secondo serbatoio
1 20 23
il barby
il barby
07/03/2008 36
Inserito il 25/09/2008 alle: 18:49:27
ciao a tutti vorrei cimentarmi ad installare un secondo serbatoio per le acque chiare e diciamo che un idea per quello di carico ce l'avrei ma è per quello di scarico che mi sono bloccato . se qualcuno mi potrebbe fare uno schizzo dettagliato non sarebbe male.saluti a tutti
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 25/09/2008 alle: 22:36:15
Ci potrebbero essere migliaia di modi per installare un serbatoio...bisogna vedere il tuo camper che spazi ha a disposizione, che volume di serbatoio vuoi e che tipo di installazione vuoi fare... I migliori oltre ad essere appesi e fissati sotto al mezzo sono anche rivestiti o hanno una scatola che crea un intercapedine dove circola aria calda...i serbatoi delle grigie normalmente dovrebbero avere la capacità pari ai serbatoi delle chiare! Posso dirti come ho fatto io, ho installato un secondo serbatoio per le chiare collegato a quello originale con un tubo da 30 millimetri che fa da sfiato (in pratica quello sotto sfiata in quello sopra) ed all'interno di questo tubo ho infilato un tubo piu sottile che fa sia da carico che da tubo di aspirazione; tutto per avere le tubazioni riparate dal gelo e per non avere sfiati in giro che lasciano entrare polvere ed animaletti ragni ecc... Per le acque di scarico invece ho installato un bel serbatoio dotato di saracinesca di scarico bella grossa, tipo nautico e collegato al serbatoio delle grige originale attraverso un tubo dotato di rubinetto; lo uso solo quando ne ho bisogno, se possibile i due serbatoi aggiunti rimangono vuoti... Una mia aggiunta al serbatoio di scarico supplementare è stato un tubo grosso (diametro 75 millimetri) che dalla parte alta del serbatoio si infila nel vano dove sta la cassetta del wc...nel tratto terminale il tubo è flessibile e termina con un tappo a vite di dimensione adatta al bocchettone della cassetta Thetford...in pratica quando siamo in emergenza possiamo togliere la cassetta, collegarla al bocchettone e svuotarla nell'interno del serbatoio che poi alla prima occasione di C.S. andremo a svuotare come un nautico qualsiasi... Come vedi le possibilità possono essere infinite...valuta spazi, misure, costi e cosa vuoi fare...se ti servono foto basta chiedere... Ciao, Gianni
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 25/09/2008 alle: 22:48:05
@ pinkpauly sarei interessato a ricevere le foto Grazie
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 25/09/2008 alle: 23:21:05
Al momento ti metto le foto del “corso d’opera” domani cerco la chiavetta delle foto del bocchettone finale… Serbatoio chiare con tubo sfiato ed all'interno tubo carico/aspirazione Particolare tubo di sfiato/carico/aspirazione…per farsi un’idea delle dimensioni la filettatura è da 1”…poco piu di 3 cm… Serbatoio grigie/nere…si vedono l’attacco grosso in Geberit da 75mm dove ho applicato il flessibile che arriva nel vano cassetta per poi scaricarvi la Thetford, lo sfiato, da 30 mm per evitare schizzi o rigurgiti, e il tubo (verde) di lavaggio del serbatoio… (si volevo evitare quell’atto dell’infilare il tubo nel serbatoio al C.S. che ho sempre odiato veder fare ) ho usato all’interno un pezzetto (15 cm) di tubo in silicone (flessibilissimo) ed un terminale per antincendio (quei getti fissi che vengono montati nell’edilizia civile e che al momento dell’incendio sparano acqua dappertutto) con la pressione dell’acqua si forma una corona d’acqua e per contropressione il getto si mette a dondolare all’impazzata e spara acqua in tutte le direzioni lavando il serbatoio all’interno… Un pochino l’effetto che fa il tubo dell’acqua del giardino quando lo lasciate libero ma molto più intenso… Particolare interno serbatoio lavaggio grigio/nere… …domani le foto del bocchettone flessibile in zona Thetford… Ciao, Gianni
dallapao
dallapao
Inserito il 26/09/2008 alle: 05:02:16
SEI UN GENIO! QUANDO E' CHE APRI UN CENTRO SPERIMENTAZIONE CAMPER?
