Seconda bombola Gas
1 20 26
anni70
anni70
19/01/2010 32
Inserito il 18/06/2010 alle: 09:42:03
Un saluto a tutti. Avendo la possibilità di "ospitare" una sola bombola del gas nell'apposito vano, vi chiedo, per cortesia, quali possibilità vi sono per poterne trasportare una seconda o, viceversa, come vi regolate per non rimanere a secco (specie all'estero)? Vi ringrazio perl'attenzione e nuovamente saluto. luigi
vany02
vany02
Inserito il 18/06/2010 alle: 10:54:55
Esistono in commercio bombole da 3 o 5 Kg di butano della Campingas che si trovano anche nei Brico center.Essendo abbastanza piatte e non avendo in origine il rubinetto che si applica di volta in volta, possono essere stivate in qualsiasi vano ventilato. Il rubinetto si innesta perfettamente al riduttore di pressione del camper. Hanno un difetto : la cauzione è di circa 75 € ! La bombola da 5 Kg carica costa sui 25 €. Buon viaggio.
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 18/06/2010 alle: 11:01:55
te ne puoi comperare una piccola da 3 kili o da 5 kili , la fai riempire ogni volta che vuoi ,di propano puro mi raccomando , da chi vende bombole con una modica spesa e la puoi tenere in un gavone che non sia a contato con l' abitacolo oppure ben stagnato con il gas non si scherza....
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 18/06/2010 alle: 11:13:11
quote:Risposta al messaggio di anni70 inserito in data 18/06/2010  09:42:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Da quanti Kg è l'unica bombola che può ospitare il tuo camper? Ti chiedo questo perchè il mio camper ne può ospitare 2 da 10Kg, e quando vado all'estero ne porto via solo una (piena). Facendo i classici 20gg di ferie in giro x AA e campeggi non ho mai avuto problemi. Parlo del periodo estivo. Saluti[;)]
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 18/06/2010 alle: 14:40:39
Argomento moooolto interessante... ho lo stesso problema... Camper nuovo...una sola bombola da 10Kg... e questa estate (destinazione turchia) vorrei star tranquillo. avevo pensato anche io alla soluzione camping gas... ma spendere 75 euri proprio non mi va. con il camper precedente avevo due bombole da 10 kg e in un paio di viaggi (25/30gg) ho dovuto sostituire ... altre soluzioni? P.S. l'ideale sarebbe prendere una ALUGAS !!
Modificato da MauroSunny210 il 18/06/2010 alle 14:41:46
anni70
anni70
19/01/2010 32
Inserito il 18/06/2010 alle: 15:06:47
Non conosco le alugas, quindi rimango anch'io in attesa di pareri a riguardo. Il problema è proprio l'assenza di un vano areato: non credo che il gavone sotto i letti a castello possano prestarsi allo scopo.Quindi, sposando i suggerimenti sia di giannx695 che di vany02 avrei pensato di ricavare un piccolo vano da un vuoto nella parte sottostante del camper (dove l'utilizzo maggiore avviene per il secondo serbatoio). Per Dodi71:bombola da 15 kg.[V]Il vero problema, però,oltre al rischio di bloccare la cottura degli spaghetti[:)], è che non sai mai la quantità restante! luigi
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 18/06/2010 alle: 16:00:54
Ciao, potresti considerare l'idea del "bombolone" Ciao
anni70
anni70
19/01/2010 32
Inserito il 18/06/2010 alle: 16:36:45
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 18/06/2010  16:00:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, si ma mi manca lo spazio. Grazie e ciao luigi
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 21/06/2010 alle: 13:10:01
quote:Risposta al messaggio di anni70 inserito in data 18/06/2010  15:06:47 (
per info:
http://www.alugas.com/index.php...
