Segnale antenna TV ....
1 20 7
andrepelux
andrepelux
29/08/2008 54
Inserito il 18/05/2010 alle: 13:18:03
Buongiorno, ho appena comprato una tv con digitale terrestre integrato che naturalmente senza antenna non riceve nulla ne in analogico ne in digitale, quindi ho comprato una antennina meliconi di quelle tonde che dovrebbero ricevere anche il segnale digitale...l'ho provata in vari punti ma sempre tenendola dentro il camper, l'analogico lo riceve abbastanza bene...il digitale proprio no! Come posso fare secondo voi per migliorare il segnale? provo a metterla sul tetto? è una antennina portatile, non fissa...
alva.it
alva.it
Inserito il 18/05/2010 alle: 13:40:50
Se usi il tasto "cerca" con la chiave "antenna tv", esce questo:
[;)]alvaro
maclean
maclean
30/04/2007 1044
Inserito il 18/05/2010 alle: 13:42:11
... sempre che il segnale digitale ci sia dove l'hai provata.
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 18/05/2010 alle: 18:38:43
quote:Risposta al messaggio di maclean inserito in data 18/05/2010  13:42:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io ho un'antenna omnidirez. predisposta x il digitale terrestre, di appena 35euro, con la tv lcd con digitale integrato..vedo tutto e in alcune zone anche i canali in analogico e radio[:)][:)] Ovviamente ,l'antenna è posizionata sul camper,all'interno ,siccome la struttura dei camper è di alluminio..., è normale che non ricevi segnali specifici.[:)][:)]
Super Mario
Super Mario
15/05/2010 26
Inserito il 20/05/2010 alle: 18:29:48
Ciao, se puoi monta l'antenna omnidirezionale wing teleco due di cui al link
http://www.autocaravanmassaua.i...
il lavoro compresa installazione mi è costato € 280,00 , ...ti devono bucare il camper, fissare la base con viti o sikaflex , il tecnico mi ha messo un ripetitore per il telecomando del decoder ,la cavetteria è schermata ,... non sembra ma il lavoro c'è . Ciao e bn Km [:)]
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 20/05/2010 alle: 19:35:47
da esperienza personale se l'antenna ha un regolatore di ricezione prova ad impostarlo sul minimo,questa particolarità è saltata fuori quando a mia mamma ho comprato un'antenna simile,riceve solo in quella taratura,poi dato che ogni tanto la sposta per programmargli la tv ho dovuto allacciarmi all'antenna centralizzata e dopo gli ho collegato l'altra antenna ricercando la posizione migliore altrimenti nella scansione non rileva nessun canale.in ogni caso puoi procurarti un'antennino da auto tipo autoradio e autolimentarlo dal setup delle impostazioni,naturalmente non essendo direttiva prendi quello che prendi ma non ti sbatti tanto nella ricerca.saluti luca
Modificato da cordaraluca il 20/05/2010 alle 21:39:58
Inserito il 21/05/2010 alle: 06:20:58
prova a fare un impianto come il loro [img] /img]
andrepelux
andrepelux
29/08/2008 54
Inserito il 21/05/2010 alle: 09:50:00
ecco pensavo proprio di fare un bel lavoretto tipo questo!... si la mia antennina ha la regolazione di segnale tramite rotellina girevole , e in effetti riceve meglio al minimo piuttosto che salendo di intensità...proverò a metterla al di fuori del camper con una prolunga e vedere che succede....
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
