Selezione batteria AGM su Tracer MPPT
1 20 9
isauri
isauri
26/03/2008 1578
Inserito il 25/10/2016 alle: 19:24:55
Ho montato il tracer 2210A e parrebbe persino funzionare.
​Ora devo selezionare il tipo di batteria ma ho una AGM e fra le selezioni possibili non è citata (almeno non con la sigla AGM). Sarò grato a chi mi consiglia la selezione corretta fra le seguenti:
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 25/10/2016 alle: 19:37:57
ciao a me è arrivato per corriere propio ieri e ho notato che nella confezione non cè il sensore temperatura batterie, per caso nel tuo cè o lhai comprato a parte ?
isauri
isauri
26/03/2008 1578
Inserito il 25/10/2016 alle: 19:44:32
In risposta al messaggio di manuel130cv del 25/10/2016 alle 19:37:57
Anche a me è arrivato senza. Per il momento, col pannellino che ho , userò l'MPPT più per misurare i consumi che per caricare davvero in modo da scegliere poi come potenziare i pannelli
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 25/10/2016 alle: 20:28:50
a ok, comunque potevano darlo in dotazione ora provo a vedere se trovo dove lo vendono.
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 25/10/2016 alle: 23:48:59
Si, il sensore della temperatura non è compreso. Mi sembra di ricordare che se non collegato il regolatore "considera" una temperatura di 25°. Avendo due batterie in parallelo, perquanto uguali, non mi sembrava particolarmente utile prenderlo e metterlo su una singola batteria, anche se in effetti pare che i cicli di carica siano ottimizzati con il sensore.
Quanto al programma selezionato, io per le AGM ho selezionato il primo ciclo "Sealed", però confesso che quando ho guardato per la prima volta la tabellina del manuale mi è venuto unj po' da ridere. Sembrava il trova la differenza della settimana enigmistica. Per batterie accompagnate da idonea documentazione con indicazioni del produttore circa il ciclo ottimale mi sembra ottima la possibilità di impostare un ciclo personalizzato. Altrimenti non vedo grandi differenze tra i vari programmi.
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 25/10/2016 alle: 23:52:30
Ah....tra l'altro tutte le mattine la centralina inizia un ciclo nuovo indipendentemente dal livello di utilizzo della batteria della sera precedente. Quindi cicli di boost con tensioni a 14,4V.
Se ci aggiungiamo che quando mettiamo in moto i due cicli di centralina/alternatore e pannelli/regolatore vanno ognuno per conto proprio con la loro logica forse fare i raffinati sul ciclo di carica non è poi così indispensabile.
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 26/10/2016 alle: 22:32:53
In risposta al messaggio di PPoli del 25/10/2016 alle 23:48:59
Si, il sensore della temperatura non è compreso. Mi sembra di ricordare che se non collegato il regolatore considera una temperatura di 25°. Avendo due batterie in parallelo, perquanto uguali, non mi sembrava particolarmente
utile prenderlo e metterlo su una singola batteria, anche se in effetti pare che i cicli di carica siano ottimizzati con il sensore. Quanto al programma selezionato, io per le AGM ho selezionato il primo ciclo Sealed, però confesso che quando ho guardato per la prima volta la tabellina del manuale mi è venuto unj po' da ridere. Sembrava il trova la differenza della settimana enigmistica. Per batterie accompagnate da idonea documentazione con indicazioni del produttore circa il ciclo ottimale mi sembra ottima la possibilità di impostare un ciclo personalizzato. Altrimenti non vedo grandi differenze tra i vari programmi.
Grazie ancora Ppoli, quindi lo usero senza sensore.
isauri
isauri
26/03/2008 1578
Inserito il 27/10/2016 alle: 08:23:41
Grazie pPoli.
In effetti non avevo pensato che ci sono, facilmente, 3 centraline in concorrenza fra loro: altro che cicli ottimizzati.
Lo lascerò come di default sperando che non scoppi ;-)
Topolone
Topolone
Inserito il 27/10/2016 alle: 09:59:52
In risposta al messaggio di isauri del 25/10/2016 alle 19:24:55
Ho montato il tracer 2210A e parrebbe persino funzionare. ​Ora devo selezionare il tipo di batteria ma ho una AGM e fra le selezioni possibili non è citata (almeno non con la sigla AGM). Sarò grato a chi mi consiglia la selezione corretta fra le seguenti:
Con le AGM devi settare su SEALED ossia il valore impostato di default.
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 27/10/2016 alle: 15:29:13
Non volevo dissuadervi dall'usare il sensore, anzi....se lo trovate a pochi euro da chi vi vende il regolatore io lo prenderei. Semplicemente non mi metterei troppe paranoie se non c'è.
Io stesso lo avrei preso se ci fosse stato, invece non c'era all'epoca e ho ordinato solo il display separato e il cavetto per il PC assieme al regolatore.