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 26/09/2008 alle: 08:27:15
Ottimo lavoro. E grazie per la disponibilità a condividere le idee con gli altri (dote rara al giorno d'oggi, perlomeno in Italia). PS ma dopo tutti questi lavori quando mai lo cambierai il camper? Ormai devi tenertelo per sempre (non so perché ma ho come l'impressione che la cosa non ti dispiaccia affatto)
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 26/09/2008 alle: 08:50:54
Bellissimo lavoro , complimenti. Una curiosita' da te che hai fatto il lavoro che vorrei fare io . Dunque : avendo sotto il pianale spazio, mi posso attaccare facilmente ai longheroni del telaio , avrei intenzione di mettere un serbatoio aggiuntivo delle grige , avendo quello originale molto piccolo . Vorrei tenermi quello che ho , metterne un'altro accanto in parallelo al primo forando il serbatio e mettendo qui un tubo di collegamento tra i due per il travaso da uno all'altro ; ora domanda ; vedendo le tue foto credo che per mettere il bocchettone rigido con silicone sia sul primo che sul secondo serbatoio , occorre metterlo da fuori ed avvitare il dado da dentro ( braccio dentro il serbatoio dal tappone di ispezione ?? ).....non so se mi avete capito.... Questo mi costringerebbe allo smontaggio completo del mio attuale serbatoio delle grige , fare il buco , mettere il bocchettone , rimontare il tutto , stessa operazione sul secondo serbatoio e via cosi'.... Volevo evitare di dover smontare il serbatoio esistente.....sto sbagliando qualcosa ?? C'e' qualche altro modo per non smontare ???? Lo smontaggio e' problematico perche' sullo scarico delle grige e' convogliato anche lo scarico delle nere ( nautico )....dovrei smontare tutto..... Grazie per i vs consigli...... Cordialmente Luca
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 26/09/2008 alle: 09:08:41
Bravo Pink, Quel particolare si chiama sprinkler Bye
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 26/09/2008 alle: 09:28:03
Ciao, anch'io ho le stesse problematiche e dubbi di Lukignolo68... non vorrei smontare tutto il serbatoio esistente... Aspetto con interesse notizie...[:p][:p][:p] Ciao Davide
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 26/09/2008 alle: 09:46:09
Anche io ho messo i serb.delle grige in parallelo mettendo dei bocchettoni maschi da 40mm opporunamente incollati e collegati tra loro con un corrugato poi in viaggio amici mi segnalavano che in curva mi usciva acqua...era il travaso da uno all'altro troppo violento e usciva acqua dagli sfiati,ho interposto una valvola da giadinaggio da pochi euro nel corrugato ed ho risolto il problema.i miei serbatoi sono in coda ed è facile accedere alla valvola,se fossero in un'altra posizione penso non sia pratico aprirla e chiuderla Bye
il barby
il barby
07/03/2008 36
Inserito il 26/09/2008 alle: 10:20:42
grazie mille a tutti se ne avro bisogno mi tocca disturbarvi ancora . saluti gennaro roffo
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 26/09/2008 alle: 11:09:55
Per NIKNIK02 Che intendi per " opportunamente incollati " ???? Hai semplicemente forato il serbatoio che avevi , hai messo il bocchettone INCOLLANDOLO e ti regge , cioe' non hai problemi di tenuta di acqua ????? Se e' cosi' , che collante hai adoperato ??? Certamente d'altra parte , cioe' sul nuovo serbatoio aggiuntivo , il bocchettone puo' sicuramente essere messo stringendolo dall'interno... A proposito : ma per la saracinesca per lo scarico del nuovo serbatoio , il foro va fatto da me ?? Cioe' faccio il foro in base alla saracinesca che devo mettere , lato praticamente opposto a dove c'e' il tappo di ispezione. Giusto ??? Grazie per i vs suggerimenti Cordialmente Luca
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 26/09/2008 alle: 11:29:13
diavolo d'un Pink! Ma quando le pensi tutte ste migliorie? Ma soprattutto quando trovi il tempo di metterle in pratica???
