selettore alimentazione frigo in auto non funziona
1 20 15
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 28/05/2015 alle: 11:40:35
buongiorno, volevo capire il funzionamento corretto ......ho il selettore dell'alimentazione frigo che non credo funzioni bene , nello specifico se si selezione singolarmente ogni tipo di alimentazione funziona ,tipo gas, batterie ,corrente 220,ma quando lo lascio su automatico lui sceglie sempre come prima fonte la batterie dove ovviamente a camper fermo  con un assorbimento di 13 A sulla bs la mette in crisi in poco tempo ,ora mi chiedo perchè in automatico se il mezzo è fermo non passa il frigo  a gas  che sarebbe la soluzione più logica ,  da fermo anche dopo 30 minuti in automatico continua ad andare con la bs senza passare a gas , credo nella norma lo dovrebbe  fare dopo 15 minuti che il mezzo è fermo con motore spento per evitare di danneggiasre la batteria .....
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 28/05/2015 alle 12:01:58
tecnoanto
tecnoanto
19/04/2009 70
Inserito il 28/05/2015 alle: 13:37:15
Ciao Himmer80 da quanto ne so io con il selettore in auto la centralina fa la ricerca:
1 presenza 220 volt  corrente attaccata
2 Gas, bombole aperte
3 batteria, ma commuta a batteria solo se il mezzo e in moto
Mi fa strano che commuta a batteria a mezzo spento ma può darsi che mi sbaglio proverò sul mio e ti dico magari nel frattempo qualcun'altro mi anticipa
cmq inserisci il modello del frigo. A mezzo spento il frigo dovrebbe commutare a Gas
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 28/05/2015 alle: 14:00:28
ciao tecno , nella logica dovrebbe funzionare come hai descitto tu ,ma il mio dometic rm7xx5 aes in automatico e motore spento mi seleziona la batteria mandandola chiaramente in crisi  con un assorbimento di 17ampere , mentre dovrebbe per logica passare al gas ,se invece accendo il generatore sempre con selettore in auto  mi va su corrente 220  , leggendo ora  le istruzioni è specificato che se selezionato automatico e il frigo sente una sorgente esterna sui 12v come il pannello solare che carica la batteria questo da priorità ai 12 v ma in sostanza è una gran cavolata del costruttore visto che i pannelli non mi copriranno mai l'assorbimento del frigo ,credo sia una grossa incoerenza da parte  della dometic ,in questo modo che me ne faccio della funziona automatica se mi fa questo scherzetto .......attendiamo altre risposte in merito....
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 28/05/2015 alle 14:07:45
bimax58
bimax58
15/03/2015 89
Inserito il 29/05/2015 alle: 16:02:32
In risposta al messaggio di himmer80 del 28/05/2015 alle 14:00:28
dovrebbe per logica passare al gas ,se invece accendo il generatore sempre con selettore in auto  mi va su corrente 220  , leggendo ora  le istruzioni è specificato che se selezionato automatico e il frigo sente una sorgente esterna sui 12v come il pannello solare che carica la batteria questo da priorità ai 12 v ma in sostanza è una gran cavolata del costruttore visto che i pannelli non mi copriranno mai l'assorbimento del frigo ,credo sia una grossa incoerenza da parte  della dometic ,in questo modo che me ne faccio della funziona automatica se mi fa questo scherzetto .......attendiamo altre risposte in merito.... carpe diem ...... Luca
potrebbe essere che i collegamenti non sono corretti, il frigorifero deve funzionare a 12V solo se arriva il consenso dal terminale D+  (motore in moto, alternatore funzionante)   oppure S+  dal regolatore dei pannelli con uscita specifica AES (pannelli solari che caricano sufficientemente)
dovrai controllare la morsettiera penso
Inserito il 29/05/2015 alle: 17:17:51
se prima di quell'inconveniente il frigo commutato su automatico funzionava regolarmente e successivamente non fossero stati pasticciati i cablaggi elettrici direi che l'anomalia è sullo  stesso commutatore , ma temo che qualcuno ci abbia pasticciato , di che modello e marchio di frigo si tratta ?
