Sensori Zadi... Passiamo al montaggio
1 20 96
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 22/05/2009 alle: 22:58:14
come fatto in precedenza da altre cordate, proporrei di scambiarci pareri, consigli per il montaggio. Ovviamente i sensori dal gommista, per la centralina vige il fai da te? Per quanto mi rigurda si. Non ho ancora deciso dove posizionarla esattamente. Per il momento resto dell'idea a sx per scendere con il cavo (che comunque è molto lungo) nella zona fusibili. L'antenna è meglio posizionarla nella zona centrale inferiore o superiore del vetro? Personalmente non mi entusisma l'idea di avere un T, in basso o in alto. Do per scontata la rottura di [8][8] per la pulizia del vetro. Altre posizioni?? Esempio: io ho un semintegrale e "sopra la testa" in posizione centrale ho il box porta tv: se la fisso nella parte esterna del "fondo"? Accetto comunque tutti i consigli su dove prelevare 12+ fisso e sottochiave.[;)] ciao a tutti.
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 22/05/2009 alle: 23:21:16
Ciao Enzo, per garantire un'ottima comunicazione tra i sensori e la centralina è importante che l'antenna venga installata come indicato nelle istruzioni..... nel tuo caso avendo il box porta tv "sulla testa" puoi anche fissarla lì.... l'importante è che si trovi in posizione centrale ed in alto. Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti [;)] Saluti. raffaele piccirillo 3483346354
mcfaber
mcfaber
Inserito il 22/05/2009 alle: 23:35:35
per il collegamento elettrico sicuramente mi allaccerò a quello dell'autoradio che è già predisposto per il + 12 diretto e sotto chiave mcf
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 23/05/2009 alle: 15:43:52
Io in altri post ho trovato questo schema....dovrebbe essere corretto. Qualcuno che ne sa di più può confermare la posizione del D+ ?? Bye Luca
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 26/05/2009 alle: 22:52:28
novita per il montaggio????io ho fatto delle prove ma ancora non ho deciso il posto dove alloggiare il display....pensavo nel posacenere del transit 140 cv, non lo uso ed esternamente ci ho gia montato il cb mcf
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 26/05/2009 alle: 23:02:10
io sono in stand by, Montaggio non prima della prossima settimana, Nel week vedrò di decidere la posizione del disply. ciao.
franci54
franci54
08/05/2006 42
Inserito il 27/05/2009 alle: 08:30:11
buongiorno a tutti, per i possessori del ford transit il display (ho comprato il kit dei sensori con la cordata dell'anno scorso, ma l'ho montato solo adesso) l'ho montato all'interno del vano paortadocumenti sul cruscotto del mio ford transit del 2003 devo dire che è stata una scelta valida in quanto pur avendo lo strumento sotto controllo non si va ad alterare la lettura della strumentazione del mezzo considerando anche che il display ha una luce piuttosto forte per quanto riguarda il funzionamento direi che funziona tutto molto bene una curiosità, ma in quale modalità l'avete settato ? saluti e buoni km a tutti Franci54
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 27/05/2009 alle: 13:49:43
/img38/381/display2.jpg [/URL]">.us/img30/8809/display1.jpg [/URL]">che si vede ma ho fatto dei lavoretti e domani vado a pulire.......pronti a partire[:D][:D][:D][:D]: [URL=http://img30.imageshack.us/my.php?image=display1.jpg] [/URL] Questo è il posizionamento..... sono alto 1,70 m. e vi posso garantire che posto così contrariamente a quanto si vede riesco a leggere benissimo gli indicatori del carburante e della temperatura dell'acqua in tutta la loro scala [URL=http://img38.imageshack.us/my.php?image=display2.jpg] [/URL] I cavetti (alimentazione ed antenna) li ho fatti passare da quell'apertura che si vede indicata dalla freccia enza bucare nulla.... [URL=http://img38.imageshack.us/my.php?image=display3g.jpg] [/URL] Rimango a disposizione per ulteriori charimenti. Ciao e buon montaggio..... aspettiamo di vedere le Vs. foto!!!!!! raffaele piccirillo 3483346354
Modificato da raffaele top il 27/05/2009 alle 14:44:42
gmp
gmp
12/11/2003 605
Inserito il 27/05/2009 alle: 14:33:10
una domanda prima di iniziare l'installazione: il cavo dell'antenna da dove posso farlo passare per arrivare in alto al centro del parabrezza? Ho un mh rexosline 680. ciao e grazie
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 27/05/2009 alle: 14:42:52
dana">una domanda prima di iniziare l'installazione: il cavo dell'antenna da dove posso farlo passare per arrivare in alto al centro del parabrezza? Ho un mh rexosline 680. ciao e grazie Devi fargli fare il giro facendolo passare sotto il montante laterale di sinistra a salire per poi passando sotto il rivestimento del tuttuccio della cabina arrivare fino al centro del parabrezza come si fà per i sensori infrarosso degli antifurti.... Io ho gli oscuranti Remis per cui ho utilizzato i loro profili ma anche senza il filo deve fare lo stesso giro... [URL=http://img7.imageshack.us/my.php?image=antennazadi.jpg] [/URL] Ciao. raffaele piccirillo 3483346354
Modificato da raffaele top il 27/05/2009 alle 14:54:43
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 27/05/2009 alle: 14:51:07
scusami,ma leggo un 6,4 bar di prex????????????????? o e' 5,4??????????????? spero sia a 5,4 la prex delle gomme. [:D][:D][:D][:D][:D] luca p.s. io ho avuto groosi problemi anche con le nuove antenne,appena alla 3a sostituzione ha iniziato a leggere correttamente le prex e temperature delle posteriori. capitato a qualcuno???
