seconda batteria servizzi
1 20 7
cinghi
cinghi
28/07/2006 95
Inserito il 06/01/2009 alle: 15:41:09
buon giorno a tutti,allora volevo mettere la seconda batt. servizzisul mio camper,mi spiegate un po come fare per collegarle assieme e come fare il tutto,esiste un'acessorio che fa lavorare prima una e dopo l'altra?(sono un neofita in questo campo).se mi spegate un po di cose il piu' chiaramente possibile e con parole semplici,non sono un tecnico quindi.....[?] grazie a tutti andrea
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/01/2009 alle: 15:50:16
collegale semplicemente assieme,polo positivo con polo positivo e negativo con negativo,collegamento detto "in parallelo". utlilizza un cavo adeguato,ad esempio 10mm2. ciao[:)]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 06/01/2009 alle: 15:50:39
fra poco faranno a pugni per risponderti, per adesso ti dico come ho fatto io. Parallelo, il che vuol dire il piu delle bs assieme con un cavo robusto, masse a telaio, sempre piu robusto. Poi se hai la possibilità di dire che tipo di batteria hai per BS, che tipo è la nuova BS aggiuntiva, ti sarà specificato qualche consiglio in più Cordialmente Pippo
brianza08
brianza08
22/11/2008 176
Inserito il 06/01/2009 alle: 16:19:24
ciao fatti montare lo stacca batteria automatico della cbe che fa tutto in automatico.
cinghi
cinghi
28/07/2006 95
Inserito il 06/01/2009 alle: 16:20:33
per pippo:io adesso ho una normale bs a scarica lenta da 90A,e volevo mettere un'altra anche non a scarica lenta ma una batt. normale(tipo autotrazione da 100A)se possibile?volevo solamente sapere se posso collegarle in parallelo semplicemente oppure devo addottare qualche tipo di precauzione?in caso di collegamento semplice da voi descritto il consumo avviene da tutte e due contemporaneamente o una alla volta? grazie
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 06/01/2009 alle: 16:24:01
puoi collegarle in parallelo, ma la batteria dove attacchi le utenze del vr deve essere quella a scarica lenta. Poi ti conviene mettere un fusibile sul parallelo cosi se si guasta la batteria da avviamento non ti intacca quella a scarica lenta. Le batterie saranno utilizzate contemporaneamente , sia in carica/scarica. eccoti un link interessante https://www.camperonline.it/ind... Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 06/01/2009 alle 16:28:34
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 06/01/2009 alle: 16:38:18
ho fatto una ricerca dell'argomento ti posto il link tu dovrai solo scegliere quale leggere. Pippo
http://www.google.it/custom?sa=...
cinghi
cinghi
28/07/2006 95
Inserito il 07/01/2009 alle: 20:56:28
bene grazie a tutti,la prossima settimana ci provo. grazie[:D]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
