secondo voi è una cosa normale...
1 20 15
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 17/05/2010 alle: 21:23:15
Se spengo il quadro elettrico del camper la ventilazione della stufa truma continua a funzionare ... ma è normale o è il caso di farla controllare ? Grazie
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 17/05/2010 alle: 21:34:53
quote:Risposta al messaggio di ceciorna inserito in data 17/05/2010  21:23:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul mio per metterla in funzione.... devi inserire la 12 volt sulla centralina devi premere l'interruttore che da corrente alla ventola della truma e devi accendere il trumavent dal suo quadretto. O almeno così mi ricordo. [;)]
roby triestin
roby triestin
Inserito il 17/05/2010 alle: 22:15:45
funziona con la bs no bm. roby
Marpao
Marpao
09/03/2008 34
Inserito il 17/05/2010 alle: 22:22:41
Ciao anche sul mio lo faceva, centralina spenta ma la ventola della truma poteva funzionare lo stesso.
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 17/05/2010 alle: 22:51:00
E' collegata direttamente alla batteria servizi infatti se attivo lo stacca la batteria non và più.
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 18/05/2010 alle: 09:35:09
quote:Risposta al messaggio di ceciorna inserito in data 17/05/2010  22:51:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo. M.S.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 18/05/2010 alle: 09:43:50
Quantomeno sarebbe il caso di sapere almeno di che camper si parla e di quale Truma per poterti aiutare, non credi? Visto che non lo hai specif. nemmeno nel tuo profilo, magari qualcuno che ha il tuo stesso modello di Camper o truma pou darti info.
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 18/05/2010 alle: 16:34:38
Hai ragione Moida il mio è un Marlin 65G del 2005. Ma sapere che anche su altri camper sia la truma attiva anche staccando la corrente da centralina (non da batteria) è già confortante.
Modificato da gladio1971 il 18/05/2010 alle 16:35:42
Inserito il 18/05/2010 alle: 16:47:14
Sul nostro quadro è presente un interruttore 'ventilazione' che attiva le varie ventole (bagno,turbovent cucina,forno e i due comandi aria della Truma),altrimenti la stufa funziona solo radiante. Gianluca
20/08/2004 6938
Inserito il 18/05/2010 alle: 18:05:10
se è una combi è normalissimo in quanto la stufa/riscaldamento può andare anche concentralina spenta perchè è allacciata alla b.s. baypassando la centralina. Massimo
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/05/2010 alle: 18:52:45
la mia combi fuonziona anche ad int generale in off. massi
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 18/05/2010 alle: 19:13:41
Vedo che in molti ti hanno risposto che è normale, quindi deduco che su alcuni camper l'impianto della stufa Bypassa la centralina. Sul mio un Challenger 192 del 2001 che monta una Truma Combi 6002, quando spengo la centralina praticamente tolgo l'alimentazione a tutto tranne lo scalino elettrico. Credo che l'impianto dovrebbe essere fatto in questa maniera anche perche se dimentichi di spegnere la stufa e spegni solo la centralina ti ritrovi con le batterie a terra e probabilmente da sostituire. Tramite la centralina dovrebbero passare tutte le utenze, il suo scopo principale è proprio quello, come a casa abbiamo l'interuttore differenziale che stacca tutto, così la centralina del camper... Ciao Pietro
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 18/05/2010 alle: 19:44:06
Il camper l'ho preso nuovo. Non capisco perchè su molti l'hanno collegata in questa maniera. Per fortuna che quando l'ho usata l'ho sempre spenta dal suo interuttore altrimenti avrei trovato la sorpresa ! E' strano che l'abbiano messa in questa maniera, anche perchè uno è convinto di avere spento tutto e se accade un corto circuito ? Chissa quanti staranno controllando la propria stufa ? Chissa quanti non sapevano questa piccola anormalità da non sottovalutare a mio parere ?! Da oggi usero lo stacca batterie ..
tigretigre
tigretigre
28/09/2007 28
Inserito il 18/05/2010 alle: 21:07:06
Fai bene a non sottovalutare! Avete pensato che può esserci una ragione tecnica? come ad esempio raffreddare la camera di combustione ed evitare che in assenza di ventilazione la temperatura interna possa raggiungere i componenti esterni e danneggiarli o peggio incendiarli? La ventola resta accesa fino a quando la temperatura interna della stufa non scende al di sotto di un limite prestabilito di sicurezza
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 18/05/2010 alle: 21:42:23
sulle ultime trumatic 3002 s,la ventola funziona sempre,sia se spegni la centralina sia se l'interuttore della ventola è in mezzo ovvero spento,al minimo ma gira,serve appunto per non fare andare in blocco la stufa per troppo calore. Bruno
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 25/05/2010 alle: 19:38:12
Avete sentito bene ? Sulle ultime trumatic ! E sono felice di avere l'ultimo modello speriamo per lo meno di non dimenticarmela mai accesa. Grazie a tutti.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