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 27/05/2009 alle: 14:57:50
No Luca hai letto bene... tieni presente che il mio camper stà al sole per cui la pressione sale ma è normale..... Tieni presente ch'è la ruota posteriore.... Con l'antenna a doppio polo mai avuto problemi in un'anno e mezzo... ha funzionato da subito. Ciao. raffaele piccirillo 3483346354
Modificato da raffaele top il 27/05/2009 alle 14:59:49
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 27/05/2009 alle: 15:00:36
mica tanto. il sensore e' a 35 gradi,quindi quasi a temperatura ambiente. in marcia da 30 passa a 55 e la prex da 5,0 a 5,5. scusa ma a quanto le tieni a freddo?? sul ducato la max ammissibile e' 5,5. luca
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 27/05/2009 alle: 15:13:52
tanto. il sensore e' a 35 gradi,quindi quasi a temperatura ambiente. in marcia da 30 passa a 55 e la prex da 5,0 a 5,5. scusa ma a quanto le tieni a freddo?? sul ducato la max ammissibile e' 5,5. luca Luca a 5,5..... proprio tempeatura ambiente non credo...., quella anteriore mi da 5,4 con una temperatura di 22° con una pressione a freddo di 5,0 ma le ruote anteriori per come è posizionato il camper stanno all'ombra e non al sole diretto come le posteriori..... Questa è la foto pochi secondi dopo la prima della ruota anteriore [URL=http://img7.imageshack.us/my.php?image=dispaly4o.jpg] [/URL] Ciao. raffaele piccirillo 3483346354
gmp
gmp
12/11/2003 605
Inserito il 27/05/2009 alle: 15:52:40
Grazie per i chiarimenti. Veloce e preciso! Grande ciao Gianmaria
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 27/05/2009 alle: 16:22:38
scusa,ma quanto pesa il tuo mezzo?? perche' e' l'unica motivazione che mi viene in mente per avere un cosi' deciso inalzamento della prex. in viaggio a chew prex e temperatura arrivano?? sul mio in pieno sole,mezzo freddo,5,1 bar da 5,0 di partenza e temperatura di 35 gradi. temperatura esterna di 33 gradi. o continuo ad avere problemi e a questo punto mi faccio sostituire il sistema intero o e' il tuo che non legge bene. solo il riscaldamento del sole non puo' portare un'aumento di 1,4 bar . il mio in viaggio arriva a 5,5 bar. luca
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 27/05/2009 alle: 17:28:06
/img38/381/display2.jpg [/URL]">.us/img30/8809/display1.jpg [/URL]">o come ho posizionato il display nel mio camper motorizzato con il nuovo Ducato..... chiedo scusa per la polvere che si vede ma ho fatto dei lavoretti e domani vado a pulire.......pronti a partire[:D][:D][:D][:D]: [URL=http://img30.imageshack.us/my.php?image=display1.jpg] [/URL] Questo è il posizionamento..... sono alto 1,70 m. e vi posso garantire che posto così contrariamente a quanto si vede riesco a leggere benissimo gli indicatori del carburante e della temperatura dell'acqua in tutta la loro scala [URL=http://img38.imageshack.us/my.php?image=display2.jpg] [/URL] I cavetti (alimentazione ed antenna) li ho fatti passare da quell'apertura che si vede indicata dalla freccia enza bucare nulla.... [URL=http://img38.imageshack.us/my.php?image=display3g.jpg] [/URL] Rimango a disposizione per ulteriori charimenti. Ciao e buon montaggio..... aspettiamo di vedere le Vs. foto!!!!!! raffaele piccirillo 3483346354 sei stato di parola a mettere subito le foto . [;)]grazie ! ma l'alimentazione del display una volta entrato tra piantone e cruscotto dove l'hai presa ???
Modificato da gian1971 il 27/05/2009 alle 17:29:50
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 27/05/2009 alle: 17:38:50
Il cavo una volta fatto passare da quella fessura indicata dalla freccia l'ho deviato verso l'attacco dello stereo a destra... e di li l'ho collegato sul negativo, positivo fisso e positivo sotto chiave.... Se hai bisogno di altre informazioni chiedi....[;)] Ciao. raffaele piccirillo 3483346354
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 27/05/2009 alle: 18:21:15
ma come hai fatto ? hai intercettato una matassa di fili che passava da lì ... hai usato una "molla" da elettricista per trovare il passaggio ? hai fatto un foro ? [:)]
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 27/05/2009 alle: 18:38:34
Ho usato un filo di ferro come sonda alla cui estremità ho fissato i cavetti, trovato un varco ho fatto passare prima la sonda e poi di conseguenza mi sono tirato i fili. Arrivato vicino ai cavi di collegamento dell'autoradio ho individuato i cavi (negativo, positivo fisso e positivo sotto chiave) li ho collegati....[;)] Ciao. raffaele piccirillo 3483346354
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 27/05/2009 alle: 18:54:51
ora tutto chiaro grazie ![:)][;)][8D][:D]
Modificato da gian1971 il 27/05/2009 alle 18:55:39
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
