Segnalatore fiamma spenta per stufa Truma come ...
1 20 17
alexbibi
alexbibi
16/02/2004 201
Inserito il 03/12/2007 alle: 12:37:48
Salve a tutti, come tanti ho sempre la paura che di notte si spenga la stufa e al pensiero non ci dormo, si è vero che c'è la termocoppia e quindi sono in sicurezza ma è più forte di me. Inoltre la stufa si trova davanti ai letti a castello doveno dormono i ranocchi, ho installato i rilevatori di gas, un termometro con funzione allarme tarandolo a 17 gradi, così se si spenge la stufa appena scende la temperatura lui va in allarme. Ora mi veniva in mente un'altro sistema di allarme che dovrebbe funzionare così: Quando accendo la stufa accendo anche questa apparecchiatura che con un sensore ( non so quale possa essere come una termocoppia ) mi chiude il circuito e non si accende nessuna luce a nessun cicalino, appena la fiamma si spenge il sensore rileva lo spengimento e apre il circuito che fa accendere la spia e avvisa con il cicalino, come posso realizzare questo accessorio. Grazie Ma perchè i produttori di queste cavolo di caldaie non inseriscono anche delle spie che indicano il perfetto funzionamento ????. Ancora grazie a tutti Alessandro
alexbibi
alexbibi
16/02/2004 201
Inserito il 04/12/2007 alle: 14:59:30
Forse ho risolto, inserisco un circuito con sensore crepuscolare a 12v, collegando all'uscita un cicalino e una spia, ha fiamma spenta indicatore luminoso e cicalino funzionanti, a fiamma accesa indicatore verde di fiamma accesa acceso. Grazie comunque Alex
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 04/12/2007 alle: 15:58:28
PIuttosto che al sensore crepuscolare penserei a una termocoppia, che non si sporca..... Antonello
alexbibi
alexbibi
16/02/2004 201
Inserito il 04/12/2007 alle: 16:07:11
In che modo collegare le termocoppia a un circuito elettronico ? Grazie
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 07/12/2007 alle: 08:13:01
Oibò, la mia era solo una indicazione, ora il problema si complica..... Si potrebbe acquistare la termocoppia e realizzare un circuito di elettronico di controllo. Per farla semplice direi di fare un giro presso i distributori di idraulica o impianti di riscaldamento; dovrebbero esistere dei termostati con contatto elettrico in uscita e termocoppia separata; se gli spieghi il problema penso ti possano aiutare Fai sapere Antonello
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 07/12/2007 alle: 08:22:44
Personalmente suggerirei anche un dispositivo che in caso di spegnimento della stufa agisca come i seggiolini eiettabili dei piloti di aereo, che scaraventi fuori tutti quanti sono a letto. ciao Stefano
toby
toby
20/02/2004 87
Inserito il 07/12/2007 alle: 11:06:48
scusa, ma con tante fiseme... forse e meglio che stai a casa. lo so la prudenza non e mai troppa .. ma si può esagerare[;)]
mapalib
mapalib
04/08/2003 16645
Inserito il 07/12/2007 alle: 12:02:49
Stai tranquillo che non è mai successo niente, gli unici guai (pochi) sono venuti dal monossido di carbonio e ti assicuro che quasi sempre chi ne è stato vittima ce l'aveva messa proprio tutta per riuscirci, come quei due pensionati austriaci l'anno scorso che si erano sigillati per benino, scarico della stufa compreso. Per il gas basta un normale rilevatore. Montalo ad una altezza inferiore al letto più basso e provalo ogni tanto. Basta un po' di gas e quello scatta subito. Ciao!
