.. Soluzione 1: Ti carichi 25 sacchi in un ora da solo mentre io me ne sto seduto a guardarti sorseggiando una birretta, poi quando hai fatto e le braccia non ti reggono piu, è il mio turno e tu ti metti seduto a riposare e mi ammazzo io. Soluzione 2: Insieme carichiamo i sacchi, ci impiegamo forse anche meno di due ore ed al termine un po stanchi ci mettiamo seduti a gustarci la birretta un bicchiere per volta.. Ripeti questa operazione tutti i giorni e scegli quella che secondo te è quella piu logica, poi fa lo stesso con le tue batterie.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 08/10/2011 alle: 16:08:50
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 08/10/2011  14:04:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ci provo...soluzione 2? [^]
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 08/10/2011 alle: 18:32:22
ho tenuto per anni le batt in parallelo senza particolari problemi,oggi ho il dual battery e non e' che fa esaurire una batteria prima di cambiare,le fa lavorare alternate e le mette in parallelo nei casi di forti carichi,mi sembra per assorbimenti di 25ampere.il vantaggio puo' essere che se un batt va in corto o si guasta, l'altra la usi senza problemi, con il parallelo quella in corto ti scarica anche l'altra.ciso a tutti resma Praticamente ogni 2 sacchi ci alterniamo e beviamo un sorso di birra a testa!![:D][:D]
Modificato da resma2 il 08/10/2011 alle 18:38:10
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 08/10/2011 alle: 18:42:13
scusate ma mi sono perso; questi sacchi vanno messi sotto le batterie o sopra? e poi la birra va bevuta quando le batterie sono scariche o dopo la ricarica? scusate ma in elettrotecnica non sono forte e neanche in osterie! Saluti Franco
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 08/10/2011 alle: 18:48:19
quando le batterie sono scariche e si spegne il riscaldamento e' il momento ideale per la birra!! Ma direi che ogni momenro é buono ![:D]
Inserito il 08/10/2011 alle: 22:48:53
Le AGM non possono andare in corto proprio per la fibra di vetro che isola gli elementi. Possono però guastarsi isolandosi. L'unica prevenzione possibile è limitare la corrente facendole sempre lavorare entrambe insieme (50 sacchi movimentati in due). Marco.
Miland
Miland
07/11/2010 36
Inserito il 10/10/2011 alle: 14:12:01
Faccio una premessa: non ho nessuna competenza in campo elettrotecnico! Il motivo che nmi aveva spinto a voler mettere il dual battery era che, leggendo un po' di discussioni in rete, mi ero fatto l'idea che: 1) non avrei avuto problemi nel caso in cui una delle due batterie fosse "morta" (la mia attuale batteria è vecchiotta) 2) avrei potuto mettere una batteria di capacità diversa da quella attuale 3) la carica/scarica avverrebbe in modo ottimale, garantendo di non sovraccaricare l'alternatore o il caricabatterie Qualcuno mi può aiutare a capire se i tre punti di sopra sono reali o se è solo un discorso pubblicitario?
Inserito il 10/10/2011 alle: 15:07:38
quote:Risposta al messaggio di Miland inserito in data 10/10/2011  14:12:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
risposta 1 vedi post di Emme48 risposta 2 anche con il parallelo diretto puoi mettere 2 batterie diverse di età e potenza risposta 3 la carica / scarica avviene decisamente più ottimale con il parallelo ( discorso legato ai sacchi da portare in due) e per ultimo sì è solo un discorso commerciale ( il vino che ti consiglia l' oste è sempre il più buono)
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 10/10/2011 alle: 15:31:36
quote:Faccio una premessa: non ho nessuna competenza in campo elettrotecnico! Il motivo che nmi aveva spinto a voler mettere il dual battery era che, leggendo un po' di discussioni in rete, mi ero fatto l'idea che: 1) non avrei avuto problemi nel caso in cui una delle due batterie fosse "morta" (la mia attuale batteria è vecchiotta) 2) avrei potuto mettere una batteria di capacità diversa da quella attuale 3) la carica/scarica avverrebbe in modo ottimale, garantendo di non sovraccaricare l'alternatore o il caricabatterie Qualcuno mi può aiutare a capire se i tre punti di sopra sono reali o se è solo un discorso pubblicitario?
Mi associao a Midland, probabilmente per gli addetti ai lavori vi sembrero' un pochino ritardato...[xx(] Dico che non era mia intenzione montarne uno di questi aggeggi, ma visto ....il commercio che se ne fa', al momento dell'acquisto delle 2 batterie chi me le ha installate mi HA CONSIGLIATO di mettere il BS-80[?] Ma leggendo invece di chiarirmi mi sono confuso ancora di piu'....[:I] Risposta secca: ho 2 batterie servizi agm da 105A stessa data il battery swithc BS-80 con controllo remoto 1 pannello solare da 100w Soluzione: come lo devo lasciare ? automatico o parallelo ecco il link:
http://www.mcrelettronica.it/de...
Inserito il 10/10/2011 alle: 15:54:33
Soluzione: come lo devo lasciare ? Ii garage dentro una scatola
Miland
Miland
07/11/2010 36
Inserito il 10/10/2011 alle: 17:06:18
Per quanto riguarda il caricabatterie e l'alternatore, non ci sono problemi di sovraccaricarli? Se la risposta è no... il dualbattery non è indispensabile... e io sono contento perchè non l'ho ancora comprato!! [:D]
Inserito il 10/10/2011 alle: 17:12:11
quote:Risposta al messaggio di Miland inserito in data 10/10/2011  17:06:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non è possibile sovracaricarli.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 10/10/2011 alle: 17:21:08
quote:Risposta al messaggio di franz58 inserito in data 10/10/2011  15:31:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Da quello che ho capito ormai ce l'hai gia montato, se è così mettilo in modalità sempre parallelo, ti sarà utile in caso di manutenzione di una delle due BS in quanto puoi escludela[;)][;)] Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
23 minuti fa
57 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
