Secondo serbatoio
1 20 37
massiago
massiago
20/07/2009 536
Inserito il 27/03/2017 alle: 21:34:42
Salve a tutti, è complicato montare un secondo serbatoio esterno da soli grazie
"MASSI E LA TRUPPA" massimiliano
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 27/03/2017 alle: 22:45:48
Dipende come te la cavi col fai da te,
se te la cavi  non è difficile.
Gangan
massiago
massiago
20/07/2009 536
Inserito il 27/03/2017 alle: 22:56:12
Volevo sapere se c'era una soluzione senza fare il foro per il secondo tappo
Inserito il 27/03/2017 alle: 23:03:53
Non è piu semplice portarsi un paio di taniche vuote nel garage, così le riempi la volta che devi atraversare lunghi tratti desertici laugh....... perchè a parte quelle situazioni, l'acqua si trova dappertutto, e si puo riempire quando serve.
Noi siamo in due , ma con i 120 litri facciamo tranquillamente 5 giorni cercando di non sprecarla.
Tanto, quando serve l'acqua serve anche scaricare la cassetta (ne ho due per fare 5 giorni) e serve anche scaricare le grigie.
Avendo il doppio di chiare che di grigie, poi dove si mettono le altre grigie? Domanda retorica......winklaugh.
Se anche foste in 5, sempre un paio di giiorni li fate con il serbatoio di serie.
In quanto a mettere il serbatoio sotto al camper dipende da come è il telaio, che spazio c'è, che punti di ancoraggio ci sono, avere un quintale appeso sotto, deve essere fissato come si deve perchè in una buca potrebbe perdersi e uccidere uno che segue in moto.
Il foro per il secondo tappo èil meno. basta una sega a tazza della giusta dimensione.
Modificato da IZ4DJI il 27/03/2017 alle 23:06:31
Inserito il 28/03/2017 alle: 00:22:12
di soluzioni per il secondo serbatoio senza un bocchettone per il carico ne esistono svariate ma dovresti specificare dove lo vorresti piazzare e se ci fai un piccolo schizzo sarebbe molto utile , comunque considera che un serbatoio H2O chiare supplementare richiede anche un secondo serbatoio di recupero grigie
mario
Inserito il 28/03/2017 alle: 08:47:17
Io ho il doppio sia delle chiare che delle grigie; entrambi sono appesi sotto il pianale. Quello delle chiare si riempie dallo scarico di quello originale interno al veicolo, chiudibile tramite una saracinesca; per lo sfiato dell'aria, il relativo tubicino è stato portato a ridosso di quello superiore ed a questo collegato con un T. Il tubo per prelevare acqua da quello inferiore va a ridosso di quello del serbatoio superiore e collegato ad esso tramite una valvola a tre vie. In questo modo, in estate lascio aperta la saracinesca di carico di quello inferiore per cui si riempiono entrambi dall'unico punto di carico esterno, la valvola a tre vie viene aperta verso quello inferiore (esterno) ed ho disponibili oltre 200 litri di acqua. In inverno, per evitare il rischio di ghiaccio a quello esterno, oppure quando mi bastano ed avanzano i 120 litri di quello interno, chiudo la saracinesca tra lo scarico di quello superiore ed il carico di quello inferiore, apro il rubinetto sotto quello inferiore per scaricare questo serbatoio e giro la valvola a tre vie per prendere acqua da quello superiore. Per scaricare entrambi, basta aprire la saracinesca ed il rubinetto inferiore del serbatoio aggiunto.
Il secondo serbatoio delle grigie, è appaiato a quello originale; i due sono collegati alla base da un tubo grosso quasi come il tubo di un aspirapolvere (non ne capisco di misure) , quindi il secondo serbatoio si riempie per la legge dei vasi comunicanti, Su questo tubo che collega i due serbatoi ho messo un rubinetto di quelli di grossa portata. Per lo scarico ho le due saracinesche ma dove non è possibile scaricare sotto il camper ma solo a lato (come spesso in Germania)  mi sono dotato di uno di quei tubi semirigidi con un diametro di circa 3 cm (ad occhio) che collego al rubinetto fra i due serbatoi e posso arrivare fin quasi a tre metri dal mezzo.
Inserito il 28/03/2017 alle: 10:03:13
Scusate ma che camper avete? sicuramente over 35ql!!!
si dibatte sulla questione pesi e portate, quando oramai tutti i 35Ql hanno limitatori sui serbatoi da 100-120l max per i 25litri in viaggio e qui si chiede di ampliarli.
