Sensori pressione Carchet
24 20 566
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 10/07/2019 alle: 14:33:32
bellissimo non conoscevo nulla di tutto cio ma stasera quando arrivo a casa prendo sia plastica che penna 3D
buoni km a tutti
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 12/07/2019 alle: 20:38:55
Ciao a tutti, ho seguito i tread, e ho acquistato per un amico questi sensori, il quale mi dice che non funzionano. E' già successo a qualcun altro di avere dei problemi con questi sensori?
Grazie per le info
Fabio
Inserito il 13/07/2019 alle: 07:55:51
In risposta al messaggio di vecchio del 12/07/2019 alle 20:38:55
Ciao a tutti, ho seguito i tread, e ho acquistato per un amico questi sensori, il quale mi dice che non funzionano. E' già successo a qualcun altro di avere dei problemi con questi sensori? Grazie per le info Fabio
Non mi sembra di aver mai letto una cosa del genere
Che problemi accusa?
Mi sembra strano che 4 su4 non funzionino, ma ha fatto qualche metro di strada con il camper una volta accesa la centralina?
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 13/07/2019 alle: 08:18:52
Per comodità li ha provati sull' auto. Ha provato a fare la registrazione dei sensori, infine li ha installati sulle ruote e mi dice che l' anteriore destro non visualizza niente, mentre gli altri 3 fanno visionare solo la temperatura.
Ora vi chiedo se qualcuno mi può postare la procedura per la messa in funzione dei sensori come se fosse nuovo.
qualcun altro ha avuto problemi?
grazie ancora.
Fabio
Inserito il 13/07/2019 alle: 09:23:51
In risposta al messaggio di vecchio del 13/07/2019 alle 08:18:52
la temperatura. Ora vi chiedo se qualcuno mi può postare la procedura per la messa in funzione dei sensori come se fosse nuovo. qualcun altro ha avuto problemi? grazie ancora. Fabio
Non c'è nessuna procedura, una volta avvitati devono funzionare.
Non vorrei che la pressione delle gomme dell'auto sia troppo bassa per rilevare la misurazione, oppure batterie scariche
P. S
Rileggendo bene il tuo msg, non vorrei che abbia pasticciato con la centralina  cancellando i sensori. Mi era capitato anche a me, ma non ricordo come ho fatto per farlo riconoscere
Modificato da impiegatodelvolante il 13/07/2019 alle 09:27:12
salla
salla
12/04/2010 444
Inserito il 13/07/2019 alle: 12:29:36
Ciao io sono di rientro dalla Grecia, fatti 1500 km e sono stati Perfetti. Il montaggio è stato veloce e intuitivo. Avviti e leggi la pressione dopo qualche centinaio di metri.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 15/07/2019 alle: 19:33:39
Anche io ho questi sensori da circa 3 anni mi trovo bene.
per caso qualcuno ha un manuale completo in Italiano?
Modificato da Faoo il 15/07/2019 alle 23:57:17
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 15/07/2019 alle: 23:29:41
E' come dice Silvio, i sensori sono già preimpostati di fabbrica e vengono riconosciuti automaticamente non appena si mettono in pressione (cominciano a trasmettere appena vanno in pressione, poi se non c'è rotazione delle ruote dopo un po' vanno in standby per risparmiare le batterie).
La procedura per il riconoscimento qualora venga persa l'impostazione di fabbrica è documentata addietro in queste pagine, basta avere la pazienza di rileggere le pagine a ritroso, oppure provare con la funzione cerca.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
B747
B747
22/08/2003 3333
Inserito il 16/07/2019 alle: 16:26:28
In risposta al messaggio di Faoo del 15/07/2019 alle 19:33:39
Anche io ho questi sensori da circa 3 anni mi trovo bene. per caso qualcuno ha un manuale completo in Italiano? grazie
ciao, ho controllato ma il mio è in inglese.
Ciao! Gianluca
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 16/07/2019 alle: 19:46:21
Intanto vi ringrazio per le vostre preziose risposte, dopo aver sostituito 3 batterie dei sensori e rifatta la procedura di apprendimento posizione sensore, dico sembra ( sgrat sgrat ) che il tutto funzioni a dovere. Intanto lo sto provando sull' auto da lavoro.
Ciao Fabio
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 16/07/2019 alle: 22:34:55
In risposta al messaggio di B747 del 16/07/2019 alle 16:26:28
Peccato, potre tradurlo, io proprio non l ho più mi è rimasto nella documentazione del camper precedente.
Inserito il 17/07/2019 alle: 22:24:52
Vorrei fare scorta di batterie per i sensori. Io ho quello con il pennellino solare e sensori tondi, che batterie utilizza? Sono a casa e non posso verificare.
Andrea IW5CI
Inserito il 17/07/2019 alle: 23:14:32
In risposta al messaggio di iw5ci del 17/07/2019 alle 22:24:52
Nel mio Carchet ci sono le CR1632
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 18/07/2019 alle: 10:18:00
Una parola di cautela: le batterie al litio CR1632 (di marca: Varta, Duracell, ...) costano un botto: anche fino a 5€ al pezzo.
