Serbatoio gpl x servizi di bordo
2 20 44
Ciuick
Ciuick
03/08/2003 253
Inserito il 12/10/2007 alle: 07:52:42
Ma perchè uno spende € 500,00 e un'altro spende € 120,00 [?][?][?][?]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 12/10/2007 alle: 08:39:12
Anche nel mio caso, se invece di revisionarlo l'avessi sostituito, avrei speso circa 100-120 Euro; circa 150 per tutto il lavoro. Non l'ho potuto sostituire perchè la misura del mio bombolone (1994) non era più in produzione e quello era la sola misura che potevo infilare nello spazio disponibile. Elio
Shiver
Shiver
Inserito il 12/10/2007 alle: 08:44:27
Allora 500 eurini e' il prezzo che mi ha chiesto un installatore con bombola muova[:(!] Io comunque non sarei in grado di provvedere da solo alla sostituzione[:0] e poi la vita e' una sola no[;)]? E poi forse l'amico la bombola l'ha rimediata in qualche modo!?! Ciao Shiver[8D] Scusa elfetto, non ho capito, forse intendevi revisione, no sostituzione, perche' se così non fosse vorrei sapere dove hai preso le bombole nuove a 120 euri[:)][:)] Shiver[8D]
Modificato da Shiver il 12/10/2007 alle 08:47:04
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 16/10/2007 alle: 08:41:59
Ciao Mauring, solo x approfondire ho contattato 3 ditte oltre a quelle da te citate x il collaudo serbatoio gpl:
http://www.crv-controlli.com/co...
http://www.rebigas.it/
http://www.crai-firenze.it/acir...
http://www.autogasitalia.it/db/...
Non li riguarda , non è di loro competenza - solito giro di telefonate stessa risposta : il serbatoio GPL va sostituito dopo 10 anni, che sia da autotrazione/servizi. Questo è quanto......solo Falconara, accertato ,lo fa'....l[?] Ciao buona giornata a tutti[:D][:D]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 16/10/2007 alle: 09:33:34
quote:Originally posted by franz58 Ciao Mauring, solo x approfondire......
[:0][:0][:0][:0] Tutte queste difficolta' ? [:0][:0][:0][:0] Io per le macchine sono sempre andato da un qualsiasi installatore e la cosa si e' risolta con un: "Buongiorno, dovrei far ricollaudare il sebatoio GPL che ha 10 anni" "Certo, venga a ritirare l'auto domani" E l'hanno fatto revisionare a una ditta di Marghera (VE), che ha rilasciato il nuovo certificato. Non posso credere che altrove ci siano tutte queste difficolta'. [:(!]
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 16/10/2007 alle: 11:41:44
X HotMistral Dove hai trovato la bombola ha 120euro? A fine anno scade la mia e ho visto sdraiandomi sotto il camper che la posso sostituire da solo, il problema è che non sò dove le vendono, quelle che ho trovato non sono per autotrazione e hanno dimensioni e costi esagerate (400\500euro).
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 16/10/2007 alle: 12:25:20
ciao, due anni fa presso un rivenditore impianti GPL nella mia zona (tra Genzano e Velletri RM) c[8D]iao
david 69
david 69
13/07/2007 172
Inserito il 16/10/2007 alle: 21:04:08
Buona sera a tutti, anch'io stò impazzendo da qualche mese per cercare di sbrogliare questa matassa, accumulando notizie su notizie sul problema in questione. ALLORA RICAPITOLANDO: 1) o si sostituisce il bombolone, come rispondono categoricamente il 99% degli istallatori che ho contattato personalmente (a Roma); 2) o si riesce a revisionare la bombola, solo a Falconara sobbarcandosi il viaggio fin lì, e sperando che in tutto il marasma normativo che esiste in Italia nessuno abbia mai nulla da obiettare (sopprattutto le assicurazioni nella malaugurata ipotesi che ..gratt. gratt.). In seconda battuta, se si decide per la sostituzione del serbatoio, bisogna distinguere tra un impianto basato con una bombola per autotrazione, che quindi abbisogna di un'altra bombola per la decantazione etc. etc., ed un impianto basato su una bombola a doppia camera specifica per camper (tipo icom), in quanto nel primo caso la spesa si aggira sì sui 100/150 euro, mentre nel caso del serbatoio a doppia camera che costa solo di suo circa il quadruplo, a Roma mi hanno chiesto tra i 750 e i 900 euro compresa mano d'opera. Ma comunque in entrambi i casi da ciò che ho capito dal forum non c'e da star tranquilli, in quanto anche se cambi il serbatoio per eliminare ogni dubbio rimane comunque il problema, che molti segnalano, dei distributori che non erogano gas ai camper. Che devo fare? Voi che consigliate? Se qualcuno ha da aggiungere ben venga. Grazie a tutti e tanti metri cubi. David
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 16/10/2007 alle: 21:18:38
