Secumotion solo i tubi?
1 20 6
ecoric
ecoric
Inserito il 20/01/2009 alle: 13:45:06
Salve a tutti, mi rivolgo al forum per un dubbio che non sono riuscito a risolvere cercando sul web. L'impianto gas del mio veicolo è dotato di un deviatore automatico che mette in funzione la bombola di riserva quando la principale si esaurisce. Un ottimo accessorio secondo me, però non consente di viaggiare con la bombola aperta. Mi piacerebbe poter installare i tubi secumotion, ma senza sostituire tutto il resto regolatore compreso. Secondo voi è possibile? Immagino che la valvola che chiude il flusso del gas ad alta pressione sia quella sul tubo dal lato bombola, altrimenti servirebbe a poco. Qualcuno sa se la filettatura dalla parte del regolatore è standard o va solo sul secumotion? Ho trovato i tubi in vendita separatamente a 30 euro l'uno. Riccardo
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 20/01/2009 alle: 20:00:33
Ciao ecorick.Posso provare ad aiutarti anche se non sono espertissimo.Per poter viaggiare con le bombole aperte hai bisogno del secumotion e di una valvolina supplementare da attaccare all'uscita della bombola.Quest'ultima serve a bloccare automaticamente la mandata del gas in caso di tranciamento del tubo ad alta pressione che va dalla bombola al secumotion.Il secumotion altro non e'che un riduttore automatico di pressione a 30mbar.Oltre che a svolgere questa funzione interviene a bloccare la mandata del gas in caso di rottura di qualche tubatura a valle dello stesso.Quindi se ho capito bene tu vorresti lasciare il tuo riduttore montando solo la valvolina di sicurezza.Allora ti chiedo:cosa fai in caso di rottura di una tubatura a valle del riduttore?La valvolina di sicurezza non credo ti blocchi la mandata del gas in quanto e'una perdita sulla bassa pressione.Informati meglio ma ho l'impressione che hai bisogno dell'accoppiata secumotion e valvolina altrimenti il tutto diventa inefficace.Ciao
Inserito il 20/01/2009 alle: 20:09:00
Sarebbe utile sapere che tipo di regolatore/deviatore automatico è presente sul tuo impianto . Quoti in toto quanto sritto da time69 ,sistema completo secumotion e duoconfort , questa sarebbe la normale accoppiata Mario
Modificato da ecostar il 20/01/2009 alle 20:11:52
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 20/01/2009 alle: 21:44:29
Ciao Riccardo, Provo a rispondere alla tua domanda perchè avrei voluto fare la stessa cosa per risparmiare un po'. I tubi della truma, almeno quelli che ha il mio conce, hanno sul lato valvola di sicurezza l'attacco per la bombola tipo italia (passo vite a sx), mentre sull'altro lato hanno lo stesso dado (non so esattamente la misura) ma con passo vite dx... Morale della favola non va bene per il deviatore che ho, il quale presenta sia sugli ingressi che sull'uscita il passo tipo bombola sx...... Ti consiglio di andare dal conce con il camper e provare i tubi lato deviatore, se non va bene può eventualmente trovarti riduzioni varie..... Ciao.
Modificato da MauriBetta il 20/01/2009 alle 21:47:13
Inserito il 20/01/2009 alle: 22:47:29
Se il riduttore/scambiatore è questo o similare la vedo dura , questi riduttori/scambiatori hanno un passo verso il riduttore stesso che è sx ma non è un passo gas ne 1/2 ne 3/8 e non esistono riduzioni , almeno quello che avevo sul mio VR era quello in foto , io non sono mai riuscito a trovare ruduzioni o adattatore ne tantomeno i suoi flessibili originali e i flessibili truma non sono adattabili , pur funzionando ancora bene e non trovando i suoi flessibili ho sostituito il tutto con l'accoppiata secumotion e duoconfort usando i tubi flessibili originali truma Riccardo , sul tuo ecovip hai sicuramente quello , o continui ad usarlo come in origine o combi tutto il sistema . P.S. Il vecchio , classico e funzionale riduttore con vari adattatori e flessibili quello me li porto sempre di scorta perchè prima o poi mi aspetto un blocco di tutto . Mario
Modificato da ecostar il 20/01/2009 alle 23:25:13
ecoric
ecoric
Inserito il 21/01/2009 alle: 10:38:02
Grazie a tutti per le risposte. In effetti il secumotion dovrebbe essere in grado di bloccare anche una perdita a valle del regolatore, ma quello che mi preoccupa di più è la rottura di un tubo alta pressione che potrebbe causare un disastro in pochi secondi. Ecostar, il deviatore è simile a quello, vediamo se riesco a postare la foto. La filettatura è simile a quella del secu, bisogna vedere se ha lo stesso verso, dimensione e passo. A questo punto andrò col mezzo per provare dal vivo. Farò sapere come è andata, potrebbe essere utile anche per chi ha una sola bombola. Ciao a tutti
Inserito il 21/01/2009 alle: 13:08:40
ecorick , sul mio ecovip 2.1 classic del 2004 avevo esattamente quello della tua foto e non sono mai riuscito a trovare in commercio i suoi tubi flessibili o adattatori vari e ho dovuto mettere l'accoppiata secumotion + duoconfort . l secumotion è un ottimo sistema ma comunque in fatto di sicurezza ha i suoi limiti che vanno tenuti in considerazione Ciao Mario
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