Ordinandole con calma si possono avere dalla Cina delle onestissime batterie a 20 cent al pezzo (e non durano 1/25 di quelle di marca, magari durano la metà, ossia fra 6 mesi e 1 anno).
Per esempio, da questo venditore sulla Baya recentemente ho preso 3 confezioni da 5 pezzi a 1€ la confezione (spedizione gratis):
https://www.ebay.it/itm/5-25-50...
Hanno anche altri formati: 1616, 2032,...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
B747
B747
22/08/2003 3333
Inserito il 18/07/2019 alle: 11:39:40
In risposta al messaggio di Dash del 18/07/2019 alle 10:18:00
Una parola di cautela: le batterie al litio CR1632 (di marca: Varta, Duracell, ...) costano un botto: anche fino a 5€ al pezzo. Ordinandole con calma si possono avere dalla Cina delle onestissime batterie a 20 cent al
pezzo (e non durano 1/25 di quelle di marca, magari durano la metà, ossia fra 6 mesi e 1 anno). Per esempio, da questo venditore sulla Baya recentemente ho preso 3 confezioni da 5 pezzi a 1€ la confezione (spedizione gratis): Hanno anche altri formati: 1616, 2032,... Ciao da Dash
grazie del suggerimento!!
Ciao! Gianluca
Inserito il 18/07/2019 alle: 20:31:01
Beh, anche spendere 5x4 = 20 euro una volta all anno (nel tuo caso 30 euro) non è sicuramente una cifra importante.
Se le cinesi costano meno, l importante è che non si sia sempre dietro a cambiarne una o l altra o che casomai spandano e rovinino il sensore.
Anch'io in passato comperavo le batterie a bottone nei mercatini, ma a volte le ho buttate e a volte hanno creato danni.
L importante sarebbe comunque un buon prodotto a prezzo inferiore.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 19/07/2019 alle: 11:18:26
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/07/2019 alle 20:31:01
Beh, anche spendere 5x4 = 20 euro una volta all anno (nel tuo caso 30 euro) non è sicuramente una cifra importante. Se le cinesi costano meno, l importante è che non si sia sempre dietro a cambiarne una o l altra o che
casomai spandano e rovinino il sensore. Anch'io in passato comperavo le batterie a bottone nei mercatini, ma a volte le ho buttate e a volte hanno creato danni. L importante sarebbe comunque un buon prodotto a prezzo inferiore.
L'intero sensore compresa spedizione (e con una batteria nuova) costa 11 €. Con quel prezzo delle batterie ogni 2 anni potrei farmelo nuovo. Penso di potermi permettere di correre il rischio di una perdita, mai osservata né con le batterie al litio nè con le ioni di litio (sono più "secche" di quelle alcaline, che sono quelle che sbrodolano quando si avvicinano a carica zero)
Quelle da 20 cent al pezzo, identiche alle originali (cinesi anche quelle, ci mancherebbe!) non mi hanno mai dato problemi. Prima di installarle, verifico che la tensione sia corretta: da nuova una batteria al litio CR1632 da 3,00V nominali deve segnare almeno 3,29V. E' da considerare scarica (o comunque da sostituire) quando scende a 3,05V o inferiore.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 19/07/2019 alle: 21:06:11
In risposta al messaggio di Dash del 19/07/2019 alle 11:18:26
né con le batterie al litio nè con le ioni di litio (sono più secche di quelle alcaline, che sono quelle che sbrodolano quando si avvicinano a carica zero) Quelle da 20 cent al pezzo, identiche alle originali (cinesi anche quelle, ci mancherebbe!) non mi hanno mai dato problemi. Prima di installarle, verifico che la tensione sia corretta: da nuova una batteria al litio CR1632 da 3,00V nominali deve segnare almeno 3,29V. E' da considerare scarica (o comunque da sostituire) quando scende a 3,05V o inferiore. Ciao da Dash
Non c'è che dire, ragionamento piu che perfetto visto il basso costo del sensore nuovo.
Io poi di sensori novi ne ho gia due come scorta (a cui ho tolto le batterie).
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 26/07/2019 alle: 13:19:06
Ho questo
https://www.ebay.it/itm/1832685...
 e il 22cm mi ha segnalato molto efficacemente la repentina perdita della pressone della gomma posteiore dx per rotura valvola Ero sull'autoroute , nei pressi del  Frejus.
Ora credo che mi si sia rovinato il cavetto di alimentazione:
Sapete se e dove  è possibile reperirlo?
Inserito il 26/07/2019 alle: 13:25:17
In risposta al messaggio di Mirton del 26/07/2019 alle 13:19:06
Ho questo   e il 22cm mi ha segnalato molto efficacemente la repentina perdita della pressone della gomma posteiore dx per rotura valvola Ero sull'autoroute , nei pressi del  Frejus. Ora credo che mi si sia rovinato il cavetto di alimentazione: Sapete se e dove  è possibile reperirlo? Grazie
lo avevo anche io sul precedente camper, è un normale cavo miniusb
puoi usare quello che più preferisci.
io avevo eliminato la spina acendisigari e collegato sottochiave
