Senslore temperatura ebersbacher
1 20 0
220581
220581
Inserito il 08/02/2012 alle: 10:59:11
Ciao a tutti scusate se mi rivolgo a Voi ma devo risolvere un problema al mio D2L ebersbacher. Ho comprato un fantastico Westfalia t4 del 96 con credo montato un eber D2L. Questo motore , lo posso comandare in due maniere : una tramite un regolatore settimanale sul cruscotto con possibilità di impostare i timer ma senza manopola per la temperatura. una tramite apposito tasto posto sulla centralina westfalia sopra lo specchietto retrovisore. Il primo metodo funziona bene ma dopo 120 minuti si spegne e spara sempre a manetta.Con questo metodo posso poi impostare un orario di accensione che dura poi sempre max 120 minuti. Con questo metodo in montagna durante la notte non riesco a tenere una temperatura accettabile nel camper in quanto ad esempio mi addormento a mezzanotte lasciandolo accesso per 120 minuti e metto l'accensione alle 4 del mattino ma tra un'accensione e l'altra la temperatura scende troppo drasticamente per poi risalire con l'eber acceso. Mi piacerebbe quindi usare il secondo metodo in quanto credo che lavori rilevando la temperatura esterna per portarla al valore di temperatura che imposto io sulla centralina. Sulla centralina , cliccando il tasto del riscaldatore piu freccia giu o su, posso impostare un valore che va da 10 a 30 gradi.Accendo l'eber senza problemi ma funziona sempre senza mai smettere fregandosene quindi del valore che imposto. All'interno , subito dopo il portellone laterale , si trova il sensore di temperatura interno e credo che il problema sia proprio li. Sono di Torino e i centri webasto non mi cagano mentre pare che centri eber non ce ne siano. Qualcuno di Voi sa come aiutarmi? Grazie mille Andrea
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
