Sensori pressione Carchet
22 20 566
nanni72
nanni72
12/05/2015 45
Inserito il 11/09/2018 alle: 20:03:12
Ciao a tutti, scusatemi...una domanda. Anche a me piaceva montare un sistema simile di monitoraggio dei pneumatici, ma poi ci ho ripensato perché mi sono chiesto che utilità possa avere. Io misuro sempre la pressione prima di partire per qualsiasi viaggio lungo o corto che sia, quindi a cosa dovrebbe servire?
sicuramente é un bel giocattolino da vedersi sul cruscotto, ma se fori...te ne accorgi, se ti scoppia un pneumatico, anche...quindi...per cosa dovrebbe servire? O meglio perché lo usate?
saluti a tutti
Inserito il 11/09/2018 alle: 20:13:27
In risposta al messaggio di nanni72 del 11/09/2018 alle 20:03:12
di partire per qualsiasi viaggio lungo o corto che sia, quindi a cosa dovrebbe servire? sicuramente é un bel giocattolino da vedersi sul cruscotto, ma se fori...te ne accorgi, se ti scoppia un pneumatico, anche...quindi...per cosa dovrebbe servire? O meglio perché lo usate? saluti a tutti
Quando ti accorgi di aver forato te ne accorgi in ritardo, e sui camper significa quando lo pneumatico scoppia, con  tragiche conseguenze.
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 12/09/2018 alle: 12:18:21
Considerando le tue abitudini può anche servire semplicemente a non controllare ogni volta che esci la pressione dei pneumatici a mano. Parti e dopo qualche metro si attivano i sensori dandoti tutto il tempo di decidere se sono da gonfiare.
Lorenzo - Firenze
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 12/09/2018 alle: 15:45:55
In risposta al messaggio di MarcoBo del 11/09/2018 alle 19:08:21
Ho un dubbio, che modello avete? Io non lo spengo mai, voi lo spegnete? Perché se lo spengo anche nel mio caso la ruota senza segnale non si aggiorna, ma se lo lascio acceso non lo vedo scomparire (e la cosa è confermata
anche dal fatto che se adesso vado al camper il display segna tutte e 5 gli pneumatici aggiornati all'ultimo segnale ricevuto avvenuto domenica). Normalmente mi ricordo di spegnerlo solo per lunghi periodi, mi dovrei impegnare di più. ciao, marco
Io la sera lo spengo, non foss'altro che con la centralina accesa potrebbe fare un BIP sonorissimo nel bel mezzo della notte e rovinare il nostrio meritato sonno...
Per Nanni72: ti faccio un esempio che chiarisce anche l'utilità del sensore di temperatura.
Ho una meccanica IVECO con ruote gemellate. Le ruote gemellate dovrebbero avere entrambe lo stesso diametro (nella coppia dallo stesso lato)  ed essere gonfiate alla stessa pressione. Durante la guida, ho buttato l'occhio sui valori (non eravamo in presenza di nessuna criticità), e ho rilevato una differenza di oltre 15° nella temperatura della posteriore esterna sinistra, rispetto alla posteriore interna sinistra. In pratica risultava che la esterna sinistra era più sollecitata. Ho guardato le pressioni, e l'esterna sinistra era 0,3 bar in più rispetto all'interna. In questo modo, anche se di poco, la circonferenza della gomma esterna era maggiore, e una maggior parte del peso si scaricava su quella gomma, di fatto facendola aumentare di temperatura. Niente di che, eravamo ampiamente sotto i 40° che avevo messo come temperatura di allarme. Però alla prima sosta un po' più lunga ho atteso che le gomme si raffreddassero e ne ho pareggiato le pressioni. Il problema temperatura è sparito.
E' uno dei tanti motivi per cui ho montato i sensori, mi accorgo delle cose prima che si arrivi a una criticità.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 12/09/2018 alle 15:48:07
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 12/09/2018 alle: 17:57:42
Io avendo il monitor attaccato alla presa accendi sigari appena finito il viaggio tolgo tutto. Quando riparto dopo un minuto i sensori si attivano e si collegano.
scubidu
scubidu
Inserito il 18/09/2018 alle: 11:06:15
oltre ai carchet   e tiremoni
 qualche  altro  modello  che
va  bene  sul camper?
