sensori di parcheggio
1 20 24
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 06/04/2009 alle: 12:15:46
Salve a tutti,ho conmprato i sensori di parcheggio,volevo cimentarmi io nel montaggio ma non so da dove cominciare,prima di tutto da dove prendo la corrente per la centralina,dalla luce retomarcia? ho da altra fonte?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 06/04/2009 alle: 12:17:01
Il positivo , lo prendi dalla lampadina della retromarcia . Il negativo a massa .
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 06/04/2009 alle: 12:20:35
sei sempre pronto,grazzie mille,così non dovrei avere consumi quando non si usano vero?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 06/04/2009 alle: 12:29:03
Assolutamente NESSUN PROBLEMA . Quelli si attivano solo al momento che si inserisce la retromarcia . Occhio alla centralina . L'umidità la brucia , figuriamoci l'acqua !!! . Se hai bisogno ... chiama tranquillo .
Modificato da Soundmachine il 06/04/2009 alle 12:29:44
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 06/04/2009 alle: 20:10:42
ciao gianfranco,se avessi bisogno di informazioni più dettagliate quando farò il lavoro dove ti chiamo?
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 06/04/2009 alle: 20:31:27
Interessante... Puoi, Soiundmachine fare un manualetto? Grazie,[:D][:D][:D][:D] E
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 06/04/2009 alle: 20:38:50
Chiamami o in negozio ... 0141275158 o sul cellulare 3925567852 . O mi mandi un recapito fisso in Privato che ti richiamo io ... Così non ti costa niente . Dalle 9 alle 21 quando ti pare ... Sempre a disposizione .
Modificato da Soundmachine il 06/04/2009 alle 20:41:47
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 06/04/2009 alle: 20:40:17
Dimmi cosa ti serve , io ti dico cosa ti serve ...
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 06/04/2009 alle: 21:52:00
quote:Originally posted by Soundmachine
[quote]Originally posted by Kinobi
Dimmi cosa ti serve , io ti dico cosa ti serve ... ciao approfitto sul vr li ho di serie e mi trovo bene. hai qualche kit poco costoso e semplice da montare da consigliarmi per la vettura? saluti Roby
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 07/04/2009 alle: 07:47:26
Dimmi cosa ti serve , io ti dico cosa ti serve ... Piccola cronosequenza su come montare bene i sensori. Ho già una telecamera. Roba da spiegare bene agli ignoranti come me come fare. E
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 07/04/2009 alle: 08:53:18
Aspetta ancora qualche giorno ... Stò per aggiornare il mio Sito , e nelle offerte , ci saranno anche i Sensori di Parcheggio . P.S. ... tutto materiale con 2 anni di Garanzia Ufficiale Italia ...
Modificato da Soundmachine il 07/04/2009 alle 08:55:22
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 07/04/2009 alle: 12:45:11
Dimmi cosa ti serve , io ti dico cosa ti serve ... [ Piccola cronosequenza su come montare bene i sensori. Ho già una telecamera. Roba da spiegare bene agli ignoranti come me come fare. E
Ignoranti ... Nessuno e Nato " Imparato " . Il brutto e chi non sa niente , e si permette di dare consigli ... Non'è difficile ... ma neanche facile . La distanza dei sensori , da installare sul paraurti , varia dal sensore che acquisti . Tanti di questi , se vengono installati fuori dalla misura da loro dettata , come molte volte capita , la lettura e errata di conseguenza inutile . Quando fori il paraurti , devi fare molta attenzione perchè , l'errore si vede e costa caro . Una volta forato , il sensore va messo nella posizione indicata . I collegamenti , vanno eseguiti tutti a tenuta stagna , e la centralina , va fissata assolutamente all'asciutto ... . Il filo Rosso , lo vai a collegare al filo della retromacia , che lo trovi nel fanale posteriore , la massa ... o nel faro , o a telaio . Tutto qui . Se il lavoro lo fai a modo , ci impieghi circa 1.5 / 2 ore . Buon lavoro .
