Segnale batteria
1 20 5
Eurasport
Eurasport
Inserito il 07/02/2017 alle: 20:34:32
Buonasera ho acquistato semintegrale agosto 2016 ha la batteria servizi sotto sedile guida cosa che a me non piace ora la sto spostando nella cassapanca dinette già che ci sono ne aggiungero una seconda sostituito cavi che erano da 16 con cavi da 25 pero dalla centralina (schaudt) partono 2 fili da 1 mm che vanno alla batteria chiedo cortesemente a cosa servono e se devo aumentare sezione ? Grazie
N
Francesco
T i t a n
T i t a n
Inserito il 07/02/2017 alle: 20:36:59
Potrebbero essere di lettura della tensione.
Eurasport
Eurasport
Inserito il 07/02/2017 alle: 20:44:47
Quindi non servirebbe aumentare sezione filo (pero  x che 2 fili non bastava solo positivo)
Francesco
T i t a n
T i t a n
Inserito il 07/02/2017 alle: 20:53:06
Esatto se e solo se è per leggere la tensione non serve aumentare la sezione . Anche andando verso massa 30 - 50 cm si ha una d.d.p.  è corretto leggere la tensione direttamente ai suOi capi.
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 08/02/2017 alle: 12:14:08
Ma oltre a quei due per la lettura dovresti averne anche uno da almeno 2,5-4mmq per la ricarica della batteria dalla centralina. Ti torna?
Eurasport
Eurasport
Inserito il 08/02/2017 alle: 15:56:23
No in pratica ho 2 fili da 16 mm +e- dalla bs alla centralina e altri 2 fili da 1 mm  + e - sempre da bs a centralina non capisco la funzione dei 2 più piccoli (potrebbe essere come dice Titan i 2 grossi alimentano centralina e ricaricano bs 2 più piccoli solo x segnale
Francesco
18 minuti fa
30 minuti fa
