sensori di parcheggio
1 20 13
sirpino
sirpino
01/04/2011 8
Inserito il 02/04/2011 alle: 00:16:09
ho difficoltà a collegarmi alla retromarcia, qualcuno può aiutarmi?
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 02/04/2011 alle: 00:30:38
che difficolta hai .... cosa devi collegare
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 02/04/2011 alle: 00:37:23
immagino tu abbia bisogna del positivo per alimentare i sensori quando inserisci la retromarcia ? io per non cercarla sul gruppo leva cambio l'ho preso in parallelo dalla luce retromarcia ciao Bruno
sirpino
sirpino
01/04/2011 8
Inserito il 02/04/2011 alle: 20:54:39
ho installato dei sensori di parcheggio, ma non riesco a identificare il cavo della luce della retromarcia a cui collegarmi,grazie.
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 02/04/2011  00:30:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 02/04/2011 alle: 21:36:24
allora fai in questo modo : smonti il fanale posteriore dove hai la luce della retromarcia e segui il filo dalla lampada fino al connettore che porta alimentazione a tutto il fanale posteriore e (se hai problemi a trovarlo guardi che colore ha), e li colleghi il positivo che va alla centralina, poi il negativo a massa dove vuoi. se non sono stato chiaro fammi sapere. ciao
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 02/04/2011 alle: 22:04:14
Non capisco dove sia la difficoltà, basta collegarsi al filo della lampadina di retromarcia, facilmente individuabile con un tester o una qualsiasi sonda a lampadina.
piereddi
piereddi
07/08/2010 26
Inserito il 02/04/2011 alle: 23:05:46
Secondo voi che cosa è meglio a parte i prezzi i sensori di parcheggio o la retrocamera con schermo a colori?
sirpino
sirpino
01/04/2011 8
Inserito il 02/04/2011 alle: 23:18:01
il problema è che il camper è nuovo, e la parte inferiore delle luci è stata modificata montando un blocco unico di cavi di vario colore quindi non è possibile individuare il colore giusto, anche perchè non c'è modo di seguire il cavo in quale lampadina va, mi basterebbe sapere il colore giusto e il gioco è fatto, ti ringranzio dell' interessamento.
quote:Risposta al messaggio di simons inserito in data 02/04/2011  21:36:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sirpino
sirpino
01/04/2011 8
Inserito il 02/04/2011 alle: 23:19:09
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 02/04/2011  22:04:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 02/04/2011 alle: 23:25:13
Prendi un tester cavi (se sei di Padova, vieni a trovarmi che te lo regalo io), ha una punta finissima con la quale si punge il cavo attraverso lacopertura in gomma. in questo modo è facile trovare il filo giusto. Se non ce l'hai, usa uno spillo. Pianti lo spillo nel cavo e poi con un tester o con una semplice lampadina, controlli se è il cavo giusto. Logicamente lascia accese solo le luci di retromarcia. Ciao
sirpino
sirpino
01/04/2011 8
Inserito il 03/04/2011 alle: 00:16:15
il tester l'ho appena acquistato, domani provo; ti ringrazio per l' ultimo consiglio.
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 02/04/2011  23:25:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sirpino
sirpino
01/04/2011 8
Inserito il 03/04/2011 alle: 00:19:17
scusa ma intendevo dire utile consiglio. ù
sirpino
sirpino
01/04/2011 8
Inserito il 03/04/2011 alle: 22:12:44
problema risolto grazie a un semplice spillo. grazie per l'aiuto
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 08/04/2011 alle: 18:31:28
Prego! [:)]
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
