Bloccato: secondo pannello solare 2
1 20 3
luigi1956
luigi1956
23/11/2018 27
Inserito il 08/12/2022 alle: 20:54:24
Mah, forse ho chiesto la luna.
Luigi
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 08/12/2022 alle: 21:23:33
In risposta al messaggio di luigi1956 del 08/12/2022 alle 20:54:24
Mah, forse ho chiesto la luna.  Luigi
Avevi chiesto:
"Buongiorno a tutti, dovendo fare dei lavori sul tetto del camper per una piccola infiltrazione ho dovuto smontare il pannello, 120 watt e adesso nel rimontare e mettere tutto al pulito, vorrei mettere un altro pannello uguale all altro. Avendo un inverter da 350 watt, secondo voi, è possibile fare questa aggiunta? Ci sono molti esperti qua, che mi daranno il consiglio giusto. Grazie, luigi."
Non ti hanno risposto perché in tanti chiedono sempre le stesse cose senza andare a fare una ricerca su quanto già postato, però in effetti ad altri con quesiti simili hanno risposto.
Se il regolatore, del quale dovresti fare nome e cognome come per altro del pannello, è di 350 W, sicuramente lo puoi aggiungere, ma mancano i dati che dovresti fornire per poterti consigliare come.
Magari trovi l'esperto, ma nessuno ha la sfera di cristallo, quindi se vuoi una risposta seria illuminalo su cosa hai ora.
Giuliopgn
Inserito il 09/12/2022 alle: 09:01:04
Mi associo a quanto dice Giulio. Francamente il primo messaggio mi era sfuggito.
SE l'inverter attuale fosse un pwm, approfitterei dell'occasione per cambiare regolatore sostituendolo con un mppt. Con un Epever da 20 A (ad esempio) te la cavi con circa 90 euro e ti aumenta la resa di circa il 25% rispetto al pwm.
Non so se troverai un secondo pannello uguale al primo, comunque se non lo trovassi cercane uno con una V di lavoro il più possibile simile all'attuale e mettili in parallelo. Meglio scendere dal tetto con 4 cavi e connettere il parallelo subito prima del regolatore mppt o nei due (probabili) ingressi del pwm se tieni quello no.
Ci sono comunque altre scuole di pensiero, che non tarderanno a manifestarsi.
Io ti posso dire che avevo un 120 W polic. con pwm, a cui aggiunsi un 100 W monoc. in // con risultati in proporzione. Ora ho due 140 W in // su mppt, configurazione più efficiente sia per la W sia per il tipo di regolatore.
Modificato da Armando il 09/12/2022 alle 09:05:50
luigi1956
luigi1956
23/11/2018 27
Inserito il 09/12/2022 alle: 10:06:41
Vi ringrazio molto, fornirò cmq indicazioni più dettagliate anche se è già chiaro il concetto. Grazie ancora. Luigi.
Luigi
