quote:Originally posted by ecartix___________________________________________________________ quindi detto in parole "povere" NON vedrei gli stessi canali che ho sul decoder "principale? Zio Bebbo 1 di 3
si teoricamente lo puoi fare..... però.... I canali sono sintonizzabili ad una certa frequenza con una certa polarizzazione Nord-Sud... L'illuminatore della parabola se ha una sola uscita può essere sintonizzato solo su una delle due polarizzazioni (o Nord, o SUD)... quindi se è impostato dal primo decoder su una polarizzazione NORD, con il secondo decoder puoi solo vedere canali che sono sintonizzabili con la polarizzazione NORD... gli altri canali non li potrai ricevere con il secondo decoder. Quindi, se sul decoder principale (quello che alimenta l'LNB, ovvero il cavo della parabola che entra nel RF-IN del primo decoder), guardi un canale che è su una polarizzazione "NORD" il secondo potrà sintonizzare solo alcuni dei canali e non tutti... Se invece desideri essere indipendente, puoi sostituire l'LNB che ha solo una uscita con un LNB a due uscite (in commercio ce ne sono fino a 4 uscite indipendenti). Enzo
quote:Originally posted by Zio Bebbo ___________________________________________________________ quindi detto in parole "povere" NON vedrei gli stessi canali che ho sul decoder "principale? Zio Bebbo 1 di 3in pratica se sul decoder principale sei sintonizzato su "Canale 5" che magari è su una polarizzazione NORD... sul decoder secondario potrai vedere Canale 5 e tutti gli altri canali con polarizzazione NORD (magari puoi vedere Italia 1 e non Rai 2)... Se il decoder principale è spento ovviamente chi guida l'LNB è il decoder secondario. Enzo
quote:Originally posted by ecartix___________________________________________________ Bene... Grazie mille [:D] Zio Bebbo 1 di 3
quote:Originally posted by tuareg______________________________________________ Grazie anche a Te [:)] Zio Bebbo 1 di 3
per Zio Bebbo in effetti è come ha detto ecartix solo che per precisare,e assolutamente non per polemica,ma non è corretto indicare la polorizzazione con Nord e Sud, bensì i canali si dividono in H (orizzontale) e V (verticale)in quanto a secondo della polorizzazione cambia la tensione che va all'LNB cambiandone all'interno la posizione.Quindi se trovi un canale con la stessa polorizzaione (es H) lo vedi su tutti e due televisori altrimenti (es.un canaleH e uno V) vedi quello con tensione maggiore e cioè V. Ciao
quote:Originally posted by Demis80_________________________________________________________ smonta l'antenna...cambia l'illuminatore......passa il secondo cavo.... Volevo sapere semplicemente se c'era un'altro sistema..[:D] Zio Bebbo 1 di 3
Scusa ma perchè non cambi l'illuminatore e ne metti uno a 2 uscite? In questo modo avrai i due decoder indipendenti e contemporaneamente puoi guardare qualunque canale su entrambi i decoder, un illuminatore (LNB) a 2 uscite costa sui 35 euro. Demis
quote:Originally posted by Pippo5951________________________________________________________ Domattina compro il partitore e provo (non so quando visto il lungo We [:D]) e poi Vi farò sapere. Zio Bebbo 1 di 3
Ma scusatemi, secondo voi in un condominio comem fanno a guardare il satellitare in modo indipendente,con una sola parabola centrilinizzata. Una parabola un illuminatore un partitore di segnale amplificato uscita su pianerottolo con partitore di piano. in scala cosi metti quanti decoder vuoi, perchè i partitori di piano sono amplificati. Sicuramente il partitore costa meno che l'illuminatore a due uscite indipendenti. Poi fai te tutte e due le soluzioni ti rendono l'impianto indipendente. Cordialmente Pippo
quote:Originally posted by kalimeraconfermo , l'unico modo per avere due decoder indipendenti e' di sostituire l'illuminatore(2 uscite) e passare il cavo per l'utenza supplementare ps l'antenna non e' da smontare, basta semplicemente svitare le due viti che reggono l'illuminatore e cambiarlo[;)]
Parola di antennista i canali satellitari vengono trasmessi con polarita verticale ed orrizzontale, negli illuminatori esistono due antenne riceventi appunto una orrizzontale ed una verticale che vengono commutate dall'utilizzatore (decoder) tramite due tensioni diverse 12 e 18 volt. Esiste poi ancora una suddivisione tra banda bassa 950-1750 Mhz e banda alta 1750-2650 Mhz. La commutazione tra le due bande viene effettuata da un tono generato dal decoder a 22 Khz. In buona sostanza abbiamo 4 diverse possibilita di ricezione che possono funzionare soltanto una alla volta. E' quindi impensabile mettere due decoder in parallelo nemmeno utilizzando un partitore dedicato. Nella mia lunga carriera, ho visto diversi decoder prendere letteralmente fuoco dopo essere stati connessi tra di loro in modo errato. Preciso altresi che negli impianti collettivi si utilizza una sola parabola con un particolare illuminatore che divide in anticipo le quattro polarita' e poi con un sistema di centralino multiswitch i segnali vengono accoppiati per le varie uscite simulando ad ogni uscita una parabola indipendente. Giustamente per l'utilizzo richiesto dal nostro amico, l'unica soluzione è un illuminatore a due uscite indipendenti e risolvera' brillantemente il suo problema.
quote:Originally posted by venerdi13[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Due televisori, due decoder, perchè non due parabole? Il tetto è cosi grande. Scusa ma non sono riuscito a trattenermi. Videosaluti Luca
quote:Originally posted by venerdi13________________________________________________ SEeee...già non ho voglia di cambiare l'illuminatore pensa se ho voglia di installare due parabole [:D][:D] [:D] Zio Bebbo 1 di 3
quote:Originally posted by tuaregera il 5/12.... 4 ore prima dell'agognato week-end.... mi ero fumato qualcosa con il Nord-Sud anzichè Hor-Ver....[:D][:D] chiedo scusa per aver dato informazioni non proprio perfette!... ma si sa... al venerdì si scalpita e non si vede l'ora di salire in sella a 130 Cv! Enzo
