Secumotion vs duocontrol
1 20 5
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 21/12/2010 alle: 17:49:21
Vorrei sapere il parere di chi ha più esperienza di me. Dovendo cambiare il regolatore del gas che si è starato e va continuamente in blocco (mod. secumotion prima serie) sono indeciso se rimontare il regolatore secumotion (che nel frattempo mi dicono essere stato migliorato) o passare al regolatore duocontrol cs. Il centro di assistenza che ho contattato mi ha consigliato di rimontare il secumotion che ritiene migliore... non vorrei che il consiglio fosse dettato dal fatto che non ha disponibile in magazzino il duocontrol cs. Sono certo che gli esperti di COL sapranno darmi il consiglio giusto. Grazie Stefano (FE)
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 21/12/2010 alle: 21:10:39
Secumotion e Duocontrol sono cose diverse e complementari. Secu è una sicurezza in più, Duo è per la commutazione delle due bombole automatica alla fine di quella che hai scelto. Claudio
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 21/12/2010 alle: 21:11:39
quote:Risposta al messaggio di stepanFE inserito in data 21/12/2010  17:49:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao il centro assistenza ha una sua ragione, ti spiego: i sistemi sono tutti e due omologati per permettere l'uso della stufa in viaggio, ma mentre il secumotion tiene sotto controllo tutta la tubazione del gas i duocontrol cs interviene solo in caso di impatto frontale o posteriore ma non laterale (stranamente non richiesto dal protocollo di omologazione) e quindi effettivamente meno efficace del secumotion , ma dalla sua ha che siccome non agisce sulla pressione del gas il duocontrol cs è meno delicato rispetto a gas sporchi. semper fidelis carlo
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 21/12/2010 alle: 21:21:02
Grazie Carlo... la tua risposta per me è quella definitiva. Siccome la sicurezza viene prima di tutto, rimonto il Secumotion (sperando di non incontrare bombole con impurità). A proposito risponde a verità che la serie successiva alla prima è meno sensibile al gas sporco? Grazie Stefano
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 21/12/2010 alle: 21:31:20
quote:Risposta al messaggio di stepanFE inserito in data 21/12/2010  21:21:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nò non ci sono state modifiche in quanto in germania lavorano con il propano puro e quindi ciò che funziona per loro deve funzionare anche per gli altri , comunque la Gok (la ditta che produce i regolatori truma) sta sperimentando un filtro da applicare prima del regolatore (dovrebbe essere commercializzato dal prossimo inverno, per ora lo stiamo testando con l'aiuto di alcuni camperisti che li stanno testando). semper fidelis carlo
serramann
serramann
13/01/2008 128
Inserito il 21/12/2010 alle: 22:17:20
Io nel vecchio camper avevo solo il duocontrol ora nel nuovo ho montato tutti e due e funzionano benissimo. Vai tranquillo...
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
