quote:Originally posted by VallucasNon ha nessuna importanza la capacità delle batterie che si accoppiano ma è importante che siano caratterizzate dallo stesso comportamento in fase di carica e di scarica, per cui è opportuno che siano dello stesso tipo, Gel con Gel, AGM con AGM e con elettrolito liquido con altra con elettrolito liquido. In realtà le caratteristiche delle batterie con elettrolito liquido e quelle delle batterie AGM sono compatibili tra loro e, nel caso tu abbia delle batterie con elettrolito liquido, puoi tranquillamente metterci in parallelo una batteria AGM, che è caratterizzata da prestazioni molto migliori. Anche in parallelo ad una preesistente batteria con elettrolito in Gel potrebbe essere conveniente mettere in parallelo una batteria AGM, che verrebbe però a svolgere quasi tutto il lavoro in quanto, a causa della maggiore resistenza interna, la batteria in gel parteciperebbe molto meno della AGM sia in fase di carica che di scarica. Ciao, Aldo
Ragazzi, se volessi aggiungere una seconda BS in parallelo: negativo collegato alla terra e positivo al + dellaltra bs (lo dico solo per mia conferma!!!), devo prenderla identi tutto e per tutto alla 1° o solo con lo stesso amperaggio??
