serbatoio acque chiare! Help!
1 20 4
ros64
ros64
19/06/2004 121
Inserito il 15/07/2009 alle: 20:09:29
Da qualche giorno mi succede che la centralina con l'indicatore del livello delle acque chiare non mi segnala il tutto vuoto con la lucina rossa. Infatti l'indicatore segnala 1/3 di serbatoio pieno(lucina verde) pur essendo il serbatotio completamente vuoto. Ho provato a curiosare il sensore nel serbatoio: è di quelli con più astine di varia lunghezza. Boh !? Chi può aiutarmi? Il concessionario dopo rapida occhiata ha sentenziato che bisogna sostituire la centralina CBE 170 Euro[:0][:(][V][xx(]. Pensavo ad un magico spray per contatti elettrici visto che il conc. maneggiando per brevi istanti ha fatto accendere la fatidica lucina rossa. A qualcuno è capitato qualcosa di simile? Che devo fare??Grazie 1000!!!!!!!
orni
orni
09/09/2004 242
Inserito il 15/07/2009 alle: 20:54:03
Ciao tanto per fare una prova,prendi un pezzo di tela smeriglio fine(carta vetrata) gratta la parte finale della sonda di minimo,puo darsi che il calcare non permetta di chiudere il contatto e fare accendere il led. Altra prova,scollega il filo,sempre della sonda di minimo e ricollegala puo darsi che si sia ossidato il contatto. ciao Italo
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 15/07/2009 alle: 21:25:05
Non sono certo un esperto, ma sembra tanto lo stesso problema che accade per le grigie, quando sono da pulire. Credo anch'io che prima di spendere, ti convenga dargli una bella pulita. Non serve grattare molto, se è così, basta solo un velo di calcare e lo togli subito. [:)] Spendere dal conce fai sempre in tempo! [;)] Bye
ros64
ros64
19/06/2004 121
Inserito il 16/07/2009 alle: 07:51:40
grazie a tutti. proverò
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 16/07/2009 alle: 09:15:10
Pulisci il sondino......e lascia perdere il conce mangiasoldi Saluti Luciano
33 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
