Seconda batteria
1 20 4
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 22/05/2009 alle: 13:40:39
Finalmente mi accingo a montare la seconda batteria. Dopo aver letto vari post, l'idea di mettere tutto in parallelo, ma mi sorge un dubbio: quando collego le 2 batterie, quanta corrente passa tra la prima da 80 A e la seconda da 100 A che essendo nuova, si presume scarica (o no?)? Io pensavo di collegarle tra loro con un cavo da 10 mmq, penso sia sufficente (distanza di circa 70 cm). Mi sfugge qualcosa? Ciao a tutti, Sandro.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 22/05/2009 alle: 14:18:18
10mmq sono un pò pochi, aumenta e fai attenzione soprattutto ai capicorda, per il resto caricale entrambe prima del parallelo e vai tranquillo
Modificato da bigt il 22/05/2009 alle 14:21:35
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 22/05/2009 alle: 14:37:35
Beh, 10 mmq sono più che sufficienti! Possono passare oltre 50A, quindi nessun problema; a meno che tu non intenda collegarci quegli apparecchi ammazzabatterie che assorbono decine/centinaia di ampere. Validissimo il consiglio di iniziare il parallelo con le batterie allo stesso stato di carica che puoi verifica con facilità: controlla le tensioni delle due batterie e, se la differenza è meno di mezzo volt, procedi tranquillamente; se superiore ti consiglio di caricarle a parte affinchè le loro tensioni rientrino in questo valore. Elio
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 22/05/2009 alle: 15:03:28
La seconda batteria è nuova, quindi presumo che non sia carica. Inoltre il mio carica batterie è quello per batterie da avviamento e mi sembra di aver letto da qualche parte che non va bene per caricare le batterie AGM. Però potrei staccare la prima (batteria) e caricare la seconda utilizzando il carica batterie del camper la prima volta che mi collego ad una colonnina; poi una volta carica collegare il parallelo. Per quanto riguarda gli apparecchi ammazza batterie, ho già acquistato un inverter da 500 Watt (anche qui utilizzerò 10 mmq) che mi servirà solo per ricaricare i telefonini o per fare andare il lettore dvd. Ciao, Sandro.
pierleo68
pierleo68
02/11/2006 26
Inserito il 22/05/2009 alle: 16:49:32
10 mmq sono più che sufficienti, considera che devi rispettare la stessa sezione della batteria (1) che non supera i 6mmq. Per quanto riguarda la carica è meglio collegare le batterie allo stesso stato di carica, altrimenti la differenza di tensione si ripartirà sulle stesse. Ricordati un bel fusibile da 30A !!!!
http://www.shoppiamo.it/moltoea...
Modificato da pierleo68 il 22/05/2009 alle 17:02:19
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
