http://www.aelwebstore.it/catal...
mentre i sensori sono questi :http://www.aelwebstore.it/catal...
Li reputo soldi spesi molto ma molto bene. Ciao Albertoquote: Il kit che ho io è questo :Ciao, come hai fatto a fissare la telecamera al VR? hai per caso usato le VITI, o che?[:0][:0]http://www.aelwebstore.it/catal...
quote:Originally posted by the KingCiao, ho untilizzato due viti autofilettanti, mettendo sotto la staffa e nei fori del collante (nel mio caso il Wurth) ed una volta avvitato tutto ho coperto per bene le viti in modo che non possa passare acqua. Ciao Alberto
quote:Originally posted by elfettoQuando avevo quella senza fili, funzionava sempre tranne quando serviva, ora ne ho una tradizionale con apertura di 90°(un po' pochi) che però mi dà una visuale reale delle distanze. Ciao Antonio
Senz'altro meglio quella con i fili. L'altra è spesso soggetta ad interferenze per cui l'immagine non sempre è perfetta. Devo dire, però, che la telecamera non è la soluzione del problema; non conosco l'uso dei sensori, ma la telecamera, per me, è stata una delusione perchè non riesco a definire distanze e profondità, forse per effetto dell'obiettivo grandangolare. Elio
