Segnale D+ in ritardo motore caldo
1 20 6
Alex1972
Alex1972
Inserito il 13/01/2011 alle: 17:21:37
Ciao a tutti, da qualche giorno mi capita che il segnale D+ arriva in ritardo. Mi spiego meglio. A motore "freddo" il D+ arriva puntuale facendomi chiudere la parabola (il d+ è preso dalla centralina cellula) e mi attiva tutte le utenze cellula sotto il d+. A motore caldo invece il d+ arriva in ritardo anche di un paio di minuti. Cosa può essere? Grazie Alex
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 13/01/2011 alle: 18:08:11
non mi è chiaro il D+ cellula il d+(accensione)dovrebbe essere preso dal motore quando metti in moto e non dalla celula non so se sono stato chiaro saluti oliver
Alex1972
Alex1972
Inserito il 13/01/2011 alle: 18:11:31
quote:Risposta al messaggio di arca 50 inserito in data 13/01/2011  18:08:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sei stato chiarissimo. Infatti il D+ collegato alla centralina è preso dal motore. Il problema è che a motore caldo il segnale legato al D+ motore che da l'ok alla centralina arriva in ritardo (non si accende neanche il frigor). Ovviamente quando parlo di motore caldo intendo dire alla ripartenza dopo una breve sosta. Grazie Alex
RombodiTuorlo
RombodiTuorlo
17/12/2008 173
Inserito il 13/01/2011 alle: 18:32:36
quote:Risposta al messaggio di Alex1972 inserito in data 13/01/2011  17:21:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi pare strano che tute le utenze del camper siano sotto D+ Significherebbe che gli impianti di bordo (luce, pompa, riscaldamento, etcc) funzionano solo a motore acceso. [:0][:0] Più probabilmente sotto D+ viene alimentato il frigo a 12 V. Cio premesso, in attesa del supporto degli esperti, proviamo a ragionare. Il regolatore regola appunto la corrente di eccitazione sul rotore dell'alternatore permettendo in tal modo di controllare la tensione in uscita che altrimenti sarebbe direttamente proporzionale alla velocità di rotazione. Il regolatore è alimentato dal D+. Quindi il D+ o c'è oppure vuol dire che l'alternatore non funziona e la spia rossa è accesa. (speriamo che emme48 non mi citi per danni)[:D][:D] Poichè suppongo che il D+ sia prelevato in analogico (oppure tutto impianto di bordo can bus??[:0]) escluso l'alternatore quindi il problema o è sulla centralina, ma non si capirebbe il perchè solo a motore caldo, oppure semplicemente slitta la cinghia a caldo! [:0][:0] Adesso mi impalano! [:D][:D][:D]
silvano52
silvano52
Inserito il 13/01/2011 alle: 19:30:57
Ciao Prima di tutto occorre verificare che il D+ dell'alternatore sia a posto. Individua il filo sull'altenatore. Come dici tu "a caldo" e chiave girata ma motore non avviato devi avere una tesione di circa 0.7-1.3V. Ora avvia e magari dai pure una accelleratina per agevolare l'eccitazione e dovresti trovarti una tensione superiore a 12V(teorica quella di ricarica). Se è cosi il tuo problema è sicuramente nella centralina del mezzo dovuto all'eventuale presenza del driver per D+ (volgarmente amplificatore)che và in crisi. Se invece la misura precedente non è OK è un pò più problematico in quanto occorre individuare il collegamento dell'allestitore al mezzo ed interromperlo momentaneamente e ripetere la prova. Per il resto si vedrà dopo perchè altrimenti viene lunga. Occorrerà verificare cosa arriva agli utilizzatori D+ o l'uscita dell'alternatore
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 13/01/2011 alle: 19:32:58
Già forse è come dice Elio, una specie di previsione di manovra. Spesso si arriva e si spegne e accende il camper per posizionarlo bene, cosi la centralina evita di far scattare i vari relè per 2 metri di manovra. Tipo i vecchi forse che il tutto scattava ad un certo numero di giri, in manovra non si spegnava la spia.
Alex1972
Alex1972
Inserito il 14/01/2011 alle: 09:17:23
Grazie a tutti per le risposte. Proverò in questo we!
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