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 07/12/2007 alle: 13:37:34
ciao la stufa è sicurissima in quanto dotata di termocoppia che interrompe il gas in caso di spegnimento. comunque se l'accenditore è eletronico di quelli ad una pila soltanto hai gia una uscita per un led (quello della S55T) che puoi usare troverai due contatti sopra il connetore grigio che non cè collegato niente , sono quelli del led. carlo
unneofita
unneofita
Inserito il 07/12/2007 alle: 14:47:30
Ciao la stufa in un camper è la cosa più sicura che c'è, è costruita a tenuta stagna e oltre che spegnersi ...e ...morire..di freddo!!![:0], non può succedere matematicamente altro. Piuttosto guida in sicurezza da buon padre di famiglia!!! Salute
Modificato da unneofita il 07/12/2007 alle 14:49:24
alexbibi
alexbibi
16/02/2004 201
Inserito il 07/12/2007 alle: 15:04:03
Grazie a tutti,per i seggiolini eiettabili sto sentendo che prezzo mi fà il ministero della difesa, spero basso visto che me ne occorrono 4, per quanto riguarda la paura di perdita di gas, è solo una questione personale, non sopporto dei dispositivi che non danno informazione sul loro funzionamento. Spesso mi accade che durante il mormale funzionamento della stufa essa si spenga, e ci accorgiamo solo al calare della temperatura, per voi è normale come funzionamento?, se ci fossero delle spie, uno si accorge e la riaccende. Certo se succede di giorno nessun problema, ma di notte quando sei al caldo e ti svegli con un freddo terribile e ti devi alzare per riaccendere la cosa mi infastidisce. Mi hanno consigliato di installare il paravento sul comignolo di sfiato, cosa che farò al più presto, inoltre con il fatto che installerò il paravento avevo intensione di provare a viaggiare con la stufa accesa e con un dispositivo di controllo che voglio inserire mi avverte se la fiamma si spenge. Comunque oggi mi è arrivato un circuitino ( interuttore crepuscolare a 12v) appena posso lo installo e se funziona bene viaggio e dormo più tranquillo. Dinuovo grazie a tutti. Alessandro
campero100anni
campero100anni
10/11/2007 11
Inserito il 07/12/2007 alle: 23:18:12
Credi veramente che avendo messo tutti i tuoi begli aggeggi, se dovesse spegnersi la stufa di notte tu non debba alzarti lo stesso a riaccenderla?
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 09/12/2007 alle: 09:57:03
e se per caso c'è una fuga di gas e il dispositivo rilevatore gas non funzionasse e quindi il gas esce esce fino a riempire il camper e far spegnere la fiamma, quindi in quel momento interviene il CREPUSCOLARE elettrico a 12 volt che hai messo e BOOM!!! [:D] A volte l'eccesso di prudenza può rilevarsi fatale...[:)]
alexbibi
alexbibi
16/02/2004 201
Inserito il 10/12/2007 alle: 16:30:12
Salve a tutti, ma non riesco proprio a far meno di rispondere a certe persone che rispondono in modo da far passare la gente per stupidi: Obelix 1 Posted - 07/12/2007 : 08:22:44 -------------------------------------------------------------------------------- Personalmente suggerirei anche un dispositivo che in caso di spegnimento della stufa agisca come i seggiolini eiettabili dei piloti di aereo, che scaraventi fuori tutti quanti sono a letto. ciao Stefano Risposta: Persona che personalmente ho reputato simpatica per la risposta e che comunque non ha dato l'impressione di capire tutto lui. toby scusa, ma con tante fiseme... forse e meglio che stai a casa. lo so la prudenza non e mai troppa .. ma si può esagerare Risposta: forse sarebbe più opportuno che ci stia tu a casa, il mio è solo un quesito su come integrare una funzione su un determinato apparecchio che non c'è, se si tratta di installare valvole elettriche, parabole e altre cazzate allora tutto va bene, se invece una fà una domanda diversa e oltretutto spiega anche la necessità, arriva un esercito di sapentioni che non sapendo cosa dire sparano cazzate. unneofita Ciao la stufa in un camper è la cosa più