secondo pannello, si può?
1 20 4
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 16/11/2008 alle: 20:13:11
Buona sera volevo chiedere info in merito al montaggio di un secondo pannello da 80W (cis)sul mio Camper. Premetto che ne ho già uno da 55W, ma il regolatore non è predisposto x un secondo, quindi chiedo se secondo voi è possibile realizzare un secondo impianto totalmente autonomo e collegarlo direttamente alle due BS da 100Ah che monto in parallelo diretto. (questo
http://www.ilportaledelsole.it/...
) Ora chiedo:
  • c'è incompatibilità tra i due impianti solari
  • l'energia che creano sommata genera problemi
  • eventuali altre anomalie
Un grazie SANDRO
Inserito il 16/11/2008 alle: 21:43:02
Molti (non tutti) i regolatori provvisti di doppio ingresso in realtà hanno i contatti semplicemente in paralelo per cui alla fine contano solo i Watt totali sopportabili da quell'oggetto. Se come Watt totali ci stai "largo" allora vai semplicemente in parallelo al primo pannello, altrimenti metti un altro regolatore e poi vai sulla BS. 80+55 fa 135 quindi se il tuo regolatorre attuale non è almeno da 200 Watt comprane un altro e al pannello nuovo fai un impianto per conto suo. Cordialmente, Marco.
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 16/11/2008 alle: 22:03:12
Grazie marco, puntuale come al solito. Credo comunque che farò un impianto a parte perchè non riesco a capire il potenziale del regolatore esistente. Dato che è incassato in un modulo generale, ho provato a smontarlo ma ci sono una miriade di cavi collegatie ho paura di far danni, ho richiuso tutto e vai.[B)] Credo comunque che la differenza tra avere un nuovo regolatore o comprarne uno è circa 50/70 euro.
carlitosway
carlitosway
20/03/2008 60
Inserito il 17/11/2008 alle: 18:18:46
buonasera, ti scrivo per una curiosità.... ma perchè vuoi aggiungere un altro pannello? Quello da 55W non ti basta? Ne volevo istallare uno identico di watt me lo consigli oppure no.... grazie per il consiglio e la risposta
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 17/11/2008 alle: 20:51:21
tutto nasce dal fatto che ho rivisto l'intero parco accessori. Dato che oramai con due bambini la TV è quasi indispensabile mi sono messo all'opera e ho fatto questi lavori. Tv 17" lcd Dvd-dvx decoder + parabola (kit Skaimaster 90eruo) inverter soft start 300/600W due nuove AGM da 100Ah parallelo diretto con fusibile da 50A. Visto come sono messo, il fatto che il camper è rimessato all'aperto, visto che il lavoro di ricarica lo fa il pannello, visto che uso molto il camper in inverno, volevo appunto potenziare ciò che utilizzo per la ricarica in modo da avere tutto in efficenza senza particolari patemi nel consumo. Tutto qui!!! Il pannellino è già sufficente per la ricarica, ma in inverno non si può pretendere oltre.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
