Seconda bombola Gas
2 20 26
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 26/06/2010 alle: 13:33:42
Vai con la twiny, io ne ho due impilate, sono appena tornato da un viaggio in norvegia di 4 settimane, la prima bombola l'ho cambiata alla fine della terza settimana: frigo sempre a gas (però la temperatura era abbastanza fresca) 6 docce, colazione e cena sempre cucinato e qualche volta a pranzo. Sono soddisfattissimo della loro durata. Ciao. Stefano
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 27/06/2010 alle: 12:22:30
Questi sono suggerimenti intelligenti, no spendere capitali per poi rimanere a secco.
Inserito il 27/06/2010 alle: 12:31:29
Ciao Giuliano , su quelle 2 twiny impilate una sopra l'altra andrebbe detta tutta , io per evitare polemiche non azzardo ma tu hai molta pazzienza e potresti Buona domenica Mario
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 27/06/2010 alle: 13:04:38
Ciao Mario,altrettanto Si le bombole possono essere impilate SOLAMENTE se sono senza riduttore di pressione, quindi quando sono passive, trasporto, deposito e altre condizioni di stato passivo. Su di un Camper, mezzo stradale, le bombole vanno saldamente fissate alla parete, anche se di piccole dimensioni, non vanno mai impilate con riduttore attivo, a meno che non si crea un vano di portata con supporti robusti che partono dalla base, questa totalmente forata. Inoltre va ribadito che il vano bombole, non deve esserci materiale estraneo, adoperato come deposito o ripostiglio se ci sono presenti bombole, le uscite delle bombole devono essere contrapposte, minimo parallele. Motivi: carico amplificato d'incendio, impossibilità di recuperare o eliminare il pericolo bombola, impossibilità di avere ampio spazio per eventuale fiamma o perdita in atto, ostruzione della possibile evacuazione GPL fuoriuscito, impossibilità ad intervenire su condotta GPL, strozzandola per chiudere poi la bombola. Sono cose che ogniuno può fare da se, in presenza di perdite. Ricollegandomi alla presenza di più bombole, va ribadito che nell'abitazione per legge ci può stare una sola bombola di GPL nel locale, nel camper si ha questa possibilità di 2 bombole perchè l'ambiente è isolato dal resto della cellula, è con lamierato che aiuta l'esodo e ritarda l'evento, ed è in comunicazione continua con l'esterno attraverso delle aperture che in ogni caso DEVONO SEMPRE essere libere da qualsivoglia oggetto.(data l'alta presenza d'aria l'incendio è cosa improbabile in quanto non esistono le condizioni di miscela intimamente miscelata, data la concentrazione sbilanciata del combustibile con il comburente, date piccole perdite) Periodicamente ogni 6 mesi vanno fatti accertamenti sulla tenuta delle stesse, sia di tenuta in parete che all'impianto, nonostante il cambio bombola, motivazione ancoraggi nella mobilità e tenuta. Nel mentre che scrivo 6 all'ospedale per scoppio di bombola in una festa.
Modificato da giuliano49 il 27/06/2010 alle 14:28:50
Marlu48
Marlu48
19/01/2007 175
Inserito il 29/06/2010 alle: 14:08:02
Ma queste "twiny" liquigas quando sono vuote si possono cambiare all'estero con altre marche, ad esempio in Francia hanno le primagas. Ho letto che si trovano in tutta europa. A me da un rivenditore di camper è stato detto che ritirava solo i vuoti liquigas. Il prezzo più caro rispetto le normali bombole è dato anche dall'iva che dal 10% passa al 20%.
Inserito il 29/06/2010 alle: 14:40:00
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 27/06/2010 13:04:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
# Ustionati alla sagra di Vercelli Non ce l ha fatta una donna TORINO. È morta una delle 13 persone investite sabato pomeriggio dallo scoppio di una bombola di gas alla sagra paesana di San Germano Vercellese. Giancarla Govoni, 77 anni, di Vercelli, aveva riportato ustioni sul 90% del corpo... — 28 giugno 2010 — pagina 07 — sezione: ATTUALITÀ
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
