seconda batteria servizi
1 20 6
Luigi52
Luigi52
03/07/2011 119
Inserito il 02/04/2012 alle: 11:36:42
buon giorno a tutti e grazie a chi mi sarà d'aiuto.attualmente ho una batteria da 100 amp. collegata con un relle all'alternatore del motore e un pannello solare da 100 w. se volessi mettere in parallelo una seconda batteria agm per avere una maggiore autonomia l' alternatore ce la fara' a caricarle entrambe? GRAZIE LUIGI
Inserito il 02/04/2012 alle: 13:25:33
quote:Risposta al messaggio di Luigi52 inserito in data 02/04/2012  11:36:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
certamente, avrà solo bisogno di più tempo. www.susezzapasa.it
Luigi52
Luigi52
03/07/2011 119
Inserito il 02/04/2012 alle: 14:00:54
ti ringrazio per la risposta e aprofitto per un ulteriore chiarimento l'eventuale seconda batteria puo' essere di potenza diversa(70-80)AMP. rispetto ai 100 di quella gia' installata. grazie1000 luigi
Inserito il 02/04/2012 alle: 14:24:16
Ciao Luigi, puoi mettere in parallelo batterie di capacità diversa, ovviamente dello stesso tipo e voltaggio. Gli accumulatori sono come i serbatoi dell'acqua, li puoi collegare anche di capacità diversa e riempirli con lo stesso rubinetto (l'alternatore), ovvio piu' aumenti la capacità dei serbatoi piu' tempo ci vorrà a riempirli, ciò per semplificare ma l'esempio è calzante. Un saluto Enzo
Luigi52
Luigi52
03/07/2011 119
Inserito il 02/04/2012 alle: 15:13:38
grazie enzo44 adesso ho le idee chiare buoni km a tutti luigi
Inserito il 02/04/2012 alle: 18:01:33
quote:Risposta al messaggio di Luigi52 inserito in data 02/04/2012  15:13:38 (
Suddividere la corrente di ricarica tra due batterie anziché concentrarla su una sola gli fa solo bene. Idem per la corrente di scarica quando si alimenta qualcosa. Se il frigo acceso a 12 volt in viaggi fa giungere alle BS una tensione troppo bassa puoi fare questa modifica qui...
http://www.m48.it/frigo12.htm
Il frigo funzionerà meglio e le BS avranno tutta la ricarica possibile, migliore di quella che hai ora che è l'alternatore meno la caduta sui cablaggi dovuta al frigo. E ti assicuro che il frigo con le sue 18 ampere assorbite di tensione sui fili/contatti/fusibili ne fa perdere abbastanza. Puoi anche misurarla se vuoi... - Accendi il motore. - Accendi il frigo. - Misura la tensione della BM - Misura la tensione sul positivo della BS SCOLLEGANDO MOMENTANEAMENTE IL NEGATIVO DELLA BS Così facendo vedi la tensione alla quale "tende" la ricarica della o delle BS a frigo acceso in viaggio. Cordialmente, Marco.
Luigi52
Luigi52
03/07/2011 119
Inserito il 03/04/2012 alle: 11:40:27
a EMME48 grazie per il suggerimento (non si finisce mai di imparare) luigi
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
