Sensori Zadi x Raffaele Top... Help!
1 20 18
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 07/06/2009 alle: 17:11:06
ho posizionato la centralina, passato il cavo antenna e quello di "alimentazione". Giro la chiave e la centralina si accende [^] tutto ok. Accendo il motore e accendo le luci ...... la centralina si spegne. Praticamente "segue" l'accensione luci [V] Il cavo è collegato al negativo, 12+ e 12+ sottochiave dell'autoradio. Dovè l'errore? Non ho controllato perchè avevo già rimontato il tutto, avrò invertito i collegamenti? Grazie.
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 07/06/2009 alle: 20:45:56
... e che cosa hanno in comune luci e autoradio? [V][V] sigh ...
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 07/06/2009 alle: 21:28:49
Scusa ma quando accendi l'autoradio e accendi le luci....... l'autoradio si spegne???? Sarà sbagliato il collegamento... controlla bene, probabilmente non l'hai collegato al positivo sotto chiave dell'autoradio o ai preso un positivo fisso che in realtà non l'ho è.... Fammi sapere. Ciao. raffaele piccirillo 3483346354
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 07/06/2009 alle: 22:19:05
spero in settimana di aver 10 min per controllare. Il fatto è che non ho un tester (che non saprei usare) e ho seguito le indicazioni per il negativo ecc. di un collega del forum che comunque è un espertissimo. Forse il mio collegamento nello spinotto non è "standard". Spero di venirne a capo, grazie.
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 08/06/2009 alle: 20:25:15
ho controllato. I collegamenti sono (almeno mi sembra[V]) corretti. Se accendo le luci la centralina si spegne ... l'autoradio no. Suggerimenti per collegarmi da un'altra parte?[?]
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 08/06/2009 alle: 20:42:57
ciao enzo ... purtroppo questi lavori necessitano del tester come un pesce dell'acqua... ti potresti autocostruire un piccolo aggeggio per capire se nel filo che testi c'è corrente ti serve un portalampade con relativa lampadina 12 volt dove colleghi 15 cm di cavo elettrico . punti un capo nella presa ISO che va all'autoradio al filo nero (meno)....poi a tentativi con l'altro capo cerchi il positivo a quadro acceso. appena si accende la lampadina sei a cavallo. devi fare un'ultima prova se spegnendo il quadro rimane ancora accesa sei sul positivo fisso che non va bene. spero di essere stato chiaro [;)]
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 08/06/2009 alle: 20:49:08
cosa vuol dire che il positivo fisso non va bene? Poi ho un dubbio sulla posizione dei cavi: quella che ho individuato come massa ha un cavo blu/bianco da 0,5 mm. Mi sa che è questo che non va, da profano anche io darei per scontato il nero con un cavo da 1mm. Corretto?
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 08/06/2009 alle: 22:14:20
il +12 fisso non va bene nel senso che tu devi trovare il positivo sotto chiave e collegare quello. Ovvio che il +12 fisso va bene ma per l'altro dei 3 collegamenti.
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 08/06/2009 alle: 22:19:01
Ragà bisogna fare 3 collegamenti: - + 12 fisso - + 12 positivo sotto chiave - negativo Stop. Il problema è la corretta individuazione dei giusti cavi. Saluti. raffaele piccirillo 3483346354
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 09/06/2009 alle: 11:51:02
RISOLTO!![^] Avevo messo la massa nel punto sbagliato. Effettivamente su questo cavetto, a luci spente dava negativo a luci accese dava positivo, da qui il non funzionamento. .... del resto io mi occupo di diritto del lavoro .... può essere un alibi?[:)] Grazie a tutti per l'aiuto.
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 09/06/2009 alle: 11:57:03
[:D][8D][:D][8D][:D][8D][:D][8D] Saluti. raffaele piccirillo 3483346354 N.B. Diritto del lavoro..... mmh avrai molto lavoro allora......
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 09/06/2009 alle: 12:23:52
"purtroppo" in questo periodo anche troppo [V]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 09/06/2009 alle: 13:01:03
Non dire mai ... Troppo Lavoro ! . Consiglio da amico ... [;)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 09/06/2009 alle: 13:04:47
Tante Autoradio si accendono di Luminosità , proprio quando accendi le luci . Tante Radio Monitor , abbassano la luminosità del Monitor quando accendi le luci di posizione per non accecarti mentre guidi . Questo consenso lo prendi nello spinotto ISO nella Posizione 6 . Problema risolto ! . [:I] [:D] [;)]
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 09/06/2009 alle: 16:09:43
In linea generale sarei d'accordo con te, ma quando si tratta di sospendere o, peggio, licenziare capi famiglia ......[V][V]
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 09/06/2009 alle: 21:09:00
non addentriamoci nel ginepraio...al giorno d'oggi è un caos... speriamo di uscirne presto !!! datori di lavoro e dipendenti e chi cura gli interessi degli uni o degli altri, come il nostro amico enzo... purtroppo è finito il tempo che berta filava e mancano gli sghei...il problema è solo quello ! [:(]
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 09/06/2009 alle: 22:13:59
quoto. Nel mio piccolo cerco di aiutare gli uni e gli altri. Da un paio di mesi il mio "filo conduttore" è NON si licenzia nessuno, con gli amortizzatori che abbiamo (e un pò di fantasia) tiriamo avanti il più possibile .... passerà [:)]
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 10/06/2009 alle: 20:23:42
ho fatto tutti i collegamenti "a regola d'arte", dopo la prova volante: confermo che tutto funziona come deve funzionare. Grazie a tutti per i suggerimenti e la pazienza dimostrata.[:)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 10/06/2009 alle: 20:26:55
Perfetto ... Per il Lavoro , mi sà che non ho capito qualche passaggio . Vabhè ... speriamo che si aggiusti anche questo problema ( un pelo più grande ) .
Modificato da Soundmachine il 10/06/2009 alle 20:27:22
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