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 26/09/2008 alle: 12:13:25
quote:Originally posted by lukignolo68
Per NIKNIK02 Che intendi per " opportunamente incollati " ???? Hai semplicemente forato il serbatoio che avevi , hai messo il bocchettone INCOLLANDOLO e ti regge , cioe' non hai problemi di tenuta di acqua ????? Se e' cosi' , che collante hai adoperato ??? Certamente d'altra parte , cioe' sul nuovo serbatoio aggiuntivo , il bocchettone puo' sicuramente essere messo stringendolo dall'interno... A proposito : ma per la saracinesca per lo scarico del nuovo serbatoio , il foro va fatto da me ?? Cioe' faccio il foro in base alla saracinesca che devo mettere , lato praticamente opposto a dove c'e' il tappo di ispezione. Giusto ??? Grazie per i vs suggerimenti Cordialmente Luca all'interno del serbatoio c'e la parte filettata con il suo dado,la colla(quella x pvc) l'ho messa sull'accoppiamento con il serbatoio Bye
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 26/09/2008 alle: 12:46:46
Devo dire che mi sto divertendo parecchio, il camper essendo molto vecchio ed avendo problemi di carrozzeria mi lascia molto margine per queste modifiche...su un veicolo nuovo valuti un foro, una vite ecc...anche perchè è sempre il valore commerciale che hai davanti e se magari la tua modifica non interessa al futuro acquirente stai deprezzando il mezzo...su un "nonnetto" invece puoi sbizzarrirti... Cambiarlo?[:D][:D][:D] ...chissà un giorno forse, ma lo vedo molto lontano al momento anche perchè vedo tra gli amici che chi ha il camper più bello ha più rate da pagare e, se pur celate in tanti modi corrispondono a più giornate da lavorare e meno giornate da godersi il mezzo... [:D][:D][:D] Purtroppo il tempo ed il posto per fare i lavori è poco!!! Ciao, Gianni
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 26/09/2008 alle: 13:30:18
Ciao Pink! Sei un grande!!!!!! Grande realizzazione complimenti, aspettiamo con ansia altre foto.....[:p][:p][:p] Ciao VF66[;)]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 26/09/2008 alle: 17:08:44
Si confermo l'uso di uno Sprinkler per creare il lavaggio ma è probabile che se l'avessi chiamato cosi lo avremmo capito in pochi cos'era...[:D][:D][:D]sono termini per addetti ai lavori... Qui comunque c'è l'immagine di un suo "normale" utilizzo... per quanto riguarda l'attacco e come collegare due serbatoi, io ritengo che non servano diametri eccessivi, un'attacco da 1 pollice (poco piu di 3 cm) sia sufficiente per le grigie e per effettuare l'attacco, Quello bianco della foto questo raccordo si infila dall'interno, e il particolare interno lo si vede qua, quello bianco in alto a sinistra ...si tratta solo di vedere se si riesce a trovare un foro sufficiente a farlo entrare nel serbatoio (diciamo che serve un buco da 5 cm circa)...se si, dalla valvola di scarico o da un eventuale bocchettone di ispezione accessibile si procede cosi: si pratica in foro dove si vuole l'attacco, del diametro giusto della filettatura, lo si liscia bene per togliere eventuali sbavature...si infila un filo di ferro e lo si fa attraversare la parte di serbatoio fino a riuscire a prenderlo dal foro dove far entrare il raccordo (valvola di scarico o bocchettone...) lo si fa uscire e in questo spago o filo si infila prima la guarnizione e poi il raccordo ed infine un legnetto o qualcosa di traverso che non si sfili...si va a tirare da dove si è infilato ed il bocchettone arriva nelle giusta sede...ci si aiuta con le dita a sistemarlo, si mette il dado esterno e il raccordo è installato... (So che scriverle ste cose è micidiale, spero di non avervi fatto solo confusione...se comunque non risulta chiaro faremo qualche schemino, oramai siamo esperti anche in questo[:D]) Nel fare il foro solo un attimo di attenzione di non essere troppo vicini agli angoli in modo che all'interno vi sia spazio sufficiente per la battuta del raccordo... In pratica in un serbatoio dove c'è una valvola di scarico che abbia un foro di uscita da 5 cm, il raccordo da 1 pollice è possibile installarlo senza togliere il serbatoio... Ciao, Gianni
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 26/09/2008 alle: 17:15:45
comunque tra caldaie e serbatoi il tuo veicolo ha più optional di un CONCORDE! Ah è vero, è un CONCORDE! L'idromassaggio retrattile alimentato con il calore delle lampadine ce l'hai già messo? Dai che scherzo, lo sai che sono un tifoso del faidate, soprattutto quando lo FAITE!
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 26/09/2008 alle: 17:24:14
ciao Pink, lo so che sono un cogliromponi (fai l'anagramma) ma non potresti fare un bel PDF spiegato bene e metterlo nella rubrica "FaiDaTe" qui sul COL? E' proprio un bel lavoro e vale la pena di condividerlo e non perderlo. Grazie, BIX
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 26/09/2008 alle: 17:31:16
Poniromcogli...[:D][:D][:D] ... grazie, non è una brutta idea anche se le mie son cose sperimentali...
Modificato da PinkPauly il 26/09/2008 alle 17:39:32
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 26/09/2008 alle: 23:10:28
grazie pinkpauly, che lavoro fai? mi sa che forse siamo colleghi.....[:D] sprinkler tipo pendent raccordi Uponor (ex Wirsbo) quick&easy raccordi geberit mmmmm ciao Luca
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