 devo fare acquisti  per il suocero.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 18/09/2018 alle: 15:24:40
In risposta al messaggio di Dash del 12/09/2018 alle 15:45:55
Io la sera lo spengo, non foss'altro che con la centralina accesa potrebbe fare un BIP sonorissimo nel bel mezzo della notte e rovinare il nostrio meritato sonno... Per Nanni72: ti faccio un esempio che chiarisce anche l'utilità
del sensore di temperatura. Ho una meccanica IVECO con ruote gemellate. Le ruote gemellate dovrebbero avere entrambe lo stesso diametro (nella coppia dallo stesso lato)  ed essere gonfiate alla stessa pressione. Durante la guida, ho buttato l'occhio sui valori (non eravamo in presenza di nessuna criticità), e ho rilevato una differenza di oltre 15° nella temperatura della posteriore esterna sinistra, rispetto alla posteriore interna sinistra. In pratica risultava che la esterna sinistra era più sollecitata. Ho guardato le pressioni, e l'esterna sinistra era 0,3 bar in più rispetto all'interna. In questo modo, anche se di poco, la circonferenza della gomma esterna era maggiore, e una maggior parte del peso si scaricava su quella gomma, di fatto facendola aumentare di temperatura. Niente di che, eravamo ampiamente sotto i 40° che avevo messo come temperatura di allarme. Però alla prima sosta un po' più lunga ho atteso che le gomme si raffreddassero e ne ho pareggiato le pressioni. Il problema temperatura è sparito. E' uno dei tanti motivi per cui ho montato i sensori, mi accorgo delle cose prima che si arrivi a una criticità. Ciao da Dash
Non capisco, da fermo i sensori non mandano nulla cosa potrebbe mai farlo suonare?
Ad ogni modo io lo lascio acceso soprattutto per una questione di praticità, se lo devo accendere e spegnere finisce che me lo dimentico e perde - per me - parte dei vantaggi.
Modificato da MarcoBo il 18/09/2018 alle 15:24:55
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 18/09/2018 alle: 17:24:48
In risposta al messaggio di MarcoBo del 18/09/2018 alle 15:24:40
Non capisco, da fermo i sensori non mandano nulla cosa potrebbe mai farlo suonare?  Ad ogni modo io lo lascio acceso soprattutto per una questione di praticità, se lo devo accendere e spegnere finisce che me lo dimentico e perde - per me - parte dei vantaggi. Marco
Non so la tua, ma la mia è la  versione col pannellino solare, e non uso una connessione cablata per tenere carica la batteria. Quando chiudo gli oscuranti, il pannellino non riceve più luce solare, e in capo a 12 ore la batteria tampone arriva anche a scaricarsi completamente. Altro motivo per cui preferisco spegnere la centralina.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 18/09/2018 alle 17:25:39
htan63
htan63
Inserito il 18/09/2018 alle: 19:41:21
ho cambiato per la prima volta le batterie dei sensori, dopo oltre due anni ci sta.
Nella confezione c'erano gli O-ring di riambio, visto che svitandoli si distruggono: non ci ho pensato a prendere le misure, qualcuno sa dove si possono reperire in rete o le misure per poterli aquistare in ferramenta?
Grazie!
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 18/09/2018 alle: 19:45:15
In risposta al messaggio di htan63 del 18/09/2018 alle 19:41:21
Ciao, ho cambiato per la prima volta le batterie dei sensori, dopo oltre due anni ci sta. Nella confezione c'erano gli O-ring di riambio, visto che svitandoli si distruggono: non ci ho pensato a prendere le misure, qualcuno sa dove si possono reperire in rete o le misure per poterli aquistare in ferramenta? Grazie!
I sensori sono uguali per tutti i modelli ?
Io ho quello  a pannelli solari , appena becco un calibro li posto
htan63
htan63
Inserito il 18/09/2018 alle: 20:02:36
In risposta al messaggio di calasci del 18/09/2018 alle 19:45:15
I sensori sono uguali per tutti i modelli ? Io ho quello  a pannelli solari , appena becco un calibro li posto
credo proprio di sì, comunque anche io ho quello con pannello solare!
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 18/09/2018 alle: 22:33:41
In risposta al messaggio di Dash del 18/09/2018 alle 17:24:48
Non so la tua, ma la mia è la  versione col pannellino solare, e non uso una connessione cablata per tenere carica la batteria. Quando chiudo gli oscuranti, il pannellino non riceve più luce solare, e in capo a 12 ore la batteria tampone arriva anche a scaricarsi completamente. Altro motivo per cui preferisco spegnere la centralina. Ciao da Dash
Anche io ho quella col pannellino, ma va presto in standby, anche con gli oscuranti chiusi l'autonomia è ben sopra alle 12 ore (è di giorni, ma non l'ho mai considerata tanto). Se non uso il camper per lunghi periodi lo spengo, ma dalla primavera all'inizio dell'inverno lo lascio sempre acceso anche per dimenticanza.
ciao,
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 27/09/2018 alle: 19:54:10
salve , sul modello con pannello solare a 4 sensori e ruota di scorta non trovo la funzione per cancellare un sensore dalla memoria, devo cancellare il sensore della  ruota di scorta ma non me lo fa fare in nessun modo .qualcuno conosce la procedura?
vivi e lascia vivere
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 31/10/2018 alle: 07:42:53
Sapete se da spento al sole si ricarica ?