MA..........se considero che necessità di più acqua implica equipaggi di molte persone.
riflettete gente, riflettete,
Inserito il 28/03/2017 alle: 11:43:20
In risposta al messaggio di latrofa124 del 28/03/2017 alle 10:03:13
Scusate ma che camper avete? sicuramente over 35ql!!! si dibatte sulla questione pesi e portate, quando oramai tutti i 35Ql hanno limitatori sui serbatoi da 100-120l max per i 25litri in viaggio e qui si chiede di ampliarli. MA..........se considero che necessità di più acqua implica equipaggi di molte persone. riflettete gente, riflettete, Roberto
è meglio guidare fuori peso e consapevoli di esserlo che guidare ubriachi wink
mario
Inserito il 28/03/2017 alle: 13:19:41
In risposta al messaggio di ecostar del 28/03/2017 alle 11:43:20
è meglio guidare fuori peso e consapevoli di esserlo che guidare ubriachi   mario
Si può anche guidare sobri nei limiti di peso wink
Marco.
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 28/03/2017 alle: 13:22:48
Il mio problema infatti è quando torno dalla Borgogna o da Saint Emilion con i serbatoi pieni di Pinot o di Merlot.
A parte quello anche io giro all'occorrenza con qualche tanica separata. Solo quando serve. E cerco di metterle in posizioni in cui non si muovono e possibilmente non in coda. Nella base dell'armadio volendo me ne stanno tre da 15 e due da 20, per un totale di 75 litri aggiuntivi. Se proprio devo esagerare me ne stanno altre quattro da 10 litri nella panca sotto alla dinette, ma in quel caso devo lasciare a casa il vino.
Mica in tutti i viaggi hai il problema dell'acqua. Se vai verso nord in generale ne trovi quanta te ne pare. Soprattutto se usi alcune accortezze.
Qualche anno fa andando in Danimarca, ad esempio, avevo preso l'abitudine di fermarmi a mangiare durante le tappe lunghe nelle bellissime aree di servzio con zona picnic adiacente. Finito di mangiare facevamo tutti la doccia, lavavamo i piatti e facevamo lo scarico e il carico dell'acqua. Sempre puliti e sempre con le riserve integre.
EDIT: il mio camper da vuoto (senza alcuni accessori montati successivamente) pesa 2970 kg in ordine di marcia. Di solito riesco a stare nel peso.
Modificato da PPoli il 28/03/2017 alle 13:26:44
raimondo56
raimondo56
Inserito il 28/03/2017 alle: 13:37:19
doppio serbatoio chiare e doppio serbatoio grigie totale chiare 220 litri, siamo in due su un semintegrale di 7,47 metri, l'acqua è vitale e quindi più ne hai meglio vivi.
anche cassette 2.
peso: mai pesato, ma probabilmente a pieno carico vicino ai 40 q.li
Raimondo & Giovanna
Inserito il 28/03/2017 alle: 14:02:42
Hai scritto:
MA...se considero che necessità di più acqua implica equipaggi di molte persone.
C'è chi riflette e chi non riflette. Io ho riflettuto prima di comprare il camper ed ora, superaccessoriato (manca solo aria condizionata e generatore), un mezzo con portamoto nato all'origine capace di portare moto almeno fino a 250 kg, con serbatoi pieni, assetto da vacanza tipo viaggio lungo, bici al posto della moto, due persone a bordo, sono a 3.380 kg su 35. Quindi, quel riflettete gente, riflettete, non puoi indirizzarlo a me, anche se sono stato ancora una volta il motivo di tuoi interventi.
Rifletti, rifletti, non tutti dormono da piedi.
Inserito il 28/03/2017 alle: 15:12:27
In risposta al messaggio di Emme48 del 28/03/2017 alle 13:19:41
Si può anche guidare sobri nei limiti di peso  Marco.
si dovrebbe ma con un mansardato o motorhome 35 q/li tranne qualche entry level spesso non è possibile , voi siete in due su un piccolo camper puro da 35 q/li e anche volendo non riuscirai a portarlo fuori peso a meno che lo stracarichi del tuo buon olio da portare al sottoscritto laugh
mario
Inserito il 28/03/2017 alle: 16:38:32
Raimondo fai attenzione perchè rischi di prenderti dell'irresponsabile che non riflette , poi magari chi riflette quida mezzo sbronzo o mezzo fatto wink
mario
leonardo19971
leonardo19971
10/09/2008 146
Inserito il 28/03/2017 alle: 16:39:42
Qualche hanno fa pensai bene di pesare il mio mansardato di 7,36m Xgo Family 105 , ebbene con pochissime cose sopra e senza acqua pesava 3310 kg ......quindi in condizioni di vacanza credo di essere intorno ai 38 qli se non di più .Detto questo non sto attento più di tanto ai carichi di acqua perché tanto so che sono sempre fuori peso e questo lo dico in tutta onestà !!!