sicura che c'è, è costruita a tenuta stagna e oltre che spegnersi ...e ...morire..di freddo!!!, non può succedere matematicamente altro. Piuttosto guida in sicurezza da buon padre di famiglia!!! Salute Risposta: Chi ti dice che non sia un buon padre di famiglia e che non giudi in sicurezza. Potevi aggiungere altri 25 !!!!!!!!!!! Possibile che siete tanto bravi a giudicare ! campero100anni Posted - 07/12/2007 : 23:18:12 -------------------------------------------------------------------------------- Credi veramente che avendo messo tutti i tuoi begli aggeggi, se dovesse spegnersi la stufa di notte tu non debba alzarti lo stesso a riaccenderla? Risposta: certo che dovro alzarmi, ma mi alzo con il camper alcora caldo tu invece ti alzi con il camper congelato. onkite1Posted - 09/12/2007 : 09:57:03 -------------------------------------------------------------------------------- e se per caso c'è una fuga di gas e il dispositivo rilevatore gas non funzionasse e quindi il gas esce esce fino a riempire il camper e far spegnere la fiamma, quindi in quel momento interviene il CREPUSCOLARE elettrico a 12 volt che hai messo e BOOM!!! A volte l'eccesso di prudenza può rilevarsi fatale... Risposta: ritengo anche questa risposta divertente e umoristica, comunque rispondo se non lo sia: il primo dispositivo installato è stato un rilevatore di Gas, sia soporiferi,GPL che CO2, quindi penso di essere una persona responsabile, non so se voi lo avete installato come primo accessorio oppure avete messo la parabola, il porta biciclette o la TV. Comunque grazie a tutti lo stesso, ho ritenuto opportuno rispondere per sperare che alcuni di voi capiscano che se non sanno dare una risposta forse è meglio non intervenire. Grazie
toby
toby
20/02/2004 87
Inserito il 10/12/2007 alle: 16:50:10
Senti bello forse e meglio che ti dai una calmata. La mia era solamente una ironia, per fa si che tu te la prenda meno - forse sei un po ansioso ?. Volevo dare un piccolissimo suggerimento di vedere la vita un attimino più rilassata (senza escludere le prudenze ). Ps. non possiedo parabola installata ne vari componenti aggiuntivi Ho un camper semplice x godermi i giorni fuori della solita routine con la famiglia.per ultima cosa vorrei aggiungere che sono tedesco ,e come si sa, vediamo tutto con i paraocchi e ci facciamo un sacco di masturbazioni mentali- ma tu esageri Toby
alexbibi
alexbibi
16/02/2004 201
Inserito il 10/12/2007 alle: 16:59:38
Scusa Toby ma non potevo far meno che rispondere, la mia è una risposta indirizzata a quelli che non sapendo rispondere a un quesito danno risposte giusto per scrivere, ho specificato che la mia richiesta era indirizzata a risolvere una mancanza per me fondamentale sul dispositivo Truma, come mai sulle nuove caldaie e essa va in blocco viene segnalato con il led intermittente, maentre sulle vecchie non c'è nulla. Tutto qui solo un accessorio che ti aiuta a passare le ore sul camper più tranquillamente. Non puoi dire anche scherzando è meglio che stai a casa così vivi più tranquillo. Rispondi non lo ritengo un accessorio da installare interessante oppure non rispondi affatto. Se ti sei offeso comunque io al contrario di te ti chiedo scusa e non preoccuparti non mi creo nessuna masturbazione mentale.
toby
toby
20/02/2004 87
Inserito il 10/12/2007 alle: 17:09:36
ok, senza rancore non mi sono offeso e ripeto il fatto di restare a casa lo dicevo in modo ironico Ciao Toby[:)]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 14/12/2007 alle: 13:34:03
Scusa non credevo fossi così permaloso. [:)] In questioni di sicurezza la prudenza non è mai troppa ma a volte l'eccesso può essere controproducente...cmq statisticamente di camper che esplodono per fughe gas non ne ho mai sentito parlare...di abitazioni si ma di camper [?] A proposito qualcuno di voi ha mai fatto l'analisi dei fumi alla caldaia del camper?
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
