Segnale sky,aiutatemi a capire il problema
1 20 8
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 30/01/2012 alle: 09:06:03
Ciao a tutti,ho un problema: Antenna sat giocamper manuale da 60 cm con decoder sky hd a 12 volt: Punto il satellite e mi da errore 02 inserire smart card,smonto il decoder,lo metto in casa ed tutto ok,prendo il decoder che ho in casa (il medesimo modello)lo metto in camper e ripete l'errore,nella mia ignoranza sono arrivato alla conclusione che: -il decoder non è (a meno che a 12 volt stiano impazzendo)visto che in casa funziona come pure la card che non mi segnala errori -la cosa in comune è quindi solo l'antenna o il tipo di alimentazione sul camper che ne pensate grazie Alessandro
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 30/01/2012 alle: 11:59:34
Ma sul camper sei puntato sul satellite giusto? Non ho capito se il decoder è lo stesso che sposti da casa al camper oppure è uno diverso. Se è lo stesso che a casa (quindi a 220 con trasformatore) funziona regolarmente e nel camper attaccato direttamente alla 12 volt non funziona, allora devi vedere: 1) la batteria eroga 12 volt? 2) il trasformatore che alimenta il decoder in casa trasforma la corrente a 12 volt oppure ad un voltaggio superiore? Fatte queste prove riporta i risultati Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 30/01/2012 alle: 13:39:23
Ciao,i decoder sono due identici che danno lo stesso problema sul camper (alimentati a 12 volt) mentre in casa (alimentati a 220volt con il cavo e trasformatore dedicato) vanno bene,il satellite è quello giusto sicuro. non ho provato però ad usare il cavo da 220v utilizzando l'inverter. bho? grazie che sia l'occhio della parabola
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 30/01/2012 alle: 13:55:05
Se affermi di essere sul satellite giusto allora fai la prova di alimentare direttamente con la 220 il decoder. Se funziona significa che il trasformatre presente tra la spina 220 ed il decoder non trasforma la 220 a 12 volt ma, probabilmente, a 16 o 18 volt come peraltro avviene per i PC anche se il voltaggio (ingresso -> uscita) dovrebbe essere scritto nell'etichetta del trasformatore. Fatta questa prova, cioè alimentando il decoder direttamente a 220 e non funzionasse ancora allora torno a ripeterti: sei certo di essere puntato sul satellite giusto? Ti dico questo perchè tra il satellite Astra ed HotBird ci sono pochi gradi di differenza ed assolutamente non si vede la differenza di puntamento tra i 2 satelliti. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 30/01/2012 alle 14:04:34
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 30/01/2012 alle: 14:32:53
Il satellite è quello giusto fidati,il decoder va a 12 volt ed è sempre andato anzi andati visto che sono due e il difetto è comune quando sono sul camper,una sera mentre stavo guardando una partita della piattaforma sky,è comparso il messaggio e da quel momento mi fa vedere solo i canali "in chiaro" e non + quelli della piattaforma sky....ma solo sul camper Ciao
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 30/01/2012 alle: 18:13:26
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 30/01/2012  14:32:53 (
Ciao, la tessera e la stessa o sono due diverse? Perchè se sono diverse una potrebbe essere da sostituire vedi qui:
http://www.digital-forum.it/sho...
ciao. Ps anch'io ho la stessa parabola e lo stesso decoder e non ho mai avuto problemi neanche all'estero. Cludio
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 30/01/2012 alle: 18:19:49
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 30/01/2012  18:13:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stessa ed unica tessera....che in casa funziona[:0]
daba
daba
27/11/2006 76
Inserito il 31/01/2012 alle: 08:46:09
Salve Ma a casa tua Sky HD lo ricevi con una antenna parabolica da 60 cm ? Daniele Banfi
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 31/01/2012 alle: 08:58:12
Io con la Gio..er da 60 vedo sky sul camper come a casa...penso che il problema non sia il piatto della parabola o la scheda(uso sempre la stessa sia a casa che sul camper)
quote:Risposta al messaggio di daba inserito in data 31/01/2012  08:46:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Saluti Giorgio
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
