Sensore gas
1 20 6
zuk81
zuk81
21/10/2006 97
Inserito il 07/04/2007 alle: 14:03:53
Ciao a tutti. Mi sto informando sull'installazione di un sensore gas. Avete consigli sul posizionamento? è sensibile sia al gas gpl delle bombole sia ai gas di scarico di stufa e boiler?Grazie a tutti!!
alva.it
alva.it
Inserito il 07/04/2007 alle: 15:13:17
Il gas che vuoi controllare è più pasante dell'aria. Quindi il sensore va posizionato in basso, appena sopra il pavimento del camper. Avrai notato una presa d'aria situata nel punto più basso del vr. Tale "presa" serve per far uscire il gpl, che essendo più pesante staziona sopra il pavimento. Buona Pasqua Alvaro
zuk81
zuk81
21/10/2006 97
Inserito il 07/04/2007 alle: 21:10:22
Grazie mille delle informazioni!un'ultima cosa: qualche consiglio sui modelli o marche da acquistare? grazie ancora!!
alva.it
alva.it
Inserito il 07/04/2007 alle: 22:52:10
L'unico che ti consiglio è il "TRIO-GAS". Si tratta di un rilevatore trivalente: GPL - OSSIDO DI CARBONIO - GAS SOPORIFERI (etere e derivati). Cioè tutti i gas pericolosi, e quelli spruzzati all'interno della cellula da malintenzionati. E' realizzato con sonde esterne alla centralina di controllo per facilitarne il posizionamento della stessa in qualsiasi punto del camper. E' possibile attivare altri apparecchi elettrici (ventilatori, sirene, ...), collegarsi ad un qualsiasi antifurto o comandare una valvola sul gas GPL. Con due sonde, il prezzo si aggira tra i 100 e i 120€. Insomma cio che ci vuole per dormire tranquilli. Alvaro
PawnHearts
PawnHearts
13/02/2007 535
Inserito il 08/04/2007 alle: 00:31:57
Quoto Alvaro al 100% (costo a parte... a me hanno fatto 300€ montato[V]). Il mio ha due sensori (se ne possono montare da 1 a 3, forse anche più, non ricordo), uno a 20 cm dal pavimento per il GPL, uno a circa 1½ m da terra. Se vuoi avere più pareri, fai anche "cerca" con "gas soporiferi", "furti", ecc... Molti dicono che non serve a un tubo contro i furti, io ti riporto solo questa esperienza personale: con il TrioGas attivo (il mio lo è SEMPRE), basta darsi un po' di deodorante spray in bagno, anche con la porta chiusa e la botola aperta, e quello dopo 5-10 secondi parte a fischiare come un pazzo... e poi certi dicono che bisogna saturare l'ambiente...tz! Per ovviare al problema avevo pensato di cominciare a girare con ascella-da-vero-uomo, poi... ho optato per il TurboVent[:D] Ciao, Matteo P.S.: per GPL e CO non l'ho testato, ma francamente credo non serva farlo: se le sonde "partono" col propellente dei deodoranti spray, che è +o- GPL, allora è ok, e il CO non è possibile produrlo volontariamente in un camper, e comunque con la Truma Combi è abbastanza improbabile incorrere in questo problema.
zuk81
zuk81
21/10/2006 97
Inserito il 10/04/2007 alle: 08:39:40
Grazie mille a tutti!!!Un'ultima cosa: secondo voi è fattibile montarlo da sè o è meglio affidarsi ai tecnici? se va semplicemente applicato alla parete e collegato all'impianto elettrico ok, ma se ci sono altri problemi...Grazie ancora!!
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 10/04/2007 alle: 09:03:32
Ciao, l'installazione è facilissima e la puoi fare da solo. Se ti interessano i prezzi, con 2 sensori via radio Euro 247,00 Prova a contattare webstore@ael.mi.it oppure fatti un giro sul sito
www.ael.mi.it
nella sezione dedicata ai camper. Ciao Alberto
15 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
