Secondo serbatoio acqua+batteria
1 20 9
Giadac
Giadac
16/09/2007 99
Inserito il 18/06/2009 alle: 13:30:16
Ho da poco acquistato il mio primo camper e stavamo pensando di mettere un secondo serbatoio dell'acqua oltre 400 Euro di spesa con il montaggio(prezzo giusto?)e più di un serbatoio sul mio camper non si può mettere.Ora riflettendo mi rendo conto che la spesa è assolutamente inutile visto che comunque ogni 100 litri consumati prima di usare gli altri del secondo serbatoio comunque occorre scaricare l'acqua da quello di scarico che risulta l'operazione più noiosa. Dico bene? Volevo anche sapere se mettere uno staccabatteria è utile per conservare più a lungo la batteria servizi visto l'esigua spesa e se durante i periodi in cui non usate il camper provvedete a staccare il morsetto dalla batteria motore per evitare che questo si scarica.
Inserito il 18/06/2009 alle: 14:01:46
Con i soldi che risparmi secondo me ti conviene mettere un bel pannello solare e così risolvi i problemi di autoscarica ed hai sempre le batterie efficienti. con una cosa del genere per esempio hai già anche il regolatore di carica.
http://cgi.ebay.it/KIT-PANNELLO...
Gianluca
Modificato da sport15 il 18/06/2009 alle 14:04:25
raptino
raptino
30/10/2008 204
Inserito il 18/06/2009 alle: 14:57:48
si e no ! Si, hai ragione...no, se oltre al secondo serbatoio aggiungi anche un secondo serbatoio di recupero ...io ho fatto cosi :)
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 18/06/2009 alle: 15:11:35
quote:Originally posted by Giadac Volevo anche sapere se mettere uno staccabatteria è utile per conservare più a lungo la batteria servizi visto l'esigua spesa e se durante i periodi in cui non usate il camper provvedete a staccare il morsetto dalla batteria motore per evitare che questo si scarica.
Staccare la batterie è sempre un'ottima cosa nei lunghi periodi di non utilizzo . Se però hai una truma combi ricordati che senza alimentazione si apre la valvolina di scarico. Ciao Daniele
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 18/06/2009 alle: 16:28:01
... Il prezzo mi sembra un poco alto ... Se non ricordo male il preventivo a me hanno chiesto + o - la stessa cifra per montare 2 nuovi serbatoi (chiare 70lt e grige 100lt ). Ciao
Inserito il 18/06/2009 alle: 17:10:59
Non fare così! Se vuoi aumentare l'autonomia usa il : Pedalino Vai a vedere in Accessori : Risparmio Acqua Quasi Totale Forse nei post Bloccati - Archiviati Risparmi circa il 70 % Non hai i problemi degli impianti in pressione Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 18/06/2009 alle 17:42:46
IvanoPP
IvanoPP
Inserito il 18/06/2009 alle: 18:19:39
Ho da poco acquistato il mio primo camper e stavamo pensando di mettere un secondo serbatoio dell'acqua oltre 400 Euro di spesa con il montaggio(prezzo giusto?) e più di un serbatoio sul mio camper non si può mettere. Ora riflettendo mi rendo conto che la spesa è assolutamente inutile visto che comunque ogni 100 litri consumati prima di usare gli altri del secondo serbatoio comunque occorre scaricare l'acqua da quello di scarico
Complimenti ! pur essendo “nuovissimo” hai “dedotto” che se si desidera installare il secondo serbatoio di chiare e’ NECESSARIO installare anche il secondo di grigie ! (ovviamente pesi permettendo [;)]) (e non sto scherzando perche’ molti, anche se “scafati”, non ci pensano proprio , anzi “contestano” la cosa…) Ivano
Inserito il 18/06/2009 alle: 18:41:00
Io prima di montare 2 serbatoi (chiare + grigie) ci penserei più volte e utilizzerei il camper prima qualche mese per capire se, con l'uso che ne fai ti serve sul serio! Ti faccio un esempio: Questa primavera parto per un giro con 3 amici camperisti in Emilia Romagna. Io ho 100 litri di grigie e 115 di chiare (+ 17 di nere) dotazione standard ! Gli altri hanno tutti oltre 200 litri di autonomia. La composizione delle famiglie è identica. Io avevo sempre autonomia e gli altri erano sempre in affanno alla disperata ricerca di Camper service per scaricare e caricare. Sai perchè ? Io mi faccio il mazzo a spiegare ai miei figli come si consuma poca acqua e sono quasi sempre lì a controllarli e a mia volta sto molto attento a quanta acqua consumo. Per cui 4 doccie non mi chiedono + di 30 litri di acqua. Gli altri questo non lo fanno e per 2 docce sono capaci di farne fuori 100! Io sarò esagerato, ma comunque questi problemi non li ho e oggi, a distanza di poco più di 1 anno di camper (ma 15 anni di caravan) ho deciso che non monterò nessun doppio serbatoio !!
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 18/06/2009 alle: 19:23:55
Ho 120+80 di chiare, 100+80 di grigie e 17+17 di nere (due valigette...). In 12-13 anni di camperismo sarò arrivato a svuotare il primo serbatoio delle chiare solo un paio di volte (vado a memoria), quindi ho sempre portato a spasso una persona in più (80 litri). Ma ho l'abitudine, appena incontro un camper service, di approfittarne se son passati già due giorni. Unico vantaggio pratico: per scaricare le grigie impiego metà tempo (due valvole di scarico)... qualche secondo in meno, praticamente! Però mi dà quel senso di sicurezza che mi esenta dal problema idrico, come il pannello fotovoltaico e la seconda batteria mi esentano dal problema elettrico. Elio
snellinger
snellinger
21/07/2004 285
Inserito il 19/06/2009 alle: 14:26:40
Io ho 90+110 di acque chiare (già installate dal precedente proprietario). Nelle prime uscite ero costretto a scaricare per poter utilizzare le riserve del serbatoio supplementare. La prima aggiunta è stata quella del secondo serbatoio per la raccolta delle grigie. In quanto al risparmio anch'io spiego (come anche a casa) che l'acqua non va sprecata e nei fine settimana 2 adulti + 2 bambini utilizziamo un solo serbatoio, nei periodi oltre i tre giorni il secondo serbatoio è utilissimo (dimezzi il carico e lo scarico e/o la movimentazione del V.R.). Io ho solo una BS da 100 Ah AGM e un pannello fotovoltaico da 80 W. Grazie ai preziosi consigli di Elfetto ed Emme48 sono riuscito a risolvere i problemi dell'impianto elettrico (che mi hanno creato tante rogne) ed ora, tranne in inverno, ho risolto tutti i miei problemi energetici. Per l'inverno dovrò aggiungere una seconda BS. Penso che il V.R. vada adattato alle proprie esigenze.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
