Sempre batterie AGM
1 20 6
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 08/11/2009 alle: 21:35:22
Chiedo a chi è in grado di rispondere (spero Emme48) quale sia la tensioone corretta delle batterie AGM (nello specifico parlo delle green power NDS): Io ho trovato una tensione a vuoto di 12.4 / 12.6. l'indicatore delle batterie mi segnala sempre la carica a metà, e il regolatore dei pannelli solari ha sempre il led arancione acceso. Le batterie sono nuove . 1 acquistata da due settimane e l'altra da 4 mesi. potrebbe essere il regolatore i carica guasto ?. In teoria dovrebbero sempre essere al massimo della carica, ma anche la truma mi segnala il led rosso lampeggiante di tensione bassa. Aiuto ![:(]
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 08/11/2009 alle: 21:54:58
Provato a caricarle con il caricabatterie, di questi tempi il solo pannello può non bastare a risvegliare le nuove AGM Davide
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 08/11/2009 alle: 23:29:12
La tensione a vuoto con batteria a riposo non e' troppo superiore, piu o meno ci siamo, diciamo 12,9? forse neanche, per il fatto della carica non e' troppo indicativa la tensione, in quanto con 12,3 sei al 40% scarso di carica, quindi passi da batteria scarica a carica in circa mezzo volt, tieni presente che una agm ti da piu' corrente tra il 100% di carica e l'80% che nel rimanente, per caricare correttamente una batteria agm occorre una tensione di carica da 14,5 a quasi 15 volt, da qui l'EPE di Emme48. Ha ragione Dierre per quanto riguarda il pannello, di questi tempi non ci carichi neanche il cellulare. mettile in carica con un caricabatterie adatto per una giornata e vedrai che il problema sparisce. Saluti Adelmo
Inserito il 09/11/2009 alle: 06:54:24
Batterie nuove? Ci vorrà una ricarica profonda a 220 per un paio di giorni (minimo...), col sole di questi periodi quelle batterie si "risvegliano" a Pasqua. Abbi fede e soprattutto pazienza, finchè non avrai fatto una ricarica profonda le batterie non potranno lavorare al massimo della loro capacità. Marco.
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 09/11/2009 alle: 21:13:26
Grazie per le risposte e rilancio un argomento che potrebbe interessare. Le batterie potrebbero essere "solfatate" ? come si esce da questo problema ? si possono recuperare ? e soprattuttoil SOLVER (costo di 50 euri) serve oppure è la ennesima bufala ? Dico questo perchè il problema con le green power lo abbiamo in tre amici, e vorremmo capire se è colpa nostra ( e quindi come prevenire ) oppure della batteria. grazie a tutti Saverio
Inserito il 10/11/2009 alle: 06:49:45
Sono batterie nuove. Caricale in manera profonda altrimenti non escono dalla fase tipica post-produzione che permette lunghi immagazzinamenti. Ma quale solfatazione.... [:)] Tranquillo, hai bisogno di tante amperora e tanta pazienza. Marco.
corradomc
corradomc
15/02/2007 63
Inserito il 11/11/2009 alle: 22:32:11
Ciao GraffioCamper, ma allora questo SOLVER serve o non serve ? E la solfatazione è un'invenzione del conce per rifilarmi 2 SOLVER o è realmente una "malattia" delle batterie AGM. Relativamente alla carica a 220 devo dire che io ho cominciato ad avere problemi questa estate proprio dopo 15gg d'allaccio a 220 in campeggio,ovviamente con attitità di tutte le utenze che quindi con continuo carica/scarica. Illuminatemi...prima che si scarichino le batterie... Corradomc
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
