sensore monossido carbonio ,che ne pensate di que
1 20 14
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 26/11/2009 alle: 20:01:52
http://www.futurashop.it/index....
cod 8100-FR212 57€ caratteristiche : Rilevatore di monossido di carbonio a batteria. Compatto dispositivo dalle caratteristiche professionali funzionante con una batteria a 9 volt in grado di segnalare con un potente avvisatore acustico la presenza di monossido di carbonio (CO). CARATTERISTICHE * Alimentazione: Batteria alcalina 9V (inclusa) * Segnalazione "Fault" - "Power" e "Alarm": mediante LED * Segnalatore acustico: Buzzer 85 dB a 3 m * Sensibilità: basso punto di regolazione 50ppm * Tecnologia di rilevamento: elettro-chimica * Pulsante di test/reset: si * Temperatura operativa: da -10 a +40°C * Dimensioni: 134 x 69 x 60 mm lo ordinato , che ne pensate ?
Inserito il 26/11/2009 alle: 20:14:49
lui è più discreto più naturale meno elettronica tiene più compagnia quando non lo senti vuol dire... [:)]
Modificato da salito il 26/11/2009 alle 20:16:08
arturino
arturino
Inserito il 26/11/2009 alle: 20:25:49
Eppoverabestiola!!
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 26/11/2009 alle: 20:29:06
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 26/11/2009  20:01:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Due annotazioni: - verifica che sia omologato - il funzionamento a pile e non alla 12 volt diretta può essere pericoloso nel senso che se la pila si scarica e uno non se ne accorge....[:(][:(][:(][:(][:(][:(] Cordiali saluti raffaele piccirillo 3483346354
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 26/11/2009 alle: 20:43:22
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 26/11/2009  20:29:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quelli della nca ?
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 26/11/2009 alle: 20:48:29
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 26/11/2009  20:43:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Qualunque sensore per il rilevamento della CO che sia omologato (come prevede la legge ma principalmente per la tua sicurezza...) e che vada a 12 volt diretti per il motivo che ti dicevo sopra. Del resto se pensi che avere un rilevatore di CO sia utile per la sicurezza tua e dei tuoi cari penso che devi valutare l'effettiva efficacia, affidabilità e sicurezza altrimenti diventa solo uno dei tanti gadget... a quel punto puoi spendere anche meno. [;)] Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
Inserito il 26/11/2009 alle: 20:53:47
che vi dicevo ? niente elettronica parlando seriamente si lasciano aperte le griglie in basso non si tappano glì oblò magari con un pò di coraggio [;)] si tengono socchiusi
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 26/11/2009 alle: 21:00:30
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 26/11/2009  20:53:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... e di inverno come la metti?? Lasci le griglie e gli oblò aperti?? Sai che brezzolina... [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Non concordo con il tuo pensiero... a volte si spendono tanti euro per tanti gadget sicuramente non indispensabili e poi per la sicurezza reale dei propri cari si ricorre a rimedi non sempre efficaci. I dispositivi elettronici possono invece eesere molto utili in diverse situazioni ma si devono scegliere con criterio e oculatezza badando si al portafoglio (è logico...) ma non utilizzando come paramentro primario nella scelta quello economico ma badando alle caratteristiche tecniche che il dispositivo offre. Cordiali saluti raffaele piccirillo 3483346354
Inserito il 26/11/2009 alle: 22:55:05
Personalmente se dovessi sciegliere tra lasciare aperto leggermente un oblo e un rilevatore CO che quando interviene suona e basta francamente opterei decisamente per l'oblo leggermente aperto senza assolutamente chiudere l'apposita griglia di aerazione cellula , questo è il modo piu naturale e sicuro possibile ma rimane il problema neve che a lungo andare sigillerebbe l'oblo , a questo punto la terapia migliore in assoluto e quella di fare la giusta e periodica manutenzione alle stufe in particolare sul loro sistema di scarico e non abbassare mai la guardia A volte noto che alcuni sigillano parzialmente o addirittura totalmente la classica griglia di aerazione cellulla e oblo , bene quella è una operazione da evitare e dimenticare perchè quell'aria anche se gelida è una sicurezza aggiunta e un toccasana , meglio consumare un po di gas in piu che mettersi in situazione di pericolo tra l'altro se si crea un giusto ricambio di aria permanente si limitano anche diversi eventuali problemi di condensa interna quel maledetto invisibile , inodore e incolore CO non quarda in faccia a nessuno e allimprovviso bastona pesante , non sottovalutatelo e prendete le dovute precauzioni Ora qualcuno mi incolperà di eccessiva prudenza e terrorismo psicologico ma oramai ci ho fatto il callo ciao Mario
Inserito il 26/11/2009 alle: 22:59:27
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 26/11/2009  21:00:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quelli che sono rimasti freddi stecchiti avevano paura del freddo... e tappato tutto
Inserito il 26/11/2009 alle: 23:05:08
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 26/11/2009  22:59:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottima e azzeccata [:)] Mario
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 26/11/2009 alle: 23:16:55
Non ci sarebbero pericoli di fare una brutta fine con le griglie aperte e c l'oblò parzialmente aperto? Io ho sempre dormito in queste condizioni.Non ho sensori di sorta, ma volevo acquistarlo. Mi rassicuri che facendo quanto tu dici( e io faccio , non si corrono rischi? grazie
Inserito il 26/11/2009 alle: 23:44:30
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 26/11/2009  23:16:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
appasionato di sci fondista alpe di siusi al Ritsch tutti i we fino alla chiusura nel ?96? passo lavazè idem passo s pellegrino idem ecct. tutti i we abito in prov.bz a me sembra di si se sono ancora quì... dal 1975autocostruiti dal 1985 il primo di fabbrica se controlli gli oblò anche se chiusi hanno (per legge)le feritoie per il passaggio naturale dell'aria quando viaggi dovresti sentire il ricambio d'aria allora lì si che ti conviene mettere la chiusura che appena ti fermi ed accendi la stufa togli e magari dai un pelo di appertura il glorioso arca 300big li aveva di serie la separazione cell.cabina buttata subito
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/11/2009 alle: 01:38:06
io non ho una griglia di aerazione sulla porta. Le finestre e gli oblo però hanno dei buchini sulla cornice di plastica che scambiano un po' d'aria. Sono sufficienti ? per principio non dovrebbe succedere nulla con i fornelli spenti perchè la truma è stagna e i gas che produce vengono espulsi (se il tubo non è rotto) e il frigo scambia l'aria pure solo con l'esterno.
Modificato da sergiozh il 27/11/2009 alle 01:39:30
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 27/11/2009 alle: 11:01:31
Ragazzi...feritoie sempre aperte... Il prodotto sembra valido...assicurati che sia omologato.. Sono apparecchi abbastanza sicuri e ti informano quando la batteria è scarica...fai anche attenzione alla scadenza,in quanto i sensori vanno sostituiti agni tot di tempo...cioè si butta via l'apparecchio e se ne compra uno nuovo...[;)]
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
