Secondo voi vanno bene?
1 20 89
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 26/10/2009 alle: 23:07:41
AIUTOOOOOO Ho il problema della strada che porta a casa mia ,stretta curve salita vado su in prima ma..... con il bagnato le mie gomme michelin camping non mi fanno andare,l'ultima volta con il bagnato mi sono bloccata e una persona "caritatevole " me l'ha portato su in retromarcia. Le gomme sono "buone" cioè sono state montate nel 2007 e hanno pochi km ora non volendo rischiare nuovamente sono andata dal gommista che mi consiglia le Pirelli chrono camper 109 R che ne pensate Grazie ,Adriana PS. me le farebbe a 121,00 € + IVA
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 26/10/2009 alle: 23:42:43
mi viene in mente un consiglio, perchè non vai ad una pesa e pesi il mezzo e controlla se l'asse dacanti non è molto piu leggero del posteriore, potrebbe essere anche un bilanciamento dei pesi, io con le michelin si sono salito sulla neve con il mio vecchio iveco trazione posteriore cao romeo
alva.it
alva.it
Inserito il 27/10/2009 alle: 00:24:30
...-me l'ha portato su in retromarcia-... Adriana, hai un ducato? Trazione anteriore? Le gomme centrano poco... o nulla...in salira si scarica l'asse anteriore e non vai su se non in retromarcia (trazione posteriore). Secondo me rischi di cambiare gomme inutilmente. Alvaro
barbamath
barbamath
15/06/2008 323
Inserito il 27/10/2009 alle: 00:29:39
Non devi cambiare le gomme, devi cambiare il camper e prendere un trazione posteriore !!! [:D] [:D] [:D] Saluti, Barbamath.
Modificato da barbamath il 27/10/2009 alle 00:30:20
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/10/2009 alle: 00:50:46
la cosa migliore è se prendi un camper con trazione sulle 4 ruote [:D] secondo me cerca un posteggio o un rimessaggio in pianura e risolvi così. un'altra possibilità è istallare una retrocamera che aiuta molto in retromarcia e così con un po' di allenamento ce la fai anche tu a portarlo su in retromarcia, io comunque sconsigio di farlo se nevica. [B)]
Modificato da sergiozh il 27/10/2009 alle 00:53:24
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 27/10/2009 alle: 06:51:52
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 26/10/2009  23:42:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Concordo pienamente con vespucci, una corretta ridistribuzione dei pesi fà miracoli. Ciao Antonio
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 27/10/2009 alle: 08:24:34
Scusatemi ma forse non mi sono spiegata bene ma....[:I] Il camper è su ducato 2800 JTD ha 8 anni,i pesi sono diminuiti visto che viaggio da sola[xx(]quando c'era mio marito portavamo anche lo scooter Fino'ora è sempre andato su dalla salita di casa mia Non lo metto in rimessaggio perchè ho il GARAGE in casa fatto di proposito per il camper[^] Lo so benissimo che se avessi la trazione posteriore andrebbe meglio ma.... ho questo[B)] Ho la retrocamera ma credo che sia difficile anche per tanti di voi che sono esperti visto che tanti amici camperisti mi chiedono come faccio a portarlo su (a marcia avnti).[^][^][^]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/10/2009 alle: 08:34:06
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 27/10/2009  08:24:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è questione di pesi diminuiti o aumentati, ma di distribuzione dei pesi. Sicuramente , essendo camperista da tanti anni , sei più esperta di me che lo sono da soli 4 anni, però magari hai 2 serbatoi di acqua installati,uno più avanti e l'altro dietro , in questo caso sarebbe opportuno rientrare con quello davanti pieno e magari meglio ancora fare rifornimento di gasolio poco prima di rientrare a casa, così hai altro peso più in avanti che aiuta le gomme a fare meglio presa. Altrimenti le alternative sono .....cambiare camper o aspettare che la strada si asciughi ![:D]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/10/2009 alle: 08:36:35
Dimenticavo......un'altra cosa che aiuta, nel tuo caso, è la pressione delle gomme, se è un pò più bassa è meglio, perchè l'impronta a terra è maggiore.[;)]
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 27/10/2009 alle: 08:41:17
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 27/10/2009  08:34:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si ho 2 serbatoi ma quello dietro[xx(][xx(][xx(]che il rivenditore mi ha installato tra i longheroni del portamoto[:(!][:(!][:(!](pessima soluzione)non lo riempio MAI, per il gasoglio potrebbe essere una buona idea ma non lo riempivamo mai prima di tornare a casa dunque cosa è cambiato???????solo la mano nella guida[:(][:(] Invece l'idea che si asciughi la strada ce l'ho avuta anch'io prima di trovare questo volontario della retromarcia[:)][:D][:)] PS.il portamoto è stato smontato e riposto io lo scooter non lo guido[xx(][xx(]