mario
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 29/05/2015 alle: 18:05:10
il camper l'ho comprato usato da un anno e questa funzione non ho mai fatto caso sino a l'ultima uscita come funzionava xchè in viaggio ovviamente c'e l'alternatore che sopperisce all'assorbimento del frigo ma da fermo è un po dura che mi vada a selezionare la batteria , la colonna frigo da 150 L  è della dometic con forno a gas in alto ,credo che nessuno gli abbia mai messo le mani in quel punto facendogli qualche modifica ,fatto sta che mi da questa anomalia dando priorità alla bs in automatico ,se però mi allaccio alla 220 questa ha la priorityà su tutto , ma io vorrei che quando metto in auto da fermo mi passi a gas per poi se metto in moto il mezzo passi ovviamente a 12 v  e così via... dove credete sia il guasto..........se di gusto possiamo parlare
carpe diem ......
Luca
Inserito il 29/05/2015 alle: 20:39:21
toglimi una curiosità , selezionandolo in manuale sulla fonte 12V con motore spento cosa succede ? , eventuali modifiche non si fanno sulla parte alta del frego ma si fanno nel retrofrigo attraverso la presa d'area inferiore esterna ed è possibilissimo che qualcuno abbia pasticciato , ti assicuro che è possibile far funzionare il tuo frigo con la 12 V anche con motore spento e non vorrei che qualcuno abbia veramente pasticciato , certo che nelle  precedenti uscite non accorgersi del funzionamento a 12V con motore spento mi sembra un paradosso , in breve tempo saresti rimasto a terra con la BS ma probabilmente ti sei sempre allacciato alla colonnina e visto che con la 220 V anche in automatico non da problemi non te ne eri accorto , comunque prima bisogna accertarsi che tutti i cablaggi non siano stati pasticciati , eventualmente si prosegue con il controllo del corretto funzionamento del commutatore e se non fosse neanche quello si passa alla scheda
per il momento tramite la griglia esterna inferiore controlla che in morsettiere e relè  non ci sia tensione sul D+ , se con motore spento sul D+ ci fosse tensione l'anomalia e pasticcio soni li  che ti guardano , diversamente bisogna andare sulla parte alta del frigo controllando il commutatore e centralina
mario
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 29/05/2015 alle: 20:48:29
Come scrive Mario l'unico motivo per cui il tuo frigo possa funzionare a 12 V con il motore spento è che sia presente il 12 V sul filo  D+
Quindi armati di tester (o di una lampadina) e controlla dietro dove vedi i morsetti.
Se a motore spento misuri 12 V tra il D+ ed una massa ... sei sulla buona strada.
Saluti
Modificato da massimo2020 il 29/05/2015 alle 20:49:47
scubidu
scubidu
Inserito il 30/05/2015 alle: 12:23:46
Se ricordo ...il prioritario dovrebbe essere S+
Anche se il.d+ non è. Presente... pesca sempre dalla batteria
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 31/05/2015 alle: 10:16:58
da verifiche effettuate sul D + purtroppo come temevamo arrivano 12 v anche a motore spento , la causa credo sia un positivo pontellato sul morsetto d+ che proveviene dalla batterie che porta perennemente 12v al D+  ho provato a staccarlo dal D +  e con selettore in auto il frigo  dopo circa 15 minuti   non senetendo più quel positivo passa a gas se passo il selettore da auto a batteria il firgo funziona a 12v   il problema attuale è ndove collegare qul filo D+ per fare in modo da farlo funzionare in automatico alla 12v  perchè senza quel filo positivo sul D+ il frigo non funziona  in auto a 12v nemmeno a motore acceso perchè sul D+ non arrivano più 12v in nessuna maniera ,credo che la centralina funzioni correttamente perchè allacciando la 220 il frigo passa a 220 ,  molto probabile  qualcuno abbia pastticiato e quel positivo  e vada in altro morsetto per fare funzionare correttamente il frigo ,ma non saprei dove ....qualche consiglio in merito  ..... sono in vacanza in romania ,  nel limite del possibile  mi farebbe veramente comodo ripristinare il corretto funzionamento del frigo ,.tante grazie
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 31/05/2015 alle 10:54:04
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 31/05/2015 alle: 11:11:08
da verificahe più approfondite credo di avere capito dove sta l'inghippo , quel filo del D+ lo hanno attaccatto  alla buona a quel positivo perchè alla morsettiera del frigo e nel vano griglia non arriva nessun cavo spia da poter dare segnale  12 v solo quando il motore del mezzo  è acceso ,credo dovrò portare un positivo direttamente dal cruscotto  che dia un positivo solo quando il motore è acceso, a questo punto inizio a credere  sia una enorme errore /dimenticanza  di fabbrica ......