Modificato da MauroSunny210 il 21/06/2010 alle 13:10:42
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 21/06/2010 alle: 14:13:27
o ho avuto l' Alugas, e feci impiantare il bocchettone sulla parete esterna del camper, ma ogni volta che me la riempivano mi confermavano che non era a norma e che ormai, il gas, si ricarica solo per la trazione. Non è più a norma nemmeno il bombolone. Vai a leggere il 3D " Bombole, questa novità", li trovi tutto...e ha ragione! M.S.
gallina
gallina
08/02/2010 375
Inserito il 21/06/2010 alle: 17:07:09
io ho comprato 2 bombole da 5kg le ho pagate 65€. la ricarica ne costerà 15€.le trovi al Castorama
quote:Risposta al messaggio di vany02 inserito in data 18/06/2010  10:54:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 21/06/2010 alle: 17:47:18
quote:Risposta al messaggio di gallina inserito in data 21/06/2010  17:07:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
interessante... che bombole sono ? magari con due fotine ?
gallina
gallina
08/02/2010 375
Inserito il 22/06/2010 alle: 08:42:19
scusa ho detto una cag....ta le mie bombole sono da 3kg [:I][:I]ma le ho viste anche da 5kg, sono della camping gaz e le trovi anche al Castorama.
quote:Risposta al messaggio di MauroSunny210 inserito in data 21/06/2010  17:47:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 23/06/2010 alle: 17:02:21
ah ! me pareva !! 65 euri da 3 kg ?!?!? mamma mia quanto costano !
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 25/06/2010 alle: 09:32:20
Le allugas non si possono ricaricare. se non l'accettazione da parte diretta degli imbottigliatori, che non sono i rivenditori di bombole. La stessa casa dichiara che in Italia...leggete bene, o traducete il tedesco o l'inglese con il traduttore.(quando è la stessa casa che lo dichiara starei molto accorto ad averle sul camper...) La prassi di farsele ricaricare fuori dalla legge, comporta: Art. 16. Norme in materia di assicurazione della responsabilità civile 1. I recipienti, consistenti in bombole e serbatoi di cui al decreto del Ministero dell’interno del 14 maggio 2004, riempiti con GPL, a qualunque uso destinati, non possono essere detenuti in deposito, messi in distribuzione od installati se l’impresa distributrice non abbia provveduto all’assicurazione: a) della responsabilità civile cui e’ tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all’uso dei recipienti e relativi annessi, compresi gli strumenti di connessione all’impianto di utilizzazione, causati a persone, cose ed animali; b) della responsabilità civile dell’utente o delle persone con esso conviventi conseguenti all’uso dei recipienti e relativi annessi. Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Art. 18. Sanzioni 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, 13, 14 e 15 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila euro. 2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 7 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro. 3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 12 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro. 4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 5 e 11 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. 5. Chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata ed e' disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di cinque giorni fino ad un massimo di trenta giorni. Qualora la violazione venga nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria e' triplicata ed e' disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di trenta giorni fino ad un massimo di sei mesi. 6. L'utente che abbia autorizzato il riempimento di cui al comma 5 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a quattromila euro. E' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. Chiunque, senza autorizzazione del proprietario del serbatoio, travasa GPL in serbatoi di terzi installati presso i consumatori ed a loro concessi in comodato o in locazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro. 8. La sanzione di cui al comma 7, ridotta di un terzo si applica anche al comodatario o al locatario che abbia autorizzato il riempimento. E' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 9. L'azienda distributrice di GPL che non stipula la polizza di assicurazione di cui all'articolo 16 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila euro a un milione di euro. 10. L'azienda distributrice che non ottempera a quanto previsto all'articolo 10, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila euro a un milione di euro. 11. Nei casi di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 7 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 12. Nel caso previsto dal comma 7 si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, o di quella di vendita, qualora prevista, per un periodo da due a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca definitiva. In ogni caso viene disposto il sequestro delle attrezzature e degli impianti e degli automezzi utilizzati dall'autore dell'illecito. 13. L'autorita' competente ad applicare le sanzioni previste nel presente articolo e' l'ente competente. 14. Nei casi di cui ai commi 5 e 12, l'applicazione della sanzione viene comunicata all'autorita' competente ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie ivi previste. Essere, comportarsi fuori LA LEGGE è essere dei veri xxxxxxxxxxxx. Le info degli indirizzi postati, vanno lette tutte fino alla fine, per evitare spiacevoli situazioni civili e penali.[?] Questa è un'info da parte mia, poi ogniuno fa quello che gli pare.
