E'vero che il portabici aperto può causare limitazioni hai sensori applicati sul paraurti...[?]
ho acquistato un kit che mi indica il verso dei sensori rispetto al suolo ( montati sono leggermente inclinati verso l'alto)...ma se il portabici crea problemi sono fregato[xx(]
cIAO
Modificato da elmaloni UD il 21/03/2011 alle 12:45:24
Hai sensori? [:D]
Io li ho e quando il portabici è aperto suona come se fossi contro l'ostacolo, quindi non servono a niente.
Anzi , assicurati che si possa spegnere il segnale sonoro altrimenti oltre al danno ..la beffa
Ho già la retrocamera..ma per completare il lavoro , appunto volevo installare i sensori perche con le 4 bici sotto non si vede bene ma...a quanto pare non vi è soluzione...eccetto la signora[:D]
cIAO
I sensori retromarcia vanno benissimo anche con il portabici, ma bisogna acquistare sensori di qualità e non prodotti cinesi. Devono avere la memorizzazione dell'ostacolo fisso(portabici o gancio taino) ed avere la possibilità di regolare la distanza d'intervento su ogni singolo sensore. Funzionano benissimo e sono migliori della retrocamera perchè anche in caso di distrazione, ci "svegliano" con il segnale sonoro.
P.S. Perchè mai, non dovrebbero segnalare gli alberi? Segnalano qualsiasi tipo di ostacolo!
