Sensori antifurto
1 20 11
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 10/03/2011 alle: 18:15:17
Sarei intenzionato ad installare un antifuto Sikura su Ducato X250 ma ho dubbi sul modo di applicare i sensori radio alle portiere della cabina...consigli? Grazie Danilo
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/03/2011 alle: 20:02:45
Non vanno messi i sensori radio sulle porte cabina, ci sono già i pulsanti porta di serie.
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 10/03/2011 alle: 20:04:51
Alle poriere della cabina o della cellula ? Nella cabina di guida sono previsti i sensori a "funghetto" da mettere nella bordura laterale in plastica del montante vicino al cristallo.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/03/2011 alle: 20:22:39
Forse stai parlando dei sensori ad ultrasuoni, ma non hanno niente a che fare con il controllo perimetrale. Il controllo volumetrico, va disabilitato quando si soggiorna all'interno del camper, quindi serve un controllo perimetrale.
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 10/03/2011 alle: 22:31:50
se il camper è lungo non bastano gli ultrasuoni in cabina bisogna montarne 2 in cellula, i sensori a contatto delle finestre sono inutili se ci sono gli ultrasuoni o sensori a micronde piu indicati x il camper...[:D][:D][;)]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 11/03/2011 alle: 11:12:14
Scusate , ma stiamo facendo un pò di confusione. L'amico chiedeva come installare i contatti via radio alle porte cabina e gli abbiamo suggerito di non montarli perchè esistono i contatti pote, più sicuri e già pronti all'uso. Il controllo volumetrico, è un'altra cosa, e serve solo quando non siamo all'interno del camper, quindi il perimetrale ed il volumetrico, si implementano, ma nessuno dei due esclude l'altro e nessuno dei due è inutile se esiste l'altro. Il fatto che gli ultrasuoni non bastino a coprire tutto il camper, dipende dall'antifurto. Lasciano perdere il marchio citato, ci sono degli ottimi sensori ultrasuoni che coprono benissimo i 7 metri. Nel caso di porte o separazioni tra la cabina ed il resto del camper, basta implementare con rilevatori infrarosso vis radio o via filo. Le microonde, sono più adatte a veicoli scoperti (cabrio), perchè non necessitano delle pareti (come gli ultrasuoni) per essere fermate. C'è però un'inconveniente. Per non creare falsi allarmi, bisogna fare in modo che non oltrepassino le pareti, quindi ridurre il loro raggio d'azione, e capirete che in un camper 7X2, vorrebbe dire proteggere un'area inferiore ai due metri di diametro. l'ideale sono quindi gli ultrasuoni, che posizionati sul lato anteriore, arriveranno a coprire quasi tutta la lunghezza del mezzo. Se non dovessero bastare, basta implementare.
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 11/03/2011 alle: 11:17:43
Allora spiego da dove trae origine la domanda.. facendo quattro chiacchere con l'elettrauto sotto casa, mi dice che normalmente monta i sensori volumetrici non ai lati superiori del parabrezza, ma più verso la cellula in modo da poter chiudere le tende di cabina senza interferire con i sensori stessi (giusto?.. sbagliato?..). Sembrandomi comunque ragionevole l'idea, ho nel contempo capito che la parte di cabina retrostante ai sensori volumetrici non sarebbe stata da questi coperta e che conseguentemente si sarebbe resa necessaria almeno la protezione perimetrale da realizzare, secondo me e da quel che capisco ora..sbagliando, aggiungendo dei normali sensori radio alle portiere della cabina; il come e il dove piazzarli era appunto l'oggetto del consiglio richiesto. x Luk&Cri il nuovo camper mi deve ancora arrivare e quindi non conosco ciò che tu chiami pulsanti porta di serie. Ti sarei grato di un chiarimento. Grazie a tutti Danilo
Modificato da omnibus il 11/03/2011 alle 11:23:43
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/03/2011 alle: 11:29:43
quote:Risposta al messaggio di omnibus inserito in data 11/03/2011  11:17:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il tuo elettrauto ha perfettamente ragione, i sensori volumetrici vanno posti DOPO le tendine oscuranti, altrimenti, oltre a vanificarne l'uso, potresti avere falsi allarmi dovuti al possibile minimo movimento delle tende. Per quanto riguarda l'antifurto che vorresti installare ti consiglio, prima di decidere, di fare una ricerca sul forum, poichè è stato trattato in molti argomenti.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 11/03/2011 alle: 11:54:41
I pulsanti porta, sono i pulsanti che servono a far accendere la luce abitacolo e che esistono in tutte le auto. Si usano anche per collegare appunto i contatti porte dell'antifurto. Altri tipi di sensori sarebbero superflui. I sensori ad ultrasuoni, vanno maontati anteriormente in cabina, che è il punto d'ingresso per il 90% dei ladri. Anche perchè serve a proteggere il contenuto della cabina. Per esempio per allungare una mano in cabina, non serve aprire la porta. Basta tagliare con il cutter la guarnizione del vetro. Il montaggio posteriore dei sensori poi risulta difficoltoso in quanto sono fatti per essere montati in posizione anteriore, quindi i fili non ci arriverebbero, se non montando la centralina in posizione non idonea. Come già scritto, la cellula si protegge con ulteriori sensori. Comunque, il modo di installare un antifurto è soggettivo. Va da persona a persona. Personalmente, avendo installato il primo antifurto sulla mia Fiat Uno nel 1985 e in tutte le auto e camper venuti dopo, mi sono fatto un'idea. Anche perchè li distribuisco da oltre vent'anni! Ne ho visti di installatori.....[;)]
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 11/03/2011 alle: 17:45:55
quote:I pulsanti porta, sono i pulsanti che servono a far accendere la luce abitacolo e che esistono in tutte le auto. Si usano anche per collegare appunto i contatti porte dell'antifurto. Altri tipi di sensori sarebbero superflui.
Ho accerato che anche l'allarme antifurto di mio interesse prevede l'uso dei pulsanti di porta per proteggere la cabina e al momento era la cosa che più mi interessava sapere; nessun sensore radio aggiuntivo da prevedere quindi... Grazie. Danilo
Modificato da omnibus il 11/03/2011 alle 17:51:38
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 11/03/2011 alle: 20:21:36
Certo, lo prevedono tutti gli antifurti!
arturino
arturino
Inserito il 11/03/2011 alle: 20:40:50
quote:Risposta al messaggio di maurygo1 inserito in data 10/03/2011  22:31:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non sono affatto inutili i sensori alle finestre (oppure ai portelloni gavone o agli oblò a passo d'uomo) perchè, come già detto, i volumetrici li disabiliti quando soggiorni all'interno (notte) oppure se lasci degli animali in camper (che si muovono), mentre i sensori perimetrali continuano a svolgere la loro funzione anche nei precitati casi.
36 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