albano
albano
28/11/2007 361
Inserito il 07/04/2009 alle: 20:35:37
Ignoranti ... Nessuno e Nato " Imparato " . Il brutto e chi non sa niente , e si permette di dare consigli ... Non'è difficile ... ma neanche facile . La distanza dei sensori , da installare sul paraurti , varia dal sensore che acquisti . Tanti di questi , se vengono installati fuori dalla misura da loro dettata , come molte volte capita , la lettura e errata di conseguenza inutile . Quando fori il paraurti , devi fare molta attenzione perchè , l'errore si vede e costa caro . Una volta forato , il sensore va messo nella posizione indicata . I collegamenti , vanno eseguiti tutti a tenuta stagna , e la centralina , va fissata assolutamente all'asciutto ... . Il filo Rosso , lo vai a collegare al filo della retromacia , che lo trovi nel fanale posteriore , la massa ... o nel faro , o a telaio . Tutto qui . Se il lavoro lo fai a modo , ci impieghi circa 1.5 / 2 ore . Buon lavoro . [
Scusate se mi intrometto ho un camper da 7 mt e mi sembra logico installarli ma purtoppo con la giungla che c'è in internet da profano non saprei dove guardare. Per risparmiare qualcosa sai indicarmi dove posso acquistare sensori e retrocamera? Sono uno di qualli in lista per la TV. Grazie Albano
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 07/04/2009 alle: 21:19:15
Hai fretta , o puoi aspettare fino dopo Pasqua ? . Stò mettendo nel mio sito , delle offerte niente male proprio di quello che serve a te . Sensori , Monitor e Retrocamere ...
albano
albano
28/11/2007 361
Inserito il 08/04/2009 alle: 12:44:21
Bene aspetto fiducioso non ho fretta.[:)]
dariorasta
dariorasta
29/03/2009 57
Inserito il 08/04/2009 alle: 19:32:19
Che si fori il paraurti e prendano l'alimentazione dalla luce retro ci sono... La mia perplessità è: come faccio ad arrivare col cavo della centralina e il buzzer all'interno del camper? Da dove passo coi cavi? Grazie [:)]
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 08/04/2009 alle: 19:41:31
Se hai un Ducato X250 utilizza la funzione cerca... Esiste un 3D dovi si è parlato, con tanto di foto, del modo per entrare senza fare altri fori sul pavimento del camper. Il passagio "segreto" è alla base del montante dello sportello di ingresso passeggero... Se trovo il 3D te lo posto io... Trovato.. [url] https://www.camperonline.it/forum06/#=74183
Modificato da MauriBetta il 08/04/2009 alle 19:47:38
aldo53
aldo53
12/06/2009 8
Inserito il 15/06/2009 alle: 12:10:22
Salve a tutti,ho acquistato il kit sensori parcheggi wireles della vecam ,per quanto riguarda la centralina va collegata al + e - della retromarcia e non ci sono dubbi ,ma il buzzer che segnala la distanza da istallare in gabina dove e meglio collegarlo ,grazie ,un saluto a tutti
attico
attico
16/05/2009 75
Inserito il 15/06/2009 alle: 13:44:57
ciao a tutti mi intrometto nel discorso ritirato venerdi il mio primo camper lungho sette metri non si vede una mazza, chiedo a voi e meglio mettere i sensori di parcheggio o la retrocamera per parcheggiare? o tutti e due cosa mi consigliate? ciao grazie
raptino
raptino
30/10/2008 204
Inserito il 15/06/2009 alle: 16:15:38
Personalmente installerei tutti e due ...fatto 30 facciamo 31. Dovendo scegliere, preferirei la telecamera...fatto un pò l'occhio poi è di una gran comodità, più dei sensori ...almeno per me è cosi..... p.s Sabato arrivo al campeggio....sbaglio strada....ok, mi fermo per fare retro....la telecamera non va !!! PANICO ...tra l'altro era da solo !!!! Mi sono ritrovato a non saper più fare manovra senza retrocamera !!!!
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 15/06/2009 alle: 17:11:42
quote:Originally posted by Soundmachine Il filo Rosso , lo vai a collegare al filo della retromacia , che lo trovi nel fanale posteriore , la massa ... o nel faro , o a telaio . Tutto qui . Se il lavoro lo fai a modo , ci impieghi circa 1.5 / 2 ore . Buon lavoro .
scusami se mi intrometto, mi hanno regalato dei sensori che ancora devo installare che hanno un terzo filo giallo su cui c'è scritto stop/light... sapresti dirmi dove lo devo collegare? pensavo alla luce dello Stop ma non ne capisco molto... Grazie della cortesia. marco
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