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 27/10/2009 alle: 08:44:29
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 26/10/2009  23:07:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non e' che invece si stanno scaricando gli ammortizzatori posteriori e quindi in salita ripida tende a sedersi piu' del dovuto ? Anche noi per arrivare al rimessaggio dobbiamo fare una rampa (in salita al''andata) in curva con una pendenza del 17%. Talvolta ci e' capitato il tuo inconveniente ma sulla ruota anteriore interna (per effetto della curva il carico passa sulla ruota esterna), da quando abbiamo messo le AL-KO... no problem. P.S-_il prox lavoro saranno le OMA Ciao Giulio
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 27/10/2009 alle: 08:47:18
quote:Risposta al messaggio di Gigiolone inserito in data 27/10/2009  08:44:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho anche i soffietti forse bisognerebbe controllare la pressione a questo non avevo pensato,grazie[:)] Mi hanno detto che devono stare a 2.5 dopo controllo
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 27/10/2009 alle: 08:59:01
Giulio!!!!!!!!!!!!!!caffè pagato i soffietti sono BASSSIIIIIIIIII a 1 atmosfera [xx(][xx(][xx(]dunque forse risolvo[^][^][^]
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 27/10/2009 alle: 09:08:24
SENZA nulla togliere al gentil sesso, ma potrebbe essere solo una questione di "manico" nel portare il mezzo. [:I] però.....all'inizio dici che uno ti ha aiutato nel portare il camper in retromarcia, ma prima, aveva provato a portarlo nel senso di marcia corretto ?
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 27/10/2009 alle: 09:11:15
quote:Risposta al messaggio di Franco69 inserito in data 27/10/2009  09:08:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si ci ha provato e per farlo mi ha anche scaldato la frizione[xx(][:(!][xx(]questa persona guida i camion.
Tux250
Tux250
14/01/2009 236
Inserito il 27/10/2009 alle: 09:12:17
GRANDI! Problema, 4 consigli di gente disposta ad aiutare come può e soluzione! E poi dicono che l'elettronica ci allontana!!! Ciao, Fabio
Marco59
Marco59
Inserito il 27/10/2009 alle: 09:29:45
Ciao Ledipimma, sicuramente il ripristino della pressione delle sospensioni ed eventualmente uno 0,2bar in meno ai pneumatici ti risolverà il problema. Ciò non toglie che le Michelin XC Camping su strade non perfettamente asciutte sono proprio una schifezza. Meno male che le ho sostituite con le Agilis Camping che nelle pochissime occasioni di umido (prato al mattino) hanno dimostrato tutt'altra resa. Buoni km a tutti Marco
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 27/10/2009 alle: 10:11:11
Fossi in te, la prox volta proverei a salire con l'amico autista seduto di fianco a fare da zavorra...Forse, questo insieme ad una riduzione della pressione gomme ti potrebbe aiutare a fare la differenza[;)]
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 27/10/2009 alle: 12:28:29
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 27/10/2009  08:59:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:)][;)] Pero' ti sconsiglio di ridurre la pressione delle gomme, e' poco pratico, ogni volta dovresti gonfiare e sgonfiareee e rigonfiare e risgonfiare........ Gonfiale alla pressione prescritta e lasciale cosi' Mi soffermerei sull"salute" delle sospensioni e del battistrada degli pneumatici (ndr. gli XC Camping non eccellono sull'umido !) Li avevo e talvolta "sgommavano" come a te, ora ho montato gli Agilis Camping (sono M+S.... ma lasciamo perdere) e vanno un po' meglio (parlo sempre di umido sul ripido); pero' quando monto le termiche i problemi spariscono del tutto, la loro "presa" su umido e bagnato e' eccellente per non parlare della loro tenuta su neve e ghiaccetto. Ciao Giulio P.S.: x curiosita', quando avevi sgommato eri con il serbatoio gasolio quasi vuoto ???
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 27/10/2009 alle: 13:26:02
Ecco la strada incriminata La curva dove mi son piantata La strada dopo la curva La curva presa da sopra E infine per quello che mi ha consigliato un rimessaggio giù Rinunceresti ad un garage come questo?????????? io NOOOO
ssandro59
ssandro59
Inserito il 27/10/2009 alle: 13:36:36
prova le agilis termiche ,che vanno bene anche in caso di neve si consumano un po piu velocemente ma ti permette di arrivare fino a casa e parchggiare nel tuo meraviglioso garage. la spesa vale la prova. ciao sandro
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