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 31/10/2018 alle: 22:52:33
In risposta al messaggio di liveline del 27/09/2018 alle 19:54:10
Non ho letto tutta la sequenza di messaggi perché sono un po' di corsa ma ho distrattamente letto che si parla di ruota di scorta. I sensori non possono funzionare sulla ruota di scorta, perché si attivano (per forza cinetica) solo viaggiando.   E' un'accortezza per salvaguardare le batterie
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 02/11/2018 alle: 10:15:02
Io penso che da spento al sole si ricarica,lo ho caricato solo quando lo ho tirato fuori dalla scatola e sono 2 anni che funziona.
Gangan
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 13/01/2019 alle: 11:35:12
Dopo un paio di esperienze negative con altri sensori, (Uno restituito l'latro pare non arrivare alle pressioni da "camper" poco male utilizzo su auto moglie).
premetto che ho 4 pneumatici a 5,5 Bar
Avrei voluto acquistare quello con pannello solare a 4 ruote, ma non lo trovo più ci sono solo gli altri tre.
Quello con schermo a ventosa che regola solo la pressione max 5,4 bar e poi allarma con pressione + e - 25% e temperatura uguale per tutte.
Quello con presa accendisigari ma non ricordo la pressione max di allarme mi pare 6,4?
Ed in ultimo quello a 6 sensori ma non vorrei spendere quei soldi non avendo necessità e non so se posso impostarne solo 4 sensori.
Qualcuno ha trovato ancora in vendita quello a con pannello solare a 4 sensori che pare sia quello più adatto o oppure qualcosa che funzioni bene con allarmi impostabili con tutto l'intervallo di pressione (esempio allarme max a 7 Bar)?
Grazie e saluti
Keep ca(L)m..per
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 13/01/2019 alle: 14:09:20
In risposta al messaggio di MisterX1 del 13/01/2019 alle 11:35:12
Dopo un paio di esperienze negative con altri sensori, (Uno restituito l'latro pare non arrivare alle pressioni da camper poco male utilizzo su auto moglie). premetto che ho 4 pneumatici a 5,5 Bar Avrei voluto acquistare
quello con pannello solare a 4 ruote, ma non lo trovo più ci sono solo gli altri tre. Quello con schermo a ventosa che regola solo la pressione max 5,4 bar e poi allarma con pressione + e - 25% e temperatura uguale per tutte. Quello con presa accendisigari ma non ricordo la pressione max di allarme mi pare 6,4? Ed in ultimo quello a 6 sensori ma non vorrei spendere quei soldi non avendo necessità e non so se posso impostarne solo 4 sensori. Qualcuno ha trovato ancora in vendita quello a con pannello solare a 4 sensori che pare sia quello più adatto o oppure qualcosa che funzioni bene con allarmi impostabili con tutto l'intervallo di pressione (esempio allarme max a 7 Bar)? Grazie e saluti
Ho acquistato il kit su amz da collegare alla radio Android.  Vanno benissimo.  Nella chiavetta USB contenuta nella confezione c'erano diversi software.  Uno di essi era anche in Italiano ma arrivava a pressioni di 4,5 bar.    Tra di esse una in inglese che si caratterizzava per la sua bellezza estetica che permette di personalizzare liberamente pressioni minime, massime e temperature. Per il momento ne sono entusiasta.   Tornando a te, credo che se metti il software giusto puoi benissimo tenere i sensori che hai già acquistato.
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 13/01/2019 alle: 17:59:20
Non ho uno stereo con sistema operativo è abbastanza vecchia ed 1 din anche il ducato x244 (di solito gli stereo android sono 2 din) ho risolto con un trasmettitore/ricevitore bluetooth che collego all'aux sento radio da internet fantastico funziona anche sotto le gallerie e lo uso anche per far sentire la tv con una piccola cassa la tv che si sente poco.
Grazie comunque dell'informazione magari sul prossimo.
Preferirei avere un sistema dedicato e spendere il meno possibile mi interessa, avendo i pneumatici a pressione di 5,5Bar, avere allarme pressione minima settabile a 5,2 Bar e allarme pressione max a 6,7 Bar tutto qui.
Ho difficoltà nel ricevere informazioni molto particolari sui vari siti di acquisto internet e non basta che sia indicato pressione max 7 Bar per questo chiedo esperienze avute.
Saluti
Keep ca(L)m..per
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 13/04/2019 alle: 13:11:28
non mi ritrovo più  le chiavi apposite per aprire il sensore sapete se sia possibile acquistarle da qualche parte ? girovagando sul web oltre al  sensore in sostituzione non ho trovato altro  e senza quelle due chiavi il sensore non si apre ,ho provato pure a metterlo nella morsa ma si rischia di rompere l'involucro per aprirlo ...  devo sostituire la batteria ma temo ne dovrò comprare uno intero  nuovo per ovviare al problema .
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 13/04/2019 alle 13:13:36
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