Modificato da giuliano49 il 25/06/2010 alle 09:40:33
shiraz
shiraz
19/09/2008 1686
Inserito il 25/06/2010 alle: 09:50:52
le migliori sono certamente le campingaz sono sicure,le puoi anche stivare nel govone perche' non hanno rubinetto che puo' perdere le trovi ovunque anche all'estero,devi solo comprare la prima volta il contenitore e il regolatore e poi pagare il cambio quando finisce.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 25/06/2010 alle: 13:44:09
Bisogna assicurarsi che abbiano il tappo con la guarnizione perfetta, altrimenti in caso di perdita dovuta alla sfera e relativa molla di chiusura possono dare perdite incontrollate.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 25/06/2010 alle: 14:07:09
L'Art 18 comma 5 parla di bombole, la Alugas vende serbatoi da 11kg, informati [;)] giannx695 dubito che si possa tenere qualsiasi tipo di bombola o serbatoio nel gavone (che abbia il rubinetto o no). Per legge devono avere una locazione separata da qualsiasi cosa ed areata. Se per qualsiasi motivo qualcosa urta la bomboletta e questa si scarica nel gavone (magari anche a tenuta stagna)... insomma quel giorno cerca di non fumare [8D]
Supertrump
Supertrump
Inserito il 25/06/2010 alle: 14:31:38
per anno70, le twiny della liquigas fanno al caso tuo- sono da 5 caricate a propano- Si impilano una sopra l'altra- due impilate occupano come una da 10- Si trovano in tutta europa con il sistema a cambio- vengono consegnate su cauzione, (io ho pagato 6 euro a bombola) [url] http://www.liquigas.it/ita/main.php?mod=twiny Ciao Tommy
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 25/06/2010 alle: 17:15:26
quote:L'Art 18 comma 5 parla di bombole, la Alugas vende serbatoi da 11kg, informati
La legge parla di serbatoi fissi e INAMOVIBILI R67/01, la definizione di serbatoi e di molto differente dall'uso che una ditta fa dei suoi prodotti definendoli tali. La bombola denominata serbatoio, lo si vede chiaramente dalla foto è amovibile e per nulla serbatoio fisso e innamovibile. Infatti basta reclinare la bombola per falzare il contenuto del liquido, oppure portarla a spasso per mano.(immagina la scena, a spasso con la bombola per mano) Parlo di bombola perchè tale è, anche se ha il limitatore di carica, ma non ha tutto il resto richiesto dalle norme . Questo invece è un serbatoio omologato R67/01 pe servizi camper, si vede la differenza. basta leggere per capire, ma LEGGERE FINO IN FONDO E DARSI RISPOSTE. http://www.landosport.com/dettaglio.asp?idprod=2532 DICITURA Le tipologie di prodotto sono tre, due basate su bombole tradizionali ricaricabili presso i centri di ricarica delle bombole tradizionali e una basata su serbatoi ricaricabili presso i centri di ricarica per Gpl, (dove stanno i centri di ricarica per GPL?[?][?][?][?][?]Mi sai dire il gioco di parole che adottano[?][?][?][?]) 1.1.3.L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL di un veicolo dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto ed in altri veicoli stradali (EN 1949:2002)(3). 9.10.5.3.1.Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo.»[;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][:D][:D][:D] Le convinzioni personali, non fanno testo, per primo le mie.[;)]
Modificato da giuliano49 il 25/06/2010 alle 18:07:52
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 25/06/2010 alle: 23:02:19
quote:Risposta al messaggio di Supertrump inserito in data 25/06/2010  14:31:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quoto in pieno supertramp... vai di twiny [;)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
