Sensore Cassetta Threford
1 20 11
gioalbeschi
gioalbeschi
26/02/2009 121
Inserito il 01/11/2011 alle: 22:54:52
Qualcuno sa come funziona il sensore cassetta piena? Smontando la parete del bagno per dei lavori ho scoperto la presenza di un fusibile, una specie di calamita e un Led che credo si dovrebbe illuminare a cassetta piena ma a in realtà me non ha mai funzionato! Dietro la parete arrivano 4 fili due vanno all'interruttore per l'acqua e due sono "tranciati" e non sono collegati alla morsettiera. Grazie Alberto
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 02/11/2011 alle: 10:33:38
Questo e come si presenta
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 355
Inserito il 02/11/2011 alle: 10:47:55
Dovrebbe funzionare , il mio impianto è uguale al tuo ma la spia di cassetta piena funziona, il problema probabilmente st nei due fili tranciati, sempre nello stesso vano dovrebbe esserci una morsettiera, prova a controllare e dai un occhiata anche al fusibile . Ciao
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 02/11/2011 alle: 11:06:14
Oppure si è staccato il magnetino dentro la cassetta...
giuseppe14
giuseppe14
01/07/2009 156
Inserito il 02/11/2011 alle: 12:30:57
sicuramente il magnete viene comandato dal galleggiante interno della cassetta, prova se funziona,...cioe' prova se muovendo la cassetta il galleggiante si alza e abassa. saluti Giuseppe
gioalbeschi
gioalbeschi
26/02/2009 121
Inserito il 03/11/2011 alle: 09:46:23
Si è proprio come dalla foto. Anch'io credo che il problema stia nei due fili tranciati. Quello che vorrei sapere e se a voi nella morsettiera entrano tutti e quattro o solo due come a me. Dalla mia morsettiera entrano due fili e ne escono quattro. Io vorrei provare a collegare i due tranciati ma mi servirebbe sapere a cosa servono e se devo stare attento alla polarità o posso collegarli indifferentemente ai due ingressi liberi della morsettiera. Grazie Alberto
gioalbeschi
gioalbeschi
26/02/2009 121
Inserito il 03/11/2011 alle: 13:27:26
:-( ... Nessuno sa dirmi come sii collegano i fili e a cosa servono? ...
Roadrunner
Roadrunner
07/11/2006 186
Inserito il 03/11/2011 alle: 14:55:04
quote:Risposta al messaggio di giuseppe14 inserito in data 02/11/2011  12:30:57 "prova se muovendo la cassetta il galleggiante si alza e abassa".(Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hmmm ma come fa a vederlo se si alza e abbassa...aprendola superiormente? Il mio consiglio e' di prendere una calamita e passarla davanti al sensore per vedere se la spia si accende. In caso positivo a quel punto il problema è del galleggiante della cassetta che potrebbe essersi bloccato. :)
gioalbeschi
gioalbeschi
26/02/2009 121
Inserito il 11/11/2011 alle: 08:31:56
Vorrei provare a collegare tutti e quattro i fili. Due vanno all'interruttore della elettrovalvola per far entrare l'acqua nel water e quelli sono già collegati visto che l'acqua funziona. Se qualcuno mi potrebbe controllare se gli altri due fili sono alimentati ed eventualmente la polarità con la quale sono collegati mi avventuro in questa nuova impresa.... Grazie Alberto
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/11/2011 alle: 17:33:29
Senza fare acrobazie, è sufficiente avvicinare una calamita al sensore (quello posto sotto il fusibile) e controllare all'interno se il LED si accende. Se non si accende, avete eliminato, con le vostre acque nere, anche il galleggiante e relativo magnete all'interno della cassetta. Purtroppo il complesso si stacca facilmente e, essendo scomodo riposizionarlo, non si è mai sicuri, in caso di distacco, di averlo riposizionato correttamente.
Fabbri
Fabbri
19/10/2011 14
Inserito il 11/11/2011 alle: 19:18:00
Il galleggiante interno è composto da un telaietto in plastica con un pezzo di spugna a cellule chiuse galleggiante e dalla calamita. Oltre alla possibilità di averlo perso potrebbe essere bloccato (sporcizia o risciaqqui troppo energici) a me era bastato sbloccarlo, ovviamente infilando la mano all'interno della cassetta... Ciao a tutti
gioalbeschi
gioalbeschi
26/02/2009 121
Inserito il 14/11/2011 alle: 10:12:15
Grazie questi giorni faccio delle prove...
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