Per la prima parte fai un pochino come ritieni più giusto. Per la seconda 28 anni di GPL autotrazione x i servizi, addirittura sulla caravan, mai avuto un rifiuto al rifornimento. Comunque quando vedo i distributori autostradali, con la colonnina a 100 metri di distanza lascio perdere, a volte fanno aspettare anche le auto figurati a noialtri. Good office Roberto
Modificato da Jordanbullon il 16/10/2007 alle 21:24:54
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 16/10/2007 alle: 22:54:36
Per Jordanbullon.....ciao Roberto!!!! l'ho montato!!!finalmente l'ho montato, dalle mie parti vaso espansione o bombolino non sanno cosa sia!!! e quindi Icom e, per completare l'opera coibentato e riscaldato. David, ascolta i consigli di Jordanbullon, per fugare dubbi cerca serbatoio/bombolone gpl e leggerai a non finire... Colgo l'occasione per ringraziare dei consigli dati a tempo da Jordanbullon
Shiver
Shiver
Inserito il 17/10/2007 alle: 09:26:30
Ciao elfetto, ho provato a cercare il numero telefonico della ditta di falconara su internet,(per la revisione dell'impianto in questione), ora ho trovato dei nr. ma la telecom da inesistenti, ho trovato anche il web di .......autotrasporti, ma da inesistente anche quello[:(!] Potresti per cortesia vedere se trovi (in qualche tuo documento) il nr. ed il nome dell'ingegnere addetto? Grazie[:D] Shiver[8D] Scusa elfetto, ma tramite Paolo di Osimo dovrei riuscire a risolvere la pratica, ma come sopra le ho provate tutte per un contatto diretto con la ditta (X)[:D], ma da sempre inesistente. Questo pomeriggio Paolo mi fa saper quando e' possibile fissare l'appuntamento per la revisione REGOLARE[:)] che ultimata sara'poi documentata sul certificato di approvazione che si effettua pochi giorni al mese. Speriamo sia la volta buona[;)] Intanto grazie Shiver[8D]
Modificato da Shiver il 17/10/2007 alle 10:47:06
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 17/10/2007 alle: 11:23:02
NON C'E' SOLO FALCONARA CHE COLLAUDA BOMBOLE, OSTREGA !!!! [:D] Ad esempio questi (Marghera) le collaudano di sicuro (c'e' scritto nel sito che collaudano anche quelle per camper !!!!!) [url] http://eurocollaudi.it/bombole.html Ravanate su internet e sulle pagine gialle !!
Shiver
Shiver
Inserito il 17/10/2007 alle: 12:33:45
Nun t'arrabbbia' che sale la pressione[:D][:D][:D] pero' a Falconara ti aggiornano anche il certificato di approvazione..............a Marghera non so[:o)][:o)] Dai, meno male che esistono questi centri, a differenza di come qualcuno dichiarava[:p], sai che risparmio 120 contro 5-600 eurozzi[:D][:D][:D]? Ciao shiver[8D]
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 17/10/2007 alle: 15:47:22
Per Mauring Dovrò ri-collaudare la bombola gpl dell'auto di mia moglie (siamo a quasi a 9 anni di onorato lavoro). Quanto hai dovuto spendere presso l'Eurocollaudi per la tua auto? Un meccanico/installatore a Vicenza, mi ha detto che deve essere sostituito oltre che la bombola anche il polmone e valvole varie (tot.800€)+ revisione....[:0][:0]....allora la rottamiamo, penso io!! Ciao grazie Gigi
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 17/10/2007 alle: 15:55:46
quote:Originally posted by salomogi Per Mauring Dovrò ri-collaudare la bombola gpl dell'auto di mia moglie (siamo a quasi a 9 anni di onorato lavoro). Quanto hai dovuto spendere presso l'Eurocollaudi per la tua auto? Un meccanico/installatore a Vicenza, mi ha detto che deve essere sostituito oltre che la bombola anche il polmone e valvole varie (tot.800€)+ revisione....[:0][:0]....allora la rottamiamo, penso io!! Ciao grazie Gigi
Ma per carita', digli di trovare un altro pollo !! [:(!] Elettrovalvole e polmone non si cambiano se non sono guaste ! Nessuna normativa ne sancisce la sostituzione per vetusta'. Occorre solo togliere la bombola e portarla al centro di revisione e collaudo (spesa totale per una mia auto nel 2005 = 100 euro). Ti restituiscono il certificato di conformita' con la nuova scadenza e sei a posto. [;)] Occhio, pero', che questo vale solo per le bombole cilindriche. Se hai una bombola toroidale (quella al posto della ruota di scorta) non si puo' revisionare e devi purtroppo sostituirla.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 17/10/2007 alle: 16:02:20
quote:Originally posted by elfetto Non credo che la tua annotazione sia rivolta a me perchè io ho portato si il caso di Falconara ma ho scritto (in altre occasioni) anche che, di norma, questo servizio viene svolto presso i grossisti di contenitori per gas compressi, dalle semplici bombole ai grossi contenitori per abitazioni o complessi isolati.
