Sensori pressione Carchet
25 20 566
Shijo68
Shijo68
27/12/2018 123
Inserito il 26/07/2019 alle: 13:26:18
Qualcuno invece ha per caso provato questo?
Ciao!
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 26/07/2019 alle: 13:48:48
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/07/2019 alle 13:25:17
lo avevo anche io sul precedente camper, è un normale cavo miniusb puoi usare quello che più preferisci. io avevo eliminato la spina acendisigari e collegato sottochiave
Grazie. Provo subito
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 26/07/2019 alle: 17:05:07
Ne ho provato alcuni che avevo, ne ho acquistato un altro portandomi dietro l'originale, ma non funziona. Li ho colegati ad una porta o forse vogliono una presa usb su accendisicari dedicato?
Inserito il 26/07/2019 alle: 17:24:46
In risposta al messaggio di Mirton del 26/07/2019 alle 17:05:07
perdonami, ma credo che le porte usb siano a 5v mentre quello va alimentato direttamente a 12v, ma controlla sullo spinotto originale.
io avevo tagliato la spina che si inserisc nell'accendisigari e collegato direttamente alla 12v
Inserito il 26/07/2019 alle: 17:33:41
In risposta al messaggio di Shijo68 del 26/07/2019 alle 13:26:18
Qualcuno invece ha per caso provato questo? Ciao!
io... funziona benissimo su un semintegrale di 7,4 metri. Misure estremamente precise della pressione.
caricato solo all'inizio. E' quasi un mese che la centralina va solo ad energia solare e la batteria e' sempre carica.
Non l'ho mai spento. Si accende da solo quando sente il camper che si muove poi torna in stand-by
sono molto soddisfatto. Resta solo l'incognita della durata delle batterie dei sensori.
Andrea IW5CI
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 26/07/2019 alle: 19:56:13
In risposta al messaggio di iw5ci del 26/07/2019 alle 17:33:41
io... funziona benissimo su un semintegrale di 7,4 metri. Misure estremamente precise della pressione. caricato solo all'inizio. E' quasi un mese che la centralina va solo ad energia solare e la batteria e' sempre carica.
Non l'ho mai spento. Si accende da solo quando sente il camper che si muove poi torna in stand-by sono molto soddisfatto. Resta solo l'incognita della durata delle batterie dei sensori.
Quello nel link non arriva a 8 bar ..attenzione
Shijo68
Shijo68
27/12/2018 123
Inserito il 29/07/2019 alle: 09:48:32
In risposta al messaggio di fumo del 26/07/2019 alle 19:56:13
io non ho mica un tir: al max posso arrivare a 5.5 a freddo... laugh
Shijo68
Shijo68
27/12/2018 123
Inserito il 29/07/2019 alle: 09:49:42
perfetto grazie, sul mio 6.99 adra' benissimo wink
Inserito il 29/07/2019 alle: 17:39:25
In risposta al messaggio di Shijo68 del 29/07/2019 alle 09:48:32
si, ma viaggiando arrivano a 7 bar circa e se quelli sono tarati per le auto, non avrai mai la lettura in viaggio
Shijo68
Shijo68
27/12/2018 123
Inserito il 30/07/2019 alle: 09:38:58
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/07/2019 alle 17:39:25
se quello arriva fino a 8 max direi che ci stiamo... mi sfugge qualcosa?
Inserito il 30/07/2019 alle: 09:53:55
In risposta al messaggio di Shijo68 del 30/07/2019 alle 09:38:58
se quello arriva fino a 8 max direi che ci stiamo... mi sfugge qualcosa? grazie
purtroppo non viene specificato, prova a chiederlo al venditore, ma io per non saper ne  leggere ne scrivere, andrei su altro prodotto dove viene espressamente dichiarato
Shijo68
Shijo68
27/12/2018 123
Inserito il 30/07/2019 alle: 10:31:42
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/07/2019 alle 09:53:55
come non specificato?
"Ampio uso] TPMS può essere ampiamente utilizzato in vari veicoli a quattro ruote, auto, fuoristrada, SUV, veicoli commerciali, station wagon, minibus, auto di lusso, monovolume, auto sportive, pickup, ecc. Con pressioni dei pneumatici inferiori a 8,0 bar ."
indecision
Inserito il 30/07/2019 alle: 11:35:57
In risposta al messaggio di Shijo68 del 30/07/2019 alle 10:31:42
come non specificato? Ampio uso] TPMS può essere ampiamente utilizzato in vari veicoli a quattro ruote, auto, fuoristrada, SUV, veicoli commerciali, station wagon, minibus, auto di lusso, monovolume, auto sportive, pickup, ecc. Con pressioni dei pneumatici inferiori a 8,0 bar .
Sinceramente non ho letto la pubblicità del prodotto, ho guardato i dati tecnici dove non è riportata  la pressione di esercizio. Sai di solito non  mi fido della sola presentazione oltretutto  se tradotta male, mi fido di più della scheda tecnica del produttore wink
Shijo68
Shijo68
27/12/2018 123
Inserito il 30/07/2019 alle: 11:56:21
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/07/2019 alle 11:35:57
Trovata nei dati tecnici, li' c'e':
Risoluzione della temperatura: ± 2 ° C (25 ° C)
Intervallo di pressione: 0-5.0Bar
Risoluzione della pressione: ± 0,1 Bar
vabbeh bisognera' provarli hahah
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 30/07/2019 alle: 12:17:23
Purtroppo , a causa della prolunga in plastica bianca della gemellata ho perso un sensore , dove li trovo ?
Inserito il 30/07/2019 alle: 13:39:53
In risposta al messaggio di Shijo68 del 30/07/2019 alle 11:56:21
Trovata nei dati tecnici, li' c'e': Risoluzione della temperatura: ± 2 ° C (25 ° C)  Intervallo di pressione: 0-5.0Bar  Risoluzione della pressione: ± 0,1 Bar  vabbeh bisognera' provarli hahah
Quel dato lo avevo interpretato male.
Arriva fino 5 bar, quindi non idoneo in camper. Ma se vuoi provarlo, liberissimo. D'altronde bisogna smuovere l'economia wink
Inserito il 30/07/2019 alle: 13:40:27
In risposta al messaggio di calasci del 30/07/2019 alle 12:17:23
Purtroppo , a causa della prolunga in plastica bianca della gemellata ho perso un sensore , dove li trovo ? Grazie
Di che marca parliamo?
Shijo68
Shijo68
27/12/2018 123
Inserito il 30/07/2019 alle: 15:43:09
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/07/2019 alle 13:39:53
Quel dato lo avevo interpretato male. Arriva fino 5 bar, quindi non idoneo in camper. Ma se vuoi provarlo, liberissimo. D'altronde bisogna smuovere l'economia
in realta' le due informazioni non coincidono: si parla di fino a 8 e poi nelle caratteristiche tecniche fino a 5
Nelle recensioni c'e' chi le tiene a 5.5 a freddo e dice che va benissimo
Se non dovesse funzionare si rende senza problemi e senza spese
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 30/07/2019 alle: 15:43:39
Non mi fido delle prolunghe in plastica, le ho prese in metallo.
Guardando negli annunci Ebay salvati,  ho trovato questi:
Sensore ricambio Carchet:
http://www.ebay.it/itm/37163605...
Prolunghe dritte metallo:
http://www.ebay.it/itm/33289090...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 30/07/2019 alle: 18:13:52
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/07/2019 alle 13:40:27
Quello con il pannello solare , adesso mi sfugge il nome ..