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 31/05/2015 alle 11:17:22
scubidu
scubidu
Inserito il 31/05/2015 alle: 11:35:33
Il segnale d+ e presente anche nel.distributore fusibili...
cerca quello  del.rele paralleletore.
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 31/05/2015 alle: 12:12:45
solo una cosa mi serve capirte.....,su questo filo D+ il frigo credo  non abbia  un assorbimento alto quindi basta un qualsiasi cavetto giusto per fargli arrivare 12v quando il motore è acceso per dare il segnale al commutatore o devo  allaccirlo ad un punto  con amperaggio idoneo e portare un cavo della sezione opportuna ai valori di assorbimento del frigo  sufficenti per farlo funzioinare? sucessivamente un segnale D+ lo trovo anche nel vano portafusibili dove situata la centralina nel doppio pavimento ,ma rimane un lavoro che dovrò fare con calma quando arrivo a casa , non  ho voglia a 2500 km da casa di mettermi al lavoro per portare questo filo ,per il momento lo farò manualmente,grazie a voi  tutti per i consigli ricevuti che hanno contribuito a capire la causa del problema.....
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 31/05/2015 alle 13:03:41
scubidu
scubidu
Inserito il 31/05/2015 alle: 13:40:35
Un filo piccolo e sufficiente.. un fusibile 3.......5. ah pure
Deve solo.supportare il.comando .rele.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 31/05/2015 alle: 14:16:38
In risposta al messaggio di himmer80 del 31/05/2015 alle 12:12:45
o devo  allaccirlo ad un punto  con amperaggio idoneo e portare un cavo della sezione opportuna ai valori di assorbimento del frigo  sufficenti per farlo funzioinare? sucessivamente un segnale D+ lo trovo anche nel vano portafusibili dove situata la centralina nel doppio pavimento ,ma rimane un lavoro che dovrò fare con calma quando arrivo a casa , non  ho voglia a 2500 km da casa di mettermi al lavoro per portare questo filo ,per il momento lo farò manualmente,grazie a voi  tutti per i consigli ricevuti che hanno contribuito a capire la causa del problema..... carpe diem ...... Luca
Ciao Luca ,
sono convinto che il proprietario precedente abbia manomesso l'impianto
..l'ho fatto anch'io , per avere la possibilità di farlo andare a 12V. di giorno , quando voglio , indipendentemente dal motore e sfruttare l'energia prodotta dal pannello blush
Basta un ponticello con un filo o togliere un relais , dipende da come è fatto l'impianto
Per ripristinare l'impianto " originale " cerca il filo del  D+ se la centralina è di quelle  " all'antica "  , se invece fosse come la mia centralina è un pò più complicato , in quanto non esiste un vero  " D+ " , ma è solo un segnale positivo duplicato dalla centralina ( infatti vi è pure un relais ) ,  che in questo caso , all'avvio del motore decide di dare un consenso e allora arriva quel segnale positivo
..sono convinto che se ti armi di buona volontà , risolvi , anche con un interruttorino volante , volendo ...a mali estremi
Ps . puoi anche sfruttare il  " S+ " , un filino da 1mm. e un interruttore qualsiasi , per un pronto accomodo yes
Mar..cucciolowink
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 01/06/2015 alle: 15:13:14
risolto il problema...   ho portato un cavetto dal positivo dal D+ del frigo  al positivo dello scalino di ingresso che lo fa alzare quando metto in moto e rimane  molto vicino alla griglia del frigo ,ora funziona perfettamente ....  30 minuti di lavoro.
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 01/06/2015 alle 15:16:14
Arca America H745
Droams
4 minuti fa
Lavori in corso
25 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