Ma io non ce l'ho con nessuno [;)], ho messo la faccia che ride apposta. E' solo che finalmente ero riuscito a scovare chi mi ha ricollaudato le bombole dell'auto e allora ho replicato a chi sosteneva l'unicita' della ditta di Falconara. [:)]
Questo non l'ho detto io, infatti. Non e' "originally posted by mauring", bensi' "by Shiver". [;)]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 17/10/2007 alle: 16:20:50
quote: -------------------------------------------------------------------------------- Originally posted by mauring NON C'E' SOLO FALCONARA CHE COLLAUDA BOMBOLE, OSTREGA !!!! su internet e sulle pagine gialle !! -------------------------------------------------------------------------------- Non credo che la tua annotazione sia rivolta a me perchè io ho portato si il caso di Falconara ma ho scritto (in altre occasioni) anche che, di norma, questo servizio viene svolto presso i grossisti di contenitori per gas compressi, dalle semplici bombole ai grossi contenitori per abitazioni o complessi isolati. quote: -------------------------------------------------------------------------------- Originally posted by Shiredpero' a Falconara ti aggiornano anche il certificato di approvazione..............a Marghera non so -------------------------------------------------------------------------------- Chiunque sia a procedere alla revisione stai pur certo che aggiorna questo documento perchè è l'unico documento attestante l'autorizzazione all'uso del contenitore. Ho fatto un po di casino... invece di editare ho cancellato. Con l'occasione ho anche corretto. E' stata una svista e chiedo scusa per gli inciampi, sia del riferimento che della cancellazione del messaggio. Elio
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 17/10/2007 alle: 21:55:44
Domanda precisa x Mauring: Premesso che parliamo di serbatoi su autovetture x autotrazione. Hai fatto la revisione serbatoio GPL (e non metano) nel 2005, mi dici cosa è scritto sull'etichetta adesiva, che in quel momento ti è stata messo sulla carta di circolazione? Ho contattato L'eurocollaudi, e loro di un certo certficato, indispensabile x l'utilizzo del serbatoio non ne sono a conoscenza. Allora le cose sono tre: o quasi gli uffici MCT di tutta Italia chiedono inutilmente un certificato, che solo il costruttore del serbatoio puo emettere, o alla MCT di Mestre non sono a conoscenza di questo certificato, oppure dopo questa revisione del serbatoio nessuno a mai portato l'autovettura x l'aggiornamento sulla Cc alla motorizzazione, e quindi TUTTI gli uffici MCT chiedono gli stessi documenti. Ripeto che parliamo di GPL x autotrazione Su un altra cosa poi non mi trovo, parli di tutto il lavoro con circa 100,00€, pensa che il comune di Torino ci riconosce solo x il collaudo 100,00€ il consorzio Ecogas 100,00€ a questi devi aggiungere il costo del lavoro e della "revisione". Il costo del collaudo è uguale, sia che si faccio l'impianto nuovo che si sostituisca il serbatoio x i dieci anni. Ultima cosa, se manca il documento il polmone deve eserre sostituito altrimenti no, questo vale anche x il sistema catalitico se presente, Elettrovalvole vanno bene quelle che ci sono, la multivalvola va sostituita e su quella è presente una elettrovalvola, altre cose si devono poi sostituire, x avere l' aggiornamento sulla CC: Su camper x servizi ognuno fa quello che gli pare...........poi se vuoi ti spiego i puntini. Good office Roberto
Modificato da Jordanbullon il 17/10/2007 alle 22:01:57
david 69
david 69
13/07/2007 172
Inserito il 18/10/2007 alle: 03:18:05
x franz58 Scusa l'indiscrezione, mi potresti dire quanto hai speso e dove hai fatto il lavoro. A me hanno chiesto cifre esorbitanti solo per il bombolone. Per quanto riguarda il consiglio un idea me la sono fatta proprio sbirciando sul forum ed ora che ne sò di più sono sempre più convinto che certe situazioni dove vale tutto ed il contrario di tutto possono accadere solo in Italia. Un saluto.David
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 18/10/2007 alle: 08:40:57
X david 69 - Ciao, non ho ancora pagato[8D]il lavoro il preventivo di massima era: serbatoio icom 65L. 550/600[:(!] montaggio 100/150 [;)] coibentazione lamiera zincata verniciata con tubo aria calda interno circa 200/300.[V] Se hai bisogno d'altro chiedi pure. Cia Franco
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
