Serbatoio acque chiare aggiuntivo
5 20 245
ezio59
ezio59
Inserito il 11/12/2021 alle: 16:52:32
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 11/12/2021 alle 15:27:31
In certi Paesi europei l'acqua va bollita e non mi fido di bere quella delle chiare, specialmente se viene da un tubo di un'AA usato spesso per lavare la cassetta delle nere
Non capisco perché l'acqua potabile e quindi da bere debba provenire proprio dal tubo delle nere. Se non hai esperienza quando trovi solo quel tubo ti consiglio di staccarlo dal rubinetto, igienizzare il rubinetto stesso e attaccarci il tuo pulito ma solo per riempire il serbatoio delle chiare. Per bere quando è così evita e datti alla minerale o aspetta di trovare una fontanella adeguata allo scopo.
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 11/12/2021 alle: 17:09:01
Perché complicarmi la vita a smontare tubi e comprare bottiglie di plastica, se ho il distillatore che sterilizza tutto?
Mi interessa molto il tuo suggerimento del golfare nell'altro topic:
1. Il golfare si può svitare da sotto il camper?
2. Se metto la Fiamma al centro del portello gavone con 2 serrature sopra e sotto, non dovrebbe essere possibile forzarla col cacciavite
3. La Fiamma potrei usarla solo di notte e se tecnicamente possibile, lasciarla aperta di giorno come deterrente
Modificato da Itinerante15 il 11/12/2021 alle 17:13:00
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 11/12/2021 alle: 17:42:16
Che confusione…….cryingno
Inserito il 11/12/2021 alle: 18:20:01
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 11/12/2021 alle 17:42:16
Che confusione…….
... è pagato a cottimo per ogni clic ...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 11/12/2021 alle: 18:27:41
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 11/12/2021 alle 03:55:43
Lo so, ma in aree isolate non dà fastidio a nessuno e non inquina più di quello usato dai bar ambulanti, per cui non mi faccio scrupolo a usarlo tanto più che è molto silenzioso. Ho il climatizzatore e soprattutto un
distillatore (550W/h) per l'acqua potabile che lo rendono indispensabile. Il distillatore evita di disperdere plastica nell'ambiente, oltre al gasolio richiesto per andare a comprare centinaia di bottiglie di acqua al'anno per cui il bilancio ambientale è positivo.
Ti preoccupi del carburante consumato per arrivare al supermercato e relativo inquinamento e poi usi il g.e. per distillare l'acqua... non ti capisco...
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 11/12/2021 alle: 18:43:25
In risposta al messaggio di emmespanish del 11/12/2021 alle 18:27:41
Mi preoccupo di non cercare un supermercato in zone eventualmente rurali o montane, con strade e parcheggi poco agevoli per un camper e l'autostrada magari lontana.
Sotto l'aspetto ambientale, al gasolio per raggiungere questi luoghi con un 35q bisogna aggiungere la plastica da smaltire
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 11/12/2021 alle: 19:35:58
Sicuramente si sarà fatto i suoi calcoli e avrà scoperto che il generatore ha un impatto ambientale nettamente inferiore.
Cosa ne possiamo capire noi che prendiamo l'acqua dall'acquedotto come facevano i romani duemila anni fa? Dobbiamo evolversi, un generatore di ogni camper, così salveremo il pianeta.
Primo passo: divieto di distribuzione gratuita di acqua potabile.
Lo stolto non sa tacere
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 11/12/2021 alle: 20:13:00
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 11/12/2021 alle 19:35:58
Sicuramente si sarà fatto i suoi calcoli e avrà scoperto che il generatore ha un impatto ambientale nettamente inferiore. Cosa ne possiamo capire noi che prendiamo l'acqua dall'acquedotto come facevano i romani duemila
anni fa? Dobbiamo evolversi, un generatore di ogni camper, così salveremo il pianeta. Primo passo: divieto di distribuzione gratuita di acqua potabile.
Ma quale acqua potabile? Quella del serbatoio delle chiare pieno di microrganismi e/o trattato con detergenti e disinfettanti chimici?! O quella tenuta per giorni in taniche di plastica? Prima la salute, in caso di malessere per strada all'estero dove vai?
Sulle istruzioni c'è scritto che dopo 2 gg. l'acqua diventa imbevibile (ammesso che non lo sia prima).
Poi dove la prelevate quest'acqua, da fonti incontaminate o dal benzinaio, o peggio in AA da tubi usati da qualcuno per sciacquare la cassetta WC?
Altro che "acquedotti romani"...
Modificato da Itinerante15 il 11/12/2021 alle 20:20:29
Inserito il 11/12/2021 alle: 20:25:09
questa fuorviante discussione oltre che confusionaria è diventata tutta una barzelletta non azzeccata , almeno facci sorridere e divertire un pochino
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 11/12/2021 alle: 21:41:30
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 11/12/2021 alle 18:43:25
Mi preoccupo di non cercare un supermercato in zone eventualmente rurali o montane, con strade e parcheggi poco agevoli per un camper e l'autostrada magari lontana. Sotto l'aspetto ambientale, al gasolio per raggiungere questi luoghi con un 35q bisogna aggiungere la plastica da smaltire
Da quanto dici sembra tu debba stare lontano dalla civiltà per chissà quanto tempo... questo mi preoccupa, non per altro, ma, a parte l'approvvigionamento idrico, oltre a quello energetico, dove pensi di scaricare le acque reflue? Un serbatoio aggiuntivo non ti risolve il problema...
p.s. a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca...
