Sopra alle 2 manopole rosse hai un tappo terminale, lo togli metti un tubo in rame, rubinetto gpl e attacco rapido o manuale e sei a posto.
Il teflon non ci dovrebbe essere, ma utilizzare i suoi raccordi con guarnizione in fibra per gpl sul fondo (come la bombola con il riduttore) per bloccaggio e tenuta.
Si è vero che le condotte e i raccordi devono essere con doppia conicità, ma avendo il dado di chiusura in acciaio, e
non di ottone, la stretta è possibile e risulta essere maggiore, sull'ogiva per cui la tenuta è sufficiente essendo statica e fissa alla parete, importante che uno dei due materiali sia diverso.
Si parla di domestico come sempre sostenuto, comunque valgono le seguenti norme rivedute modificate aggiornate:
EN 331, EN 624:2000, EN 732, EN 751-2, EN 751-3, EN 1057, EN 12864:2001, EN 1645-1, EN 1646-1, EN 1647, EN 13786, EN 13878, EN ISO 3166-1, ISO 3166-1:1997, ISO 7-1, ISO 228-1, EN 624:2000, EN 1645-1, EN 1646-1, EN 1647, prEN 1763-2, 70/156/EEC, 90/396/EEC
Guardando le norme si possono individuare quali sono i requisiti ai fini ABITATIVI per l'uso in sicurezza del GPL dal 2008 valgono altre norme ai fini degli impianti di gas 7129.
Togli il tappo cieco 1, innesta un tubo in rame da 8mm lo curvi a sinistra in parallelo se non hai posto sopra, poi metti il rubinetto come il 2, all'uscita tubo quanto basta e metti il complesso dell'innesto e sei a posto.
Dalle foto unico neo dolente è il teflon sui raccordi della valvola, ma viene utilizzato su altri impianti domestici per cui...
L'ogiva sopra va messa con tubazione in linea. Qualora l'accessorio presenti l'accoppiamento come sotto,
struttura rigida non mobile o flessibile va messo l'ogiva che hai postato sulla foto. Praticamente è l'accessorio con il suo tipo di accopiamento meccanico che determina il tipo di ogiva e dove va messa, in funzione anche
cosa importante, di cosa scorre sulle tubazioni.
Infatti ce ne sono di varie tipologie, tutte concepite per il gpl.
forse si riferiva a questo, ma questo è per tubi in materiale plastico.
Modificato da giuliano49 il 01/09/2011 alle 10:00:48