Inserito il 28/03/2017 alle: 16:47:52
In risposta al messaggio di Giovanni del 28/03/2017 alle 14:02:42
Hai scritto: Scusate ma che camper avete? sicuramente over 35ql!! si dibatte sulla questione pesi e portate, quando oramai tutti i 35Ql hanno limitatori sui serbatoi da 100-120l max per i 25litri in viaggio e qui si chiede
di ampliarli. MA...se considero che necessità di più acqua implica equipaggi di molte persone. riflettete gente, riflettete, C'è chi riflette e chi non riflette. Io ho riflettuto prima di comprare il camper ed ora, superaccessoriato (manca solo aria condizionata e generatore), un mezzo con portamoto nato all'origine capace di portare moto almeno fino a 250 kg, con serbatoi pieni, assetto da vacanza tipo viaggio lungo, bici al posto della moto, due persone a bordo, sono a 3.380 kg su 35. Quindi, quel riflettete gente, riflettete, non puoi indirizzarlo a me, anche se sono stato ancora una volta il motivo di tuoi interventi. Rifletti, rifletti, non tutti dormono da piedi. Giovanni
Caro Giovanni,
sei l'esempio e l' eccezione, per ora complimenti , sempre che nel tempo non ti fai prendere la mano con gli accessori da montare,
considerazione: viaggiate in due, metti che viaggi in quattro, con nessi e connessi degli ospiti,
ora come ti metti, ti metti, sei over.
Inserito il 28/03/2017 alle: 16:50:57
massi a chiesto se è complicato mettere un secondo serbatoio chiare esterno e sicuramente è consapevole del peso aggiunto , cercate di consigliare per quel che è stato chiesto . pro e contro penso li conosca
mario
Inserito il 28/03/2017 alle: 17:24:11
risultano 263 letture se  le avete fatte tutte solo voi o solo lui certi rinfreschi di memoria sui pesi sono forse dico forse sono superflui....
ma sicuramente tra i lettori ci sono molti altri , e che senz altro tra di loro ce ne è almeno uno che non aveva riflettuto ...quindi .
.....ricordati che montando un secondo serbatoio stai aggiungendo altri 100/120 chili a quelli che tu hai già e forse non lo sai quanti sono ....
...e che dovresti montarne un altro per fare il recupero a meno che tu non voglia essere tra quelli
del "" cosa vuoi che sia per un pò di acqua e sapone....son solo cento litri ...."""
Inserito il 28/03/2017 alle: 19:53:47
Hai letto:
Ripeto, c'è chi riflette e mette e chi non riflette e non mette; il mio camper è omologato per 35 qli e quattro passeggeri compreso il conducente. Però ha un solo matrimoniale e, volendo, un mezzo letto per lungo, quindi può dormirci, oltre a noi, solo una persona più corta di 1 metro e 40. Di più non ce n'entrano, neanche ospiti occasionali. Il camper ci serve per tre cose: cuocere un piatto di spaghetti, dormire ed andare al bagno alla bisogna; le relazioni sociali le curiamo fuori dal camper perché non abbiamo la necessità di far vedere quant'è bello il nostro camper, perché che è bellissimo lo si vede giù da fuori!.
Modificato da Giovanni il 28/03/2017 alle 19:54:26
Inserito il 28/03/2017 alle: 20:08:20
In risposta al messaggio di Giovanni del 28/03/2017 alle 19:53:47
Hai letto:  sempre che nel tempo non ti fai prendere la mano con gli accessori da montare, considerazione: viaggiate in due, metti che viaggi in quattro, con nessi e connessi degli ospiti, ora come ti metti, ti metti,
sei over.  Ripeto, c'è chi riflette e mette e chi non riflette e non mette; il mio camper è omologato per 35 qli e quattro passeggeri compreso il conducente. Però ha un solo matrimoniale e, volendo, un mezzo letto per lungo, quindi può dormirci, oltre a noi, solo una persona più corta di 1 metro e 40. Di più non ce n'entrano, neanche ospiti occasionali. Il camper ci serve per tre cose: cuocere un piatto di spaghetti, dormire ed andare al bagno alla bisogna; le relazioni sociali le curiamo fuori dal camper perché non abbiamo la necessità di far vedere quant'è bello il nostro camper, perché che è bellissimo lo si vede giù da fuori!. Giovanni
Confermi la regola , una eccezione nelle eccezioni,
complimenti ,vero spirito di camperista, molto rari al giorno d'oggi .
bruno it
bruno it
01/04/2014 3541
Inserito il 28/03/2017 alle: 21:11:38
Autocaravan o autobotte?
Bruno
