seconda bs e teleruttore
1 20 17
dixierebel
dixierebel
27/09/2009 68
Inserito il 13/02/2010 alle: 15:55:44
mi sto documentando per installare la seconda bs e magari anche sostituire quella esistente, visto che si tratta di una batteria "normalissima" da 90a al pb, non specifica per l'uso come BS. sotto il sedile passeggero c'è il caricabatterie nordelettronica ne143, mentre l'unica batteria esistente è sotto il sedile guida. accanto a questa è montato un teleruttore, connesso ad uno dei cavi sul positivo. c'è modo di capire quale sia la sua funzione? (in senso generale, credo serva a "staccare" in caso di elevate temperature), mi chiedo però dove arrivi o dove vada il relativo cavo, cioè se è consuetudine metterlo sulla bs dei camper, e a che pro. a parte ciò l'idea è di mettere 2 agm (una sotto il sedile guida, l'altra sotto il sedile passeggero), utilizzando gli accorgimenti segnalati nel forum (fusibili, sez. cavo, etc. etc.) senza toccare nulla del resto grazie :)
Inserito il 13/02/2010 alle: 19:31:52
Se anzichè "sotto il sedile guida" provi a immaginare "nello stesso ambiente dove si dorme" vedrai che la voglia di montare batterie ermetiche si fa subito avanti. Potrebbe essere il relè parallelatore? Cioè... il filo positivo della BS passa SOLO da lui e poi va all'impianto oppure il "coso" preleva un positivo che finische chissà dove... (BM/Alternatore)?? Marco.
dixierebel
dixierebel
27/09/2009 68
Inserito il 13/02/2010 alle: 21:13:40
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/02/2010  19:31:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa sono stato poco preciso: la batteria (pur essendo una batteria al pb da trazione), è sigillata, nel senso che non ha i tappini, quindi non dovrebbe soffrire di problemi di perdita. il positivo della batteria fa due strade: (stando a quello che si vede): a) parte un cavo (con fusibile) che va verso l'altro sedile connettendosi al caricabatterie b) va al teleruttore, dal quale riparte scomparendo nel pavimento della cabina (poi vano motore? alternatore/bm/altro?) direi che è la seconda che dici tu. Domani cercherò di indagare - ammesso che si veda qualcosa - sotto il cofano.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/02/2010 alle: 22:15:00
Potrebbe essere che l'hanno usato come staccabatteria.controlla staccandolo.
dixierebel
dixierebel
27/09/2009 68
Inserito il 14/02/2010 alle: 17:57:18
quote:Cioè... il filo positivo della BS passa SOLO da lui e poi va all'impianto oppure il "coso" preleva un positivo che finische chissà dove... (BM/Alternatore)?
ho controllato "a vista" e sembra proprio che il positivo faccia un tragitto da BS a teleruttore, e da questo alla BM. a questo punto (mi si perdoni l'ignoranza) mi chiedo se sia un sistema per caricare anche la bm durante la carica della bs o cosa altro...
Inserito il 14/02/2010 alle: 20:03:47
Sembrerebbe il relè parallelatore. Verifica se arriva la tensione alla sua bobina solo col motore in moto (segnale D+). Certo che senza vedere è dura, quindi perdona eventuali "sfondoni" che ti vengono raccontati. Marco.
speady
speady
18/01/2007 128
Inserito il 14/02/2010 alle: 20:17:12
Per cercare di venire a capo della questione,dovresti cercare di capire cosa eccita la bobbina del teleruttore,mi spiego meglio, mettendo la mono vicino al teleruttore dovresti sentire un clic, ma quando accade?se la bobbina si eccita quando metti in moto allora è probabile che è stato usato come relè di parallelo,come già suggerito da qualcuno precedentemente.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/02/2010 alle: 20:32:43
Scusate la mia baggianata ho preso una svista (credevo differenziale o magnatotermico)
dixierebel
dixierebel
27/09/2009 68
Inserito il 14/02/2010 alle: 22:13:04
il massimo che posso mostrare per ora è questo, ho avuto poco tempo per le prove che conto di fare quanto prima (ad esempio staccarlo, cercare di capire se c'è differenza a motore spento o acceso). non ho modo di provare a breve con la 220V attaccata (nel rimessaggio non c'è). il prodotto sembrerebbe essere questo: [url]http://www.elektrosistem.com/xtra/09%20-%20News%20MAC10-15%20ITA.pdf nell'economia dei ragionamenti, oltre ad ampliare il "parco" batterie, valuterò l'installazione di almeno un pannello solare (visto che nel rimessaggio non c'è, appunto, la 220), quindi devo cercare di capire se quello che c'è (caricabatterie, cablaggi, etc) può restare e come deve essere, nel caso, integrato. grazie a tutti per le risposte
Modificato da dixierebel il 14/02/2010 alle 22:17:00
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/02/2010 alle: 22:32:44
Vorrei cercare di farmi perdonare,Forse manda in parallelo le batterie durante l'avviamento.
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 14/02/2010 alle: 22:35:36
Scusate..ma che cos'è un "teleruttore"??
dixierebel
dixierebel
27/09/2009 68
Inserito il 14/02/2010 alle: 23:33:02
e se fosse un discorso di questo tipo: premessa: da quel che vedo il caricabatterie non gestisce la carica che arriva dall'alternatore, gestisce solo la 220. può essere quindi che sia proprio il teleruttore ad attivarsi (usando d+) e caricare la bs dall'alternatore a motore acceso? (tramite il collegamento descritto sopra) forse è proprio così
Modificato da dixierebel il 14/02/2010 alle 23:33:44
speady
speady
18/01/2007 128
Inserito il 15/02/2010 alle: 10:30:47
Altra ipotesi,forse la tua centralina non'è predisposta per caricare la BM quando sei collegato alla 220V, qualcuno a pensato di ovviare al problema mettendo un relè,perchè quello che vedo dalla foto con tanto di alimentanzione di bobbina non può essere solo che quello,che mette in parallelo le batterie quando ti colleghi alla rete.Come detto in un precedente post deve controllare quale operazione eccita la bobbina del relè,motore quindi D+,rete 220.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 15/02/2010 alle: 12:45:33
quote:Risposta al messaggio di Dikat8 inserito in data 14/02/2010  22:35:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La parola teleruttore dovrebbe essere, interruttori,commutatori, che possono essere attivati tramite tensione.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 15/02/2010 alle: 13:50:54
sono come dei grossi relè, servono ad alimentare motori e componenti che richiedono elevata corrente. Coridalmente Pippo
dixierebel
dixierebel
27/09/2009 68
Inserito il 15/02/2010 alle: 17:56:26
vado un momentino fuori tema... per il percorso da sedile a sedile (direi due metri scarsi) che il positivo deve fare per andare da una batteria all'altra (ormai è deciso che ne metto due), è sufficiente una sezione di 10mm2 o meglio 16mm2? (con un fusibile da 30A o 50A per parte "vicino" alla batteria)
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 15/02/2010 alle: 20:03:16
quote:Risposta al messaggio di dixierebel inserito in data 15/02/2010  17:56:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anche se va bene è meglio 12. L'importante è che la massa sia almeno di 12 e il più corto possibile. Cordialmente Pippo
dixierebel
dixierebel
27/09/2009 68
Inserito il 15/02/2010 alle: 20:18:20
quote:Risposta al messaggio di Pippo5951 inserito in data 15/02/2010  20:03:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la massa è già lì, nel senso che c'è già il caricabatterie e una serie di cavi a massa (sul telaio del sedile, per cui eviterei di portare la massa da una batteria all'altra, tirando il cavo solo per il positivo.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