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 12/12/2021 alle: 00:33:47
Vedo che si complicano questioni semplici: non voglio comprare litri di minerale né bere acqua tenuta per giorni in serbatoi/taniche di plastica con tracce di agenti chimici. Se ho accesso a una fontanella carico 8l in due recipienti di vetro, altrimenti (e specialmente in Paesi eruopei dove l'acqua non è potabile) distillo, con 220V in AA o, se manca anche quella, generatore.
Modificato da Itinerante15 il 12/12/2021 alle 00:41:18
ezio59
ezio59
Inserito il 12/12/2021 alle: 09:59:14
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 12/12/2021 alle 00:33:47
Però facci sapere come fai con il distillato. A me piace invecchiato in barrique laugh. A parte le battute, come fai e ogni quanto pulisci il potabilizzatore e sostituisci i filtri ? Sappi che ad ogni uso si sporca sempre di più e la carica batterica va a nozze !
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 12/12/2021 alle: 10:22:46
Uso il distillatore da anni (l'acqua del rubinetto della mia città contiene di tutto, inclusi pesticidi) senza problemi:
1. Non necessita di filtri né pulizia perché l'acqua distillata è sempre batteriologicamente pura. Il calcare e i residui nel bollitore si distaccano da soli con l'uso e in ogni caso la bollitura elimina i batteri anche nela caldaia
2. Solo per i composti organici volatili (=pesticidi) c'è un piccolo filtro a carbone attivo sul beccuccio che dura 30 giorni (si trovano confezioni da 25 filtri su eBay per pochi €)
3. L'acqua è bevibile pura, ma per andare sul sicuro aggiungo 1/2 cucchiaino di bicarbonato in 4l (l'acqua distillata attira ioni e può diventare leggermente acida) e 30 gocce di Concentrace per ottenere un'acqua "minimamente mineralizzata"
4. Assorbe 520W/h per dare 4l in meno di 5h. E' grande come una grossa caraffa e usa recipienti in vetro (no plastica, BPA e derivati). Rende pura anche l'acqua più inquinata o l'acqua di mare (anche se sconsiglio di fare la prova)
L'acqua ha un sapore eccellente, come quella di montagna tipo Levissima, una volta abituati non se ne fa più a meno
Modificato da Itinerante15 il 12/12/2021 alle 12:15:11
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 12/12/2021 alle: 10:53:57
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 12/12/2021 alle 10:22:46
Uso il distillatore da anni (l'acqua del rubinetto della mia città contiene di tutto, inclusi pesticidi) senza problemi: 1. Non necessita di filtri né pulizia perché l'acqua distillata è sempre batteriologicamente pura.
Il calcare e i residui nel bollitore si distaccano da soli con l'uso e in ogni caso la bollitura elimina i batteri anche nela caldaia 2. Solo per i composti organici volatili (=pesticidi) c'è un piccolo filtro a carbone attivo sul beccuccio che dura 30 giorni (si trovano confezioni da 25 filtri su eBay per pochi €) 3. L'acqua è bevibile pura, ma per andare sul sicuro aggiungo 1/2 cucchiaino di bicarbonato in 4l (l'acqua distillata attira ioni e può diventare leggermente acida) e 30 gocce di Concentrace per ottenere un'acqua minimamente mineralizzata 4. Assorbe 520W/h per dare 4l in meno di 5h. E' grande come una grossa caraffa e usa recipienti in vetro (no plastica, BPA e derivati). Rende pura anche l'acqua più inquinata o l'acqua di mare (anche se sconsiglio di fare la prova) L'acqua ha un sapore eccellente, come quella di montagna tipo Levissima, una volta abituati non se ne fa più a meno
Dal momento che per usare tutto questo marchingegno, senza contare le altre utenze di bordo, hai bisogno di elettricità, e in libera questo si traduce con consumo di gasolio, ben presto il gasolio finisce e dovrai spostarti di nuovo con conseguenti consumi e relativo inquinamento... viceversa se sei in AA hai la possibilità di reperire facilmente e a basso costo tutta l'acqua che vuoi... preoccuparsi della plastica prodotta e far andare un g.e. per distillare l'acqua è una contraddizione in termini... capisci che tutto questo non ha senso?
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 12/12/2021 alle: 12:13:33
In risposta al messaggio di emmespanish del 12/12/2021 alle 10:53:57
Uso il distillatore già in casa, se trovo un'AA con tubo/rubinetto PULITO riempio le due brocche in vetro con 8l, ma l'acqua del serbatoio e della tanica non la bevo laugh
Modificato da Itinerante15 il 12/12/2021 alle 12:14:36
ezio59
ezio59
Inserito il 12/12/2021 alle: 12:51:20
Scusami, ma da chimico e conoscitore delle acque potabili e minerali ti posso dire che  l'acqua distillata non si può bere, meglio usarla nel ferro da stiro wink
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 12/12/2021 alle: 12:53:22
Ho sentito il mio medico che mi ha detto che non ci sono particolari problemi. Comunque come ho detto aggiungo bicarbonato e sali per rimineralizzarla, per cui tecnicamente non è più "distillata"
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 12/12/2021 alle: 13:34:34
enlighteneduna risposta a tutto
ezio59
ezio59
Inserito il 12/12/2021 alle: 13:53:59
Rinuncio a capire. Ciao
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 12/12/2021 alle: 14:42:53
La risposta a tutto l'avete voi. I distillatori per consumo umano sono venduti in tutto il mondo da decenni.
Mi meraviglio che consigliate di bere l'acqua del serbatoio delle chiare, che come dicono perfino le istruzioni del camper è imbevibile dopo soli due gioni, senza contare i batteri e i residui di detergenti e disinfettanti presenti nel serbatoio.
Modificato da Itinerante15 il 12/12/2021 alle 14:44:08
